Knacken in den Boxen - Was kann das sein?
  • thomas kistler
  • 27. Juni 2008 um 17:47
  • thomas kistler
    Mir ist heute ein kleines Problem mit meinem System aufgefallen. Allerdings habe ich keine Ahnung, was das sein könnte und wo die Ursache liegt.
    Bei leiser Musik war so eine Art Knacken zu hören. Etwa so, wie das Knacken, wenn man eine Vinyl abspielt. Das Knacken war nicht unbedingt laut, aber trotzdem hat sogar die ClipLED am Amp ganz kurz (so kurz, dass mans gerade noch sehen konnte) geleuchtet. Das Ganze tritt nur an einem Kanal und in unregelmässigen Abständen (ca. alle 2s) auf.
    Ich hab vom Laptop aus Musik laufen gelassen, übers Mischpult, vom Mischpult über Equalizer zum Amp.
    Wenn ich die Musik lauter laufen liess, war das Knacken nicht mehr zu hören, auch die Clip LED flackerte nicht mehr. Bei Ganz aus knackte auch nix mehr.
    Kennt das Problem jemand?
    Komponenten sind:
    Mackie 1402 VLZ Pro
    DOD SR 231
    Yamaha P5000S
    Yamaha 115V
  • Reini
    • 27. Juni 2008 um 18:11
    .... hast eine Software am laufe die nicht mit dem System passt :wink:
  • Jonnytrance
    • 27. Juni 2008 um 18:30
    Dreck/Staub in die Gainreglers, Fadern, Schaltern könnte soetwas verursachen.
  • Currywurst
    • 27. Juni 2008 um 18:52
    Es ist leise, aber die Clip LED leuchtet auf?
    Das Knacksen wird, bei zunehmenden Pegel, nicht lauter?
    Was hast Du für eine Abspielsoftware am laufen?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • derhexer
    • 27. Juni 2008 um 19:11
    Hast schon mal eine normale CD als Signalquelle drangehängt?
    Ist das Knacksen dann weg lags höchstwarscheinlich am PC/Software.
  • Heini
    • 27. Juni 2008 um 21:23
    sowas hatte ich auch mal. war ein problem im windows. weiß leider bis heute nich was es genau war, aber nachdem ich mal ordentlich mein system (Windows) gesäubert hatte wars weg. bei mir war aber parallel dazu hat auch der mauszeiger gelaggt.
  • MRspeaker
    • 28. Juni 2008 um 11:46
    Erstmal eine andere Quelle als den PC nutzen.
    Spiel etwas von CD und sprech mal über ein Mikro in die Anlage.
    Dann sind Softwareprobleme ausgeschlossen.
    Wenn mehr Material auf "Lager" ist, einfach mal die Hardware durchtauschen.
    Und kontrollier mal alle Kabel.
    Es kann sein das das knacksen bei zu hoher Lautstärke einfach übertönt wird.
    Gerade die Klinke/Chinchkabel vom PC zum Mischpult sind meist äusserst minderwertig und sind Fehlerquelle Nr. eins da dort kaum einer hochwertige Kabel und Steckverbindungen nutzt.
    http://www.audio2.eu
  • thomas kistler
    • 28. Juni 2008 um 23:11
    Vielen Dank für Eure Hilfe. Das Problem scheint in der Tat mit dem PC zu tun haben... Kabel und Komponenten austauschen brachte keine Besserung. Ich werde dann mal formatieren und wieder neu aufsetzen, hoffentlich isses dann weg.
    Schönes Wochenende, Tom
  • Sound-Klinik
    • 29. Juni 2008 um 10:47
    Knackgeräusche hatte ich beim Laptop auch schon mal, wenn beim Betrieb von Audiosoftware (bei mir war das dann Cubase 4) gleichzeitig WLAN eingeschaltet war ... nach dem Abschalten war dann alles "sauber".
