Eminence Definimax
  • evsx300
  • 6. Juni 2008 um 13:25
  • evsx300
    Hat jemand Erfahrungen sammeln können, über diese Lautsprecherserie ?
    Gibt es da irgendwelche Referenzen ?
    PS: 96db, 700W, 4" Schwingspule, 9mm Xmax - hört sich n bisschen nach "ARLS Pro" an *hust hust* :D
  • sabbelbacke
    • 6. Juni 2008 um 15:31
    Was willst Du denn wissen? Es werden unter anderem folgende Äusserungen kommen:
    - Eminence ist nix, kauf Dir für das Geld lieber was vernünftiges
    - Für das Geld ok, Emi hat ein sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis
    - Kauf lieber Oberton / 18 Sound / RCF
    - Ich kenne den Speaker nicht, aber finde einen anderen besser....
    - Ich nutze seit 20 Jahren Eminence und hab keine Probleme damit
    - "wie man richtig kühlt kann man sich bei Eminence anschauen"
    - "Heizung"
    - "Ich mag Emi einfach nicht"
    - Sehr robust, nicht totzukriegen
    - Hält nix aus, Schrott.
    - Man merkt die jahrzentelange Erfahrung
    - Emi als einer der größten OEM Hersteller der Welt kann soo schlecht nicht sein (war mal der größte, obs noch is...)
    - Super Zeugs
    Die Definimax - Serie ist eine der jüngeren von Eminence und ist in Europa recht unbekannt, teilweise war sie auch nur schleppend lieferbar. Teilweise ist nicht ganz klar, wie Eminence diese Speaker positionieren will. In der 12" Klasse hat der Definimax absolut BR-taugliche Parameter und wird von Eminence als die dickste Wumme in der Größe angeboten, bei 15" und 18" konkurriert er von der Platzierung mit den Kilomax, wobei der 15" KM super in BR geht, der 18er dafür eher unpassendere Parameter hat und kein Pegelwunder ist, definimax grad umgekehrt (obwohl, Pegel beim 15er is ok für nen "Pseudo-schweremembraner"...
    Das sind von der Konzeption alles reine Basstreiber, selbst der 12er ist nur bedingt zu sauberer Mitteltonwiedergabe zu überreden. Membran ein bischen schwerer als bei den anderen 4"VC Kandidaten von Emi, Wirkunsgrad einen Tick niedriger, dafür i.d.R. recht hohe Auslenkung möglich (die bei Eminence übrigens aus der Verzerrung abgeleitet wird - Grundsatzdiskussionstoff...)
    Konstruktionsunterschiede zu den anderen 4" von Emi:
    - Membran ist beschichtet und spritzwassergeschützt
    - Kurzschlussringe
    Die Leute, die ich kenne und ihn verbaut haben haben sich bis jetzt nicht beschwert. Einsatz: 15" und 12" in BR, 15" in einem Basshorn. 18" hab ich noch keine Rückmeldung bekommen. Funktionieren tun sie alle noch, die Leute haben aber auch alle gelernt, wie man damit richtig umgeht :)
    hornresp
  • evsx300
    • 6. Juni 2008 um 16:01
    - "Heizung"
    - Super Zeugs
    - Kurzschlussringe
    Genau sowas wollte ich wissen ;)
    Mir war bist dato nicht bekannt, das Eminence auch im Hochpreissegment Speaker vertreibt.Also jenseits der 200€.
    Kann man zB diese 15" Reihe mit renomierten Marken wie Oberton,RCF,EV vergleichen ?
  • Mechwerkandi
    • 7. Juni 2008 um 11:22
    Natürlich kann man die vergleichen.
    Das Ergebnis des Vergleiches ist abhängig von Deiner Vorstellung... :wink:
  • evsx300
    • 7. Juni 2008 um 14:39
    Schön gesagt, aber trotzdem brauch ich erstmal ein "Ergebnis" ?
    Verständlich oder ?
    Hat jemand mal die Serie mit den o.g. verglichen?
  • Peerless
    • 8. Juni 2008 um 09:09
    die Definimaxserie hat keine Doppelzentrierung, ist deshalb nur sehr bedenklich in Br zu nutzen... meine 18Sound 18LW800 haben allerdings auch keine Doppelzentrierung und laufen gut und Fehlerfrei in Bassreflex....
    Vorteil bei Eminence: die TSP Werte im Katalog stimmen ;) Zudem ist die Verarbeitung gut.
    http://www.ae-rental.de
  • evsx300
    • 8. Juni 2008 um 15:48
    Mich hat die gesamtgüte von 0,5 etwas "abgeschreckt". Der Wert ist doch für BR nicht optimal oder ?
  • sabbelbacke
    • 20. Juni 2008 um 19:31
    Nach Lehrbuchmeinung nicht, das stimmt. Aber es gibt genug gut funktionierende Speaker, die sich nicht an alte Lehrbücher halten :) Laut LBuch ist eine TL dann eher passend, aber der Übergang zwischen TL und BR ist zuweilen fliessend....
    Will sagen: Alles nich so wild, die Gehäuse werden ein bisschen größer, aber schau einfach mal bei emi auf der Seite, da sind Abstimmungsvorschläge druff....
    hornresp
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
