Flachsteckhülsen für Powercon
  • Heini
  • 6. August 2008 um 18:41
  • Heini
    bild von der sommer hp entnommen!
    habe dazu noch eine frage: bei 4 pol ls kabel sind die ardern ja durch faben gekennzeichnet. gibt es eine art norm, nach der man die speakons nach farben belegt?
    bsp: rot 1+ ; schwarz 1- ; gelb 2+ ; blau 2-
    2. die blauen Powercon´s sind ja bis 20A zugelassen, die kabel werden über flachsteckhülsen an dem Powercon befestigt... allerdings sind die flachsteckhülsen nur bis 10A bzw 15A belastbar!!! :shock:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…SE_de-en-fr.pdf
    • 6. August 2008 um 21:07
    Habe das mal aus dem anderen Thread entfernt, dafür ist der eigentlich nicht gedacht.
    Zu deiner Frage: Schon eigenartig, vielleicht sind diese von Neutrik geeignet:
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…TON_detail.aspx
    Finde aber dazu auch keine technischen Daten.
    Vielleicht auch mal im Strombrett des Pa-Forums fragen.
  • Peter Eder
    • 6. August 2008 um 23:24
    edit: da hinfällig / verlesen
  • uifei
    • 7. August 2008 um 00:05
    Paforum:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=7470&postdays=0&postorder=asc&start=180
    ab Seite 14-15
    Flachsteckhülsen => Link auf Hersteller im Threat und passende Belastungswerte!
    Das große C ist halt net immer die richtige Auskunftsstelle für solche Fragen.
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
