  4. Mischpulte & Signalquellen
brauche Mischpult
  • kevin segger
  • 9. Juli 2008 um 11:04
  • kevin segger
    suche ein Mischpult, 4 Line in eingänge,
    auf jedem line in Kanal ein mindestens 3 band EQ, und gain regler.
    Ein VU Meter für jeden kanal währe nicht schlecht.
    Jetzt haben die meisten pulte ja einen stereo ausgang, den man mit dem Masster regeln kann.
    Ich brauch aber noch einen 2 regelbaren master ausgang, für die bässe. also neben dem stereo fader noch ein mono fader, mit dem ich die bässe regeln kann.
  • erik
    • 9. Juli 2008 um 11:59
    was hast du denn vor?
    DJ-Anwendungen? Wenn ja DJ-Mixer. Wozu Bässe bei sowas über nen Mono-out ansteuern? einmal einpegeln und dann sollte es bassen. Oder willst du die über einen getrennten Auxweg ansteuern?
  • kevin segger
    • 9. Juli 2008 um 12:26
    Ja, DJ anwendungen.
    Subs wollte ich halt getrennt ansteuern, um z.b. wenn alle gäste essen, bequem vom pult aus bässe mehr reindrehen, und wenn alle tanzen die bässe wieder zurücknehmen, oder wenn erst ein bassschwaches lied kommt, und dann ein bassstarkes lied kommt, das ich es bequem per pult nachregeln kann.
  • md-kunde
    • 9. Juli 2008 um 12:48
    Das was du suchst nennt sich EQ :grin: ...
    Ich würde das nicht durch anheben oder absenken des Basses machen! Das wird alleine schon durch die daraus resultierende zusätzliche Trennung nicht mehr so einfach! :wink:
  • Sound-Klinik
    • 9. Juli 2008 um 13:27
    Zitat von "Tim Sachs"
    ... wenn alle gäste essen, bequem vom pult aus bässe mehr reindrehen ...
    ... und wenn alle tanzen die bässe wieder zurücknehmen ...
    ... wenn erst ein bassschwaches lied kommt, und dann ein bassstarkes lied kommt ...
    ... DJs haben es schon schwer ... :wink:
    Was versprichst du dir von dieser Herumkurbelei ?
    Einmal editiert, zuletzt von Sound-Klinik (9. Juli 2008 um 13:30)
  • kevin segger
    • 9. Juli 2008 um 13:30
    dafür werden sie ja auch bezahlt, sonst könnte es ja jeder hanz und franz machen...
    Das mit dem Bassfader bin ich halt so von Livepulten gewöhnt, da ikann man die Bassendstufen mit einem Monofader ansteuern, was bisslang immer wirklich gut funktioniert hat.
  • Sound-Klinik
    • 9. Juli 2008 um 13:37
    ... sonst könnte es ja jeder hanz und franz machen ...
    ... machen die (d.h. Hans und Franz) doch sowieso schon.
    Dies ist auch einer der Gründe, warum so manche (in den 80-90ern noch gut besuchte) Vereinsfeier heute nur noch ein Schattendasein fristet. :wink:
    Das mit dem Bassfader bin ich halt so von Livepulten gewöhnt, ...
    Verstehe. Dann werde ich auch mal nach Livepulten mit Bassfader googlen. :wink:
  • kevin segger
    • 9. Juli 2008 um 14:06
    Gerne, siehe hier:
    (Quelle: http://www.dj-empi.at )
    Neben dem Stereo Master Fader hat es noch ein Mono Bass fader.
    Sowas will ich auch, nur halt in klein, und halt dj pult, und kein live pult.
  • J3004
    • 9. Juli 2008 um 17:46
    gibt's nicht, braucht kein mensch.
  • ljbigfish
    • 9. Juli 2008 um 18:47
    ?? warum solls sowas nicht geben??
    Schließlich gibts Hersteller, die nicht nur Spielzeug DJ-Mixer bauen.
    Könnest z.B. das Xone 92 von Allen & Heath nehmen, wenns dir nicht zu teuer ist. Ist auf jeden Fall ein gutes DJ-Pult mit 2 Ausgängen, 2 Auxwegen, vielen Funktionen und schönem Klang.
