  4. Verstärker
unterschiedliche Eingangsempfindlichkeit...
  • martin
  • 4. Juli 2008 um 08:07
  • martin
    Morgen,
    Gleich vorweg - wenns um Endstufentechnik geht, bin ich ziemlich unwissend. Also eventuelle Antworten auch fuer Dummies verstaendlich schreiben bitte :)
    Ich hab im bass eine TA2400 gegen eine Proline 3000 ersetzt. Im ersten Moment kommt da natuerlich schon mehr Bass, das liegt aber nur daran, dass die Proline offensichtlich eine hoehere Eingangsempfindlichkeit hat. Was man auch daran sieht, dass bei gleichem Eingangssignal und Eingangspegel, bei der Proline die Clipleds angehen, und die 2400 noch 6db Luft haette.
    Fuer beide Amps ist die Angabe der input sensitivity 0,775V.
    Warum muss ich dann bitte, um wieder meine Originalresponse zu erhalten, die Proline am Controler um 8db absenken??
    danke
    martin
  • ralle14
    • 4. Juli 2008 um 09:00
    Der Verstärkungsfaktor bei der Proline ist wesentlich größer, denn sie muss ja bei gleicher Eingangsempfindlichkeit mehr Leistung bringen. ;)
  • martin
    • 4. Juli 2008 um 09:05
    Schoen und gut, aber erstens liefert sie ja nur ein bissl mehr Leistung (100W), und warum wirkt sich das eingangsseitig so extrem aus?
    cu
    martin
  • FF
    • 4. Juli 2008 um 09:30
    Proline 3000 <> TA-2400:
    2 Ohm: 2x 1800 W <> -
    4 Ohm: 2x 1500 W <> 2x 1200 W
    8 Ohm: 2x 1100 W <> 2x 650 W
    Gruß FF
  • martin
    • 4. Juli 2008 um 09:54
    OK, da hab ich vielleicht ein bissl flapsig formuliert 8)
    Na im Ernst, im aktuellen Fall also pro Chassis 750W statt 600 (4 Ohm Betrieb)
    Das ist ja nun nicht wirklich soviel.
    Dass mir die Clipled deutlich frueher angeht - wie bring ich das in Zusammenhang mit dem Verstaerkungsfaktor??
    danke
    martin
  • pdmusix
    • 4. Juli 2008 um 10:02
    Hattest du vorher vielleicht ein kaputtes kabel dazwischen? Dann kann es sein das der T-amp 6db mehr brauch um zu clippen.
  • martin
    • 4. Juli 2008 um 10:08
    Es waren immer die gleichen kabel, von den 2400 hab ich verschiedene in Betrieb gehabt, die das alle so zeigten. Also auch kein Defekt an den Buchsen der TA denke ich.
    cu
    martin
  • Campfire
    • 4. Juli 2008 um 11:04
    also ich hatte mal Ta 2400, und in nem Jugendhaus mit dem ich ab und zu zu tun habe haben sie Proline 2700....
    aus der 2700 kommt zumindest im Bass deutlich mehr raus....
  • jogi
    • 4. Juli 2008 um 12:05
    Ich habe gerade nochmal im Tools4Music Endstufentest nachgeschaut. Dort wurde zwar nur die Proline 1300 mit der TA2400 verglichen, aber
    Input sensivity
    Proline 1300 0,493V
    TA2400 0,893V
    Nachzulesen hier
    http://www.tools4music.de/docs/vgl_endstufen06_daten.zip
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
