Totaler Anfänger - Projekt Eigenbau - Machbar?
  • Doctor
  • 26. Juni 2008 um 18:27
  • Doctor
    die Sommerferien haben hier in NRW begonnen.
    Diese Zeit würde ich gerne nutzen um den Versuch des Eigenbaus zu starten.
    Ich sage vorab: Ich habe keine Ahnung, kein Material (weder Verstärker noch Kabel) und wenig Geld
    dafür aber viel Zeit.
    Nun zu meinen Fragen.
    1. Ist das für mich machbar? Ich habe wenig Erfahrung mit dem Umgang von solchem Werkzeug.
    2. Gibt es Idiotensichere Step-by-Step Anleitungen? Eine möglichst einfach zu bauenes System?
    Die Boxen sollten in einen Kombi passen.
    Doctor
    PS: Seit Jahren möchte ich mir diesen kleinen Traum erfüllen und habe es bis heute nicht geschafft :(. Ich hoffe durch den Selbstbau bekomme ich eine günstige Möglichkeit.
  • J3004
    • 26. Juni 2008 um 18:47
    Was willst du denn überhaupt machen?
  • Doctor
    • 26. Juni 2008 um 18:54
    Eine kleine Komplett-PA für 40-50Leute
  • AlexHoffmann
    • 26. Juni 2008 um 18:56
    Ja hast du noch keine konkrete Vorstellung was genau?
    Gibt ja "schwierige" Trapezboxen die man auch als Monitor nehmen kann oder einfach rechteckige Gehäuse.
    Ich würde mir die Gehäuse vom Schreiner machen lassen und dann selber alles zusammenleime/schrauben.
  • puma
    Wieviel Gled hast du zur Verfügung ?
  • Doctor
    • 26. Juni 2008 um 19:16
    AlexHoffmann
    Nein
    Ich müsste es ersparen. Ich habe ein Unregelmäßiges einkommen. Kann an einem Tag 200€ verdienen, und manchmal Wochenlang nichts.
    Am besten gehen wir vom günstigsten Fall aus
  • Jonnytrance
    • 26. Juni 2008 um 19:33
    Also, du kannst 2 Fullrangekisten bauen, oder kleines Sub/Sat Combo.
    Aber wie günstig soll es sein?
  • Jonnytrance
    • 26. Juni 2008 um 19:35
    Eine gute und günstige Möglichkeit, du nimmst 2 aktive Fullrangeboxen von T. PA502A, oder PA302A.
  • Doctor
    Das kann ich nicht genau beantworten.
    Ich frag mal umgekehrt, wenn das ok ist.
    Welche kosten werden auf mich zukommen?
  • puma
    Du musst schon ein ungefähres Budget nennen, sonst kann dir hier leider keiner einen passenden Vorschlag machen!
    Edith meint: Ungekehrt gesehn ist wohl ein ULB das günstigste im Selbstbaubereich...Hab jetzt aber grad leider nicht die Preise davon im Kopf...
  • Doctor
    • 26. Juni 2008 um 19:39
    Ich schmeiße mal ganz ganz vorsichtig 300€ in den Raum
  • puma
    • 26. Juni 2008 um 19:43
    Dann schau mal hier:
    http://jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb8/ulb8.htm
    Ob das mit dem Budget passt weiss ich nicht, musste dir mal selber ausrechnen...Ist natürlich auch immer davon abhängig, welches Holz du nimmst usw...
  • sheepsound
    Ich verstehe das nicht,
    biete gute 15/3 für ein Taschengeld an ... aber bastelt mal selbst !
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • puma
    • 26. Juni 2008 um 19:45
    Sheep
    Er möchte ja auch ausdrücklich ein Selbstbauprojekt für die Ferien haben... :wink:
  • eraser
    • 26. Juni 2008 um 19:47
    Mein Tattoowierer hat dazu immer en schönen Spruch wenn Leute kommen und fragen was es den kostet....:
    Was kostet ein rotes Auto?
    scnr
  • puma
    • 26. Juni 2008 um 19:51
    ...Geld vermutlich... :lol:
  • Jonnytrance
    • 26. Juni 2008 um 19:54
    Hinweis:
    Die Topteile sollten nicht mehr gebaut werden, da die Lautsprecherparameter mittlerweile zu sehr abweichen
    und somit die korrekte Funktion der Frequenzweiche nichtmehr gegeben ist! (Schlechte Serienkonsistenz)
    Es wird empfohlen auf das ULB-PRO auszuweichen, welches aus genau diesem Grunde entstanden ist.
    http://jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-8-pro/ulb-8-pro.htm
  • ljbigfish
    • 26. Juni 2008 um 19:55
    Abend,
    das ULB-8 Pro Top findest du hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52582
    Ich hoffe, das mit wenig Erfahrung ist nur auf PA-Technik bezogen und nicht auf Bau, Holz, Handwerk und Löten 8)
    Dann ist nämlich das ULB-Projekt genau das richtige für dich (Ist genau für deinen Fall entwickelt, weil du ja nicht der erste mit diesem Problem bist.)
    Und es ist für den Anfang ein durchaus brauchbares und flexibeles System, wenn du die Trapezform baust.
    Es reicht für die Tops auch ein kleiner PA-Verstärker oder ein großer Hifi. Du solltest dann aber relativ bald 1 oder 2 Bässe bauen. (Außer du brauchst das nur für Sprache)
    Viele Grüße
    und Spaß beim Basteln!
    Simon
  • Heini
    • 27. Juni 2008 um 01:10
    also zuerst verschätz dich mal nicht mit den kosten... da kommt viel viel mehr auf dich zu als du im ersten moment glaubst^^
    endstufe, gebraucht bei ebay -> 150-300€ (tamp)
    mischpult zur klangregelung -> 50-130€ (behringer)
    boxenkabel -> 30-50€ oder eben hifi kabel i-wo ausm keller
    Boxen:
    Holz,schrauben,leim,lamellos,stecker,die chassis,weichenteile, gitter und lack...
    da kommt schon einiges zusammen...
    wenn man dann noch den aufwand einbezieht dann lohn es sich bei billigkisten kaum (wenn man sauber arbeitet).
    ich würde dir aber auch zu nen Fullrange system raten, weil du nur eine endstufe brauchst und KEINE aktivweiche. außerdem kannst unter die Fullrange boxen zur not immernoch subwoofer packen (aktivweiche und 2te endstufe)
  • Sascha Schmitt
    • 27. Juni 2008 um 15:41
    Boxen:
    Kann ich fast so unterschreiben. Für mich war das ULB-8-Pro System mein erstes Selbstbauprojekt. Bin mit allem drum und dran auf 500,- Euro gekommen (2 Tops, 1 Bass, 2 Amps, aktive Frequenzweiche, kl. Mischer, Kabel und und und...). Klar hätte ich dafür auch was günstiges gebrauchtes oder 2 Aktive Fullrange Kisten vom großen T bekommen, aber mir ging es ja gerade darum, sowas mal selbst zusammen zu wurschteln. Daher hat es sich voll und ganz gelohnt und das Ergebnis hat mich auch vollkommen überzeugt. Man muss halt genau wissen, was man will...
