  4. Lichttechnik & Effekte
Standard PAR 16 LED Dimmen
  • DJ-JAJA
  • 11. August 2008 um 12:55
  • DJ-JAJA
    Servus,
    ich beabsichtige meine Halogen 50 Watt PAR 16 gegen LED Leuchtmittel auszutauschen (E27 /230V 50Hz/ 4 Watt)
    Jetzt die Frage. Ich habe einen Jung Unterputzdimmer bei mir in der Wand.
    Sind die LED Leuchten Dimmbar, oder gehen sie kaputt?
    Jemand Erfahrung damit?
    In den einschlägigen Lieferantenkatalogen steht nix dazu.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • heinzerl2000
    • 11. August 2008 um 13:18
    Ganz klares "nein", geht nicht!
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • DJ-JAJA
    • 11. August 2008 um 13:40
    So klar ist mir das nicht wie Dir :wink: warum nicht?
    Ist doch im Grunde nur ne Diode, mit nem Vorwiderstand, oder?
    Reduziert man die Versorgungspannung so fällt weniger Spannung am Vorwiderstand ab und es geht weniger Strom durch die LED irgendwann ist man an der Grenze der Durchlassspannung und die LED geht aus. Aber nicht kaputt oder?
    (Loriot)
  • heinzerl2000
    • 11. August 2008 um 13:48
    Die Frage war, sind sie dimmbar? nein!
    gehen sie kaputt? weiß ich nicht! auf jeden Fall benötigen LED´s eine konstante Stromstärke, ob das mit ansteigender Spannung gewährleistet ist?
    So besser?
  • DJ-JAJA
    • 11. August 2008 um 13:51
    Hmmm... hab ich echt so undeutlich gefragt?
    Also ich denke ich opfere mal so ein Teil :)
    (Loriot)
  • heinzerl2000
    • 11. August 2008 um 13:59
    Dimmer benötigen je nach Bauweise ne Grundlast,
    kann sein, daß du deine LEDs dann gar nicht aus bekommst.
    Bau nen Schalter ein und gut ist es.
    Dimmen geht definitiv so nicht!
    Ich weiß es, weil mein Sohn ohne mein Wissen GU10 Halos gegen GU10 LEDs getauscht hat.
  • constantin oberrath
    • 11. August 2008 um 14:00
    sooo : diese LED leuchtmittel mit GU10 sockel 230V lassen sich nicht dimmen! aber.. sie gehen auch nicht kaputt... beim Runterdimmen halten sie die Helligkeit bis zu einem Punkt, dann gehen sie komplett aus...
    ich denke das die fallende Betriebsspannung durch das Vorschaltgerät ausgeglichen wird was da eingebaut ist!
    2 Mal editiert, zuletzt von Constantin Oberrath (11. August 2008 um 15:19)
  • SimonFB
    • 11. August 2008 um 14:08
    Zitat von "Constantin Oberrath"
    ich denke das das durch das vorschaltgerät auseglichen wird was da eingebaut ist!
    Nee, ist klar :roll:
    Da fällt mir nur der Nuhr ein...
    Am Anfang war das Licht
  • heinzerl2000
    • 11. August 2008 um 14:10
    Dann sind wir uns so ja ziemlich einig, bleibt nur noch der teure Dimmer in der Wand, wo ein Schalter reichen würde.
  • DJ-JAJA
    • 12. August 2008 um 10:53
    Naja, kommt drauf an. Ich habe in der Linie trotzdem noch zwei Halogenstrahler drin, weil ich es da an der Stelle manchmal richtig variabel brauche.
    Es würde mir aber den Verbrauch auf der ganzen Linie von jetzt fast 400 Watt auf etwa 80 Watt runterbringen.
    Mit dem angenehmen Effekt, dass auch der Dimmer nicht an seiner Lastgrenze läuft.
    Bei 4 Linien die den ganzen Tag zur Regalbeleuchtung an sind, könnte sich das schon rechnen. Und zudem sehen die Kunden wie hell die LEDs im Vergleich zu den Halogenscheinwerfern sind. Netter Effekt nebenbei :)
    (Loriot)
  • Freizeichen
    • 12. August 2008 um 19:46
    Über normale Phasenanschnittsdimmern läuft das nicht. Dafür benötigst du einen Dimmer auf PWM-Basis.
    Im Netz schwirrt da der ein oder andere Schaltplan durch die Gegend.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • siedfleisch
    • 12. August 2008 um 20:12
    Ich würde es einfach mal ausprobieren. Die Ikea-LED-Lichterkette mit Trafo läßt sich z.B. mit einem Funkdimmer ganz gut runterregeln. Außer daß Du eine bescheidene Regelkennlinie hast, kann eigentlich nicht viel passieren.
    Wieso? Willst Du klarstellen daß die LEDs außer weniger Licht auch dürftig aussehen? Mehr als 30lm/W haben die auch nicht....
    -sf-
  • DJ-JAJA
    • 13. August 2008 um 07:41
    ne im Gegenteil.
    Ich habe hier ein LED Muster, da war ich selbst ziemlich platt, wie brauchbar das Ergebnis ist. Und wie gesagt, es geht dabei nicht um Starbeleuchtung, sondern um Licht für die Regale ;)
    (Loriot)