    Gruß Simon
  • Basti_B
    • 9. Juli 2008 um 18:51
    Nennt sich wohl eher Mono out mit Frequenzweiche bzw Lo Pass
    Ohne Weiche haben das schon ein paar Livepulte. ;)
    Würde mal sagen so alle aber der unteren Mittelklasse. Und is auch ganz praktisch. Wobei ich den regler eigentlich immer auf null lasse. Nutzte den out nur um links und rechts nach dem Insert zusammen zu führen und dann die Bässe mono zu fahren. Ist ne schöne Sache.
    Für Dj Pulte seh ich da allesdings auch weniger Sinn. Wenn es schon sowas sein muss dann kauf dir einen EQ ala LA Audio ... GSP der hat noch shelvings damit kann man den Bass anheben. Wenn du dir den nicht leisten kannst kauf dir nen normalen EQ. Der hat die Bassfader auch. Sogar doppelt, einmal für links und einmal für rechts
  • J3004
    Meinetwegen kann man sich so eine Funktion fummeln, aber wofür?
    Wenn die Anlage vernünftig eingestellt ist, brauch ich keinen "Bassfader".
    Da reicht das bisschen deltabass vom Basspoti.
  • Sound-Klinik
    • 9. Juli 2008 um 19:00
    Das sehe ich ähnlich (außerdem: wozu gibt es Controller mit mehreren OUTS ?).
    Monosummen hab ich mit Band manchmal (allerdings eher selten) in Hotels für die Einspeisung in die Hausanlage benutzt (damit im Foyer auch ein bißchen "Stimmung" aufkam. :wink: )
    Mein Soundcraft hat sowas ... mein Mackie hat sowas (allerdings dann an der Rückseite regelbar) ... aber als "Bassfader": nö. :wink:
  • jan klewin
    • 9. Juli 2008 um 19:15
    Warum drehst du die Bässe rein, wenn die Leute essen? Das nervt doch tierisch, wenn die Bratkartoffeln vom Teller hüpfen?
    Oder verstehe ich da was falsch?
  • ljbigfish
    • 9. Juli 2008 um 19:21
    Tach,
    den Bass auf einen eigenen Ausgang packen ist durchaus praktisch, was kleinere Live-Sachen an geht. Da werden sämmtliche Instrumente, die nicht viel Bass brauchen nur auf die Tops, welche im Fullrange laufen, gepackt und Dinge wie BD und E-Bass werden auch(/nur) auf die Bässe geroutet.
    Bringt natürrlich nix, wenn die Tops eh schon an der Kotzgrenze (xmax) laufen.
    Gruß Simon
  • kevin segger
    • 9. Juli 2008 um 19:41
    Ja, jan klewin du verstehst was falsch. Wenn musik lauter, bässe zurückdrehen, wenn musik leise, bässe reindrehen, damit man sie noch hört.
  • fronky13
    • 9. Juli 2008 um 19:54
    Das DX1000 hatte nen regelbaren Zone-Ausgang.
    Wird gerade im Biet-Brett verkauft.
  • kevin segger
    • 9. Juli 2008 um 20:20
    Ja, der ist schon verkauft, und ausserdem für mich zu teuer, dachte an unter 100€
    Geht vielleicht auch ein mischpult für 50€, und eine Aktivweiche für 50€ für meine Anwendungen?
    Wenn ja, was für ein Mischpult, und was für eine Aktivweiche, gerne gebraucht..
    • 9. Juli 2008 um 20:35
    Gibts keinen Mixer mit einer Loudness Taste? :wink:
    Nimm einfach einen günstigen, gebrauchten EQ,
    für deinen Zweck sollte ein kleiner auf 1 HE reichen.
    Schon weg, das hat sogar einen seperat-regelbaren Sub-Out.
  • tufkadib
    • 9. Juli 2008 um 20:36
    So teuer?
    Ein VU-Meter pro Kanal hatten die alten TEAC / Tascam-Pulte. Auch schön: ein Sennheiser M8.
    Übrigens, wenn man zum Essen Hintergrundmusik durchlaufen läßt, lassen sich Höhen und Bässe ganz bequem mit der :idea: Summenklangregelung :idea: anheben. Ein extra Monobaßpoti ist IMHO sinnlos. Außerdem wird Stereo generell überschätzt.
    DirkB
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
