  4. Mischpulte & Signalquellen
Cinch Multicore auf XLR umlöten; gibt es dabei Probleme?
  • nike
  • 3. Mai 2008 um 14:30
  • nike
    Ich habe hier noch etwa 10m Cinch Multicore (bestehend aus 8 Adern) aus einem Studio, welches ich auf XLR für eine Band umrüsten möchte.
    Wie ich gesehen habe, hat das Kabel keine Abschirmung, die Cinch Adern sind mit 2 Litzen ausgerüstet.
    Kann ich nun einfach die Stecker tauschen, oder bekomme ich Probleme mit Einstreuungen oder ähnlichem? Lasse ich hierbei den Pin für die Abschirmung (Pin 1 bei symm. Kabeln) frei, oder verbinde ich ihn mit cold?
    Danke für eure Hilfe, ich steh gerade etwas auf dem Schlau :?
  • florian splettstößer
    • 3. Mai 2008 um 14:43
    wie man cinch auf xlr lötet findet man im Internet nur dir fehlt die dritte Leitung für smmetrisches führen des Signals. denn normal cinch hat bloß signal und Masse.
    Signal der Innenleiter und Masse der Schirm zum Bleistift
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • nike
    • 3. Mai 2008 um 14:46
    Es geht nicht um einen Adapter Cinch -> XLR, wie der zu bauen ist, ist mir klar.
    Es sollen alle Cinch Stecker des Kabels ab und durch entsprechende XLR Stecker (eine Seite male, eine Seite female) getauscht werden.
  • treibsand
    • 3. Mai 2008 um 15:24
    Ohne Schirmung mit 10m Kabellänge wirst du dir vermutlich einiges an Brumm und Einstrahlung einhandeln.
    Muss nicht, ist aber wahrscheinlich...
    Deswegen:
    lieber 40€ in ein entsprechendes Core investieren. 16 XLR STecker kosten auch Geld... :wink:
    Edith meint:
    ungeschirmtes Cinch ist ungewöhnlich. Meistens ist doch die Schirmung eine der Signaladern, da das ja unsymmetrisch ist.
    Wenn du das bauen willst, bleibt natürlich die Schirmung weg. Signal+ und Signal- brauchst du, um keine 6dB Verlust zu haben.
    Edith 2 fragt Fladdi, warum bei ihm nur 3dB verloren gehen...
    und Edith 3 stellt fest, dass Fladdi den Fehler erkannt und verbessert hat... :wink:
    2 Mal editiert, zuletzt von treibsand (3. Mai 2008 um 15:37)
  • fladdi
    • 3. Mai 2008 um 15:29
    und schon gehn dir 3db signal verloren.... Nuhr
    kurzes Adapter OT dami9t florian auch mal was lernt...
    RCA-> XLR
    Signal-> pin2 oder 3
    Schirm-> Pin1 UND pin 3 oder pin 2 (davon abhängig wo der signal pin is)
    Ontopic:
    allein diese umbastelei dürfte effektiv teurer werden als ein neues zu kaufen, bei allen größeren Handelshäusern gibt es günstige MuCos...
  • nike
    • 3. Mai 2008 um 16:36
    @ treibsand: Natürlich, asymm. Cinch ist im Core verbaut.
    Kabel und Stecker wären so weit vorhanden, also ist die Kostenfrage kein Thema. Mehr gehts um die Machbarkeit :)
    Auf die Gefahr hin, dass es Einstrahlungen gibt, werd ich dann doch wohl ein fertiges Core kaufen müssen.
  • ljbigfish
    • 3. Mai 2008 um 16:42
    Tach,
    du könntest auf der Mischpultseite Klinkenstecker anlöten. Die billigen sind preiswerter als XLR-Stecker und man merkt gleich, dass es ein Asymetrisches Core ist. Auf der Bühnen-seite dann einfach XLR-Buchsen. Dann kannst du das Core für Dynamische Mikrofone, DIs,... verwenden. Aber auch nur für passive Quellen oder mit Übertrager drinn.
    Ist halt Asymetrisch. Damit bekommst du eben mehr Einstreuungen.
    Gruß Simon
  • treibsand
    • 3. Mai 2008 um 21:11
    Naja, Grobe Faustregel sind so um 7m unsymmetrisch führt zu Einstreuungen.
    Vermutlich hast du vorher auch noch ein paar cm XLR Leitung, damit kommst du schnell in heikle Gefilde.
    Wenn du den Krempel hast und Geld sparen willst: probier es aus. Wenns brummt kann man immernoch kaufen.
    Falls du allerdings "wichtige" Veranstaltungen damit testen willst: lass es lieber. Ein Brumm verschreckt so manchen Kunden... :wink:
    • 4. Mai 2008 um 14:09
    RCA-> XLR
    Ontopic:
    kurzes Offtopic damit du mal was lernst. mir ist klar wie Signaladern zu belegen sind und genauso wie es Quatsch ist ein unsymmetrisches Core aufzubauen.
    und nicht umsonst habe ich wie 90% der anderen User in diesem Forum eine selbst konfigurierte Patchbay
  • fladdi
    • 4. Mai 2008 um 14:38
    Dann drück dich genauer aus und verteil keine halbwahrheiten....
    Ich kenne einige unsymmetrische cores die ihren Dienst dun, zb ein unsymmetrisches Insertcore.... tut wunderbar auf die kurze länge....
    *Applaus, beifall, niederknie*
    Wenns nochwat gibt PN...
  • florian steixner
    • 5. Mai 2008 um 18:27
    kommt drauf an, für was dus hernimmst. wenn du mal ein mikro zerlegst, wirst du feststellen, dass nur 2 der 3 xlr pole belegt sind!
  • treibsand
    • 5. Mai 2008 um 19:03
    WOW!
    Halt!!!
    Vollbremsung!!!
    Das Mikro spart (oft) sich die Schirmung, weil dort keine langen Kabelwege eingebaut sind, i.d.R. das Gehäuse als faradyischer Käfig ausgeführt ist und keinerlei Signalquellen oder Kabelwege vorgeschaltet werden...
    Also nix Einstreuung!
    Das ist spätestens beim MuCo anders... :!:
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
