  4. Lichttechnik & Effekte
Spiegelkugel anleuchten
  • tobias falter
  • 25. Juni 2008 um 16:49
  • tobias falter
    Ich habe eine 30cm Spiegelkugel, diese hängt in der Mitte von meinem 2 Punkt truss nur mein Problem ist das man sie ja von vorne anstrahlen sollte...
    Von der Seite ist ja keine Problem aber von vorne wird es dann schwieriger, vor allem wenn die Entfernung mal etwas größer ist.
    Ich hat zum an leuchten an Pars mit sehr engem Abstrahlwinkel gedacht, die in einer gewissen Entfernung einen Lichtkegel von 30 cm haben.
    Welche Pars + welche Leuchtmittel muss ich dafür verwenden?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Dieter
  • Jürgen Klingel
    • 25. Juni 2008 um 17:09
    Servus,
    gerne genommen: PAR 36 Pin-Spots mit 30 W Lampen (z.B.: GE 4515)
    Das mit einem 30 cm Punkt dürfte mit ca. 5 Metern Entfernung ungefähr passen, aber eigentlich reichts, wenn Du den unteren Teil der Spiegelkugel anstrahlst, dann bleibt das Licht auf der Tanzfläche. Es sei denn, die Decke soll auch die Masern kriegen :grin:
    Greetz, Jürgen
  • tobias falter
    • 25. Juni 2008 um 17:19
    Also wenn ich einen Links und den anderen Par rechts hänge dann strahlt die auch nach vorne ab?
    Habe noch den Mini-Aquatic Brenner von Showtec da ich müsste mal schauen ob das auch mit dem geht...
    Tobias
    Edit: Gerade ausprobiert und es sieht richtig gut aus, werde mir dann in nächster Zeit noch einen 2ten bestellen und dann hoffen das auch vorne nochgenügen Strahlen sein werden.
  • fladdi
    • 25. Juni 2008 um 20:04
    Auh geil: Nimm ein LED PAr und richte ihn auf die Kugel, viele Bunte, wechselnde strahlen.... das macht stimmung :D
  • tobias falter
    • 25. Juni 2008 um 20:36
    Habe ich auch schon dran gedacht, aber welche Par 36 oder 56 aber wenn würde ich dann einen Links und denn anderen rechtshängen.
    Der Aquatic Brenner hat ja auch 4 versch. Farben, habe auch mal mit einem Flowereffekt(50Watt) probiert, war halt auch schön bunt.
    Die LED Pars wie auch die Aquatics könnte man dann auch noch so benutzen ohne Spiegelkugel...
    Dieter
  • Jürgen Klingel
    • 25. Juni 2008 um 21:16
    Naja, also ich finde den Spiegelkugel-Effekt mit einem scharfen Beam am Schönsten.
    LED-PARs strahlen zu "indifferenziert" ab, alles Licht, was an der Spiegelkugel vorbeigeht ist für den Effekt nutzlos.
    OTon: Tooor! 1:1 durch Schweinsteiger :!: OToff
    Äh, ja,
    JM2C,
    Jürgen :D
  • fladdi
    • 25. Juni 2008 um 21:38
    find ich nich jürgen, hattn das ma ausprobiert, dank der linsen auf den leds is der beam scharf.......
  • Jürgen Klingel
    • 25. Juni 2008 um 23:28
    Alla gut! Wieder was glernt :D
    Jürgen
  • MichaT.
    • 26. Juni 2008 um 09:37
    Setup der Kugel ist bei mir genauso, ich nutze Farbwechsler (Geni MojoColor), um das Ding von vorn-unten bzw. auch mal zweifach-li-re-vorn-unten anzustrahlen.
    Bei 2,50 bis 3m Traversenhöhe passt das recht gut.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • chw
    • 27. Juni 2008 um 20:43
    "normale" Pars sind untauglich um den "typischen" Effekt hinzubekommen.
    Das geht physikalisch auch nicht, da macht die optik einen Strich durch die Rechnung. Mit LED Parkannen habe ich das nocht nicht probiert.
    Farbwechsler gehen wenn sie Linsen zum "Scharfstellen" haben, also "Spots" und keine "Washs". Der Klassiker sind einfache par36 Pinspots.
    Reicht meistens auch aus.
    Mit Profilern oder Mhs habe ich das auch schon gemacht. Am schönsten finde ich den Effekt mit Spots ab 575 aufwärts. Idelaerweise mit zoomfunktion und Iris, so das möglichst viel Licht auf die Kugel fällt und nicht daneben.
  • lichtfürlau
    • 3. Juli 2008 um 13:11
    Da ich grad auf der Fusion ne richtig schicke Installation gesehen habe würde ich mal meinen Senf hier einwerfen.
    In einem Wald hingen überall in verschiedenen Höhen Spiegelkugeln (~ 80cm) und wurden von schweren nostalgisch anmutenden SIEMENS-Teilen (keine Ahnung was fürn TYP) angeleuchtet. Das Interessante an den Dingern war ein ca 50cm breiter Beam mit einem Lichtaustrittswinkel von fast 0°.
    So kann man auch Spiegelkugeln anleuchten :)
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Jürgen Klingel
    • 3. Juli 2008 um 18:48
    ina
    Hi, mit Flakscheinwerfer auf Spiegelkugeln zu zielen - ist fast wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen :lol:
    Sieht aber bestimmt fett aus...
    Gruß, Jürgen
  • dj tobi4u
    • 20. Juli 2008 um 16:38
    Movingheads sind auch sehr fein dafür (insofern es in's Budget passt). :)
    Zebandt Eventtechnik
    Sommercable Fachhändler
  • tobias falter
    • 20. Juli 2008 um 18:05
    Schon klar :grin:
    Aber passte leider nicht :(
  • Matthias Rommel
    • 20. Juli 2008 um 22:14
    ich strah meine 30er Discokugel mit einem Farbwechler von Starville an... klappt ganz gut und ist eine relativ billige Alternative....
    http://www.jmrsoundlight.de
