2x 2kW @ 2Ohm STABIL!!
  • Chriss
  • 14. August 2003 um 16:18
  • Chriss
    welche amp erfüllt die oben genannten kriterien und welche würdet ihr empfehlen .. no T-Amp!
  • willi2
    • 14. August 2003 um 16:30
    hallo,
    yorkville AP6020.
    willi2
  • Kracky
    • 14. August 2003 um 17:37
    Digam 4002D - 2x 2000W - 2Ohm
    Digam 5000 - 2x 2500W - 2Ohm
    Digam 7000 - 2x 3500W - 2Ohm
    QSC PL 4.0 - 2x 2000W - 2Ohm
    QSC PL 6.0 - 2x 3150W - 2Ohm
    Damit ich mich nicht wiederholen muß, hier aus dem ähnlichen Thread
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Volker
    • 14. August 2003 um 17:59
    Crown Macrotech 5000/5002 VZ
    Hatten wir 6 Jahre ohne Ausfall im Einsatz!
    2 x 2,5kw an 2 Ohm.
    Grüße,
    Volker
    • 14. August 2003 um 18:22
    würde die PL 6 nehmen da kommt am meisten raus
    alles andere ist ja für weicheier 8)
  • DeadEye
    • 14. August 2003 um 19:30
    Ich würde die Digam nehmen. Erstens wegen der geringen Maßen Zweitens wegen dem Gewicht und drittens wegen der geringen Stromaufnahme! Und für den Bass ist die wirklich "nett". :)
  • tufkawila
    • 14. August 2003 um 20:13
    tthorsten: Was heisst hier Weicheier ? Die Yorkville ist eine super Endstufen und bläst dir die schei........ Amcrown in Grund und Boden weg. mfg. FRED.
    :roll: 8)8)
    EDIT: Keine EK`s im Forum posten, danke! Kai
  • rockline
    • 14. August 2003 um 22:00
    und nochmal......Yorkville AP6020!
    Ich sag nur eins: 24 Endtransistoren pro Kanal, TO3 Typen von Motorola!
    Absolut stabil an 2 Ohm, unbezwingbar und thermisch oberstabil, Prei/Leistung, Sound erste Geige!
    Stefan
  • flyingbeats
    • 14. August 2003 um 22:18
    Yorkville AP 6020 ist nett. Habe aber nur noch AP 6040, da die die 2000W pro Kanal an 4 Ohm bringen. Mag keine 2 Ohm wegen dem Dämpfungsfaktor. Auch sehr nett ist die Kind XT 4000. Alles andere geht im Vergleich unter.
  • rockline
    • 14. August 2003 um 22:31
    Hehh......was heist hier "nur"??
    Die 6040 ist eigentlich der Bringer überhaupt, kann leider nicht an 2 Ohm.
    Die beiden Geräte sind völlig baugleich, lediglich die Betriebspannung des NT ist bei der 20er kleiner.
    Wenn eine 6040 an 2 Ohm belastet wird geht der Strom ins uferlose, dass kann die Stage nicht bringen.
    Wir haben beide Baureihen, am Samstag geht wieder ein Rack mit 6020 raus, da wir 3 Subs pro Kanal anhängen. Aber sonst - immer 6040!
    Stefan
    Hups, habe es gerade erst gesehen....ihr habt "nur" noch 6040 wegen der höheren Leistung :P , dachte schon du wolltest ausdrücken das ihr "nur" :cry: die 6040 hättet.
  • Audiowerk
    • 14. August 2003 um 23:32
    *Pro Kanal*?? Da sind 48 Endtransistoren drin? :o
    Wieviele sind das btw bei der 4040 - wenn wir schon fachsimpeln?
  • tufkawila
    • 15. August 2003 um 08:26
    Sehr gute Amps sind auch die EV P-Serie und die Dynacord Linear P. Serie. Hat schon mal einer von euch mit diesen Amps gearbeitet ?
    Wie sind diese Aufgebot, welche Transistoren werden verwendet, usw.. ?
    Ich lese und höre immer nur positive Kritik über diese Amps, kann jemand was dazu sagen ? mfg. FRED. 8):):)
  • MikeMcFluke
    • 15. August 2003 um 11:52
    T.Amp und 2ohm geht eh nich... :wink:
    MIKE
    Edit:
    ...weg...
    Laut statt hell...
    Einmal editiert, zuletzt von MikeMcFluke (15. August 2003 um 12:54)
  • Kracky
    • 15. August 2003 um 12:06
    MIKE
    Edit:
    Aber es geht immerhin 2x TA-2400 an jeweils 4ohm zu hängen...
    VORTEIL:
    800Euro
    NACHTEIL
    50kg
    Aber im Vergleich zur Digam sind das nur rund 27% des Preises, bei 400% mehr Gewicht!!!!
    MIKE
    P.S.: Sorry wegen T.Amp...
    Sorry, aber wir möchten hier über Endstufen reden uns nicht über Spielsachen! Wenn der Mann schreibt, No T.amp dann denke ich ist es absolut nicht notwendig hier mit solch einem Beitrag auf zu warten.
    Ansonsten, eine Digam, QSC oder Yorkville hat so viel mehr zu bieten wie jeder T.amp, es ist keine Diskussion wert!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • flyingbeats
    • 15. August 2003 um 12:15
    Bitte aber nicht die 30kg Gewicht einer Yorkville vergessen. Auch wenn sie mehr Druck im Bass hat als die Schaltnetzteilkonkurenz, die wiegen ein drittel von der. Der Preis beschert der Yorkville aber wieder Pluspunkte. :lol:
  • davy gabriels
    • 15. August 2003 um 14:08
    RAMaudio BUX3.4 oder DQL5.5 / 7.0
  • Der M
    • 15. August 2003 um 15:01
    OK ich kenn halt nur die klassiker
    mein ranking
    1. CAMCO DL30002P (OK, bloss 1,65 an 2 aber der Höreindruck gerade im Bass ist da ganz anders )
    2. Crest 9001
    3.Crown MA5000
    und dann die Schaltnetzteile
    1.vortex6
    2.PL9.0
    3. LAB keine ahung wie die heissen
    Die DIGAMs kann man eigentlich nur im Bass Akzeptieren
    MFG
    Der M
  • TOX
    • 15. August 2003 um 15:03
    Schon mal an KMT S 3000 gedacht ! (http://www.kmt-sound.de)
    Die klingt echt SAHNE und wiegt nur 19kg
  • Jens Droessler
    • 16. August 2003 um 18:54
    @ TOX: Ja, aber die ist von KMT...... :(
    @ Der M:
    LAB Gruppen fp6400 heißt sie. Die sind vom Feinsten. Kräfitg im Bass, klingt gut bis in die Höhen, wiegt 12,5 kg. Was will man mehr? Weniger HE! Drauf geschissen.
    Ansonsten warte ich noch, was die Powersoft K10 so bringen wird.
  • TOX
    • 18. August 2003 um 07:21
    Findest Du KMT den so schlecht oder wie soll ich das verstehen ?
    Also ich komme mit den KMT Stufe immer gut zurecht (hab 3 Stück)
