  4. Mischpulte & Signalquellen
Problem mit Kopfhörerausgang IMG MPX-208
  • um-b
  • 2. September 2008 um 22:54
  • um-b
    Hallo, habe o.g. DJ-Pult und folgendes Problem:
    Hatte auf einer VA einen Kurzschluss auf einer Kopfhörerseite.
    Jetzt bekomme ich beim PFL vom Mixer auf einer Seite einen sehr viel gereingeren Pegel als auf der anderen. Beim Summen-Vorhören ist alles okay.
    Kann es sein, dass da etwas durch den Kurzschluss kaputt gegangen ist?
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Habe leider keine Garantie mehr auf dem Pult :(
    Danke und Gruß
    Jonas
    http://www.dbsoundnlight.de
  • Jürgen Klingel
    • 5. September 2008 um 01:01
    deiner Fehlerbeschreibung nach hats was zerschossen. Ich habe zwar keinen Stromlaufplan von dem Monacor-Pult aber...ungewöhnlich wäre allerdings, dass für PFL und Summe unterschiedliche Kopfhörerverstärker genutzt werden. Normal gibt es eine Stereo-Kopfhörerstufe, auf die dann die entsprechenden Signale geroutet werden.
    Merkwürdig genug ist, dass es eine Wald- und Wiesen OP-Stufe wegen eines läppischen Kurzschlusses zerschießt.
    Gruß, Jürgen :)
    Interessieren würde mich noch: Wird das Signal auf der einen Seite kontinuierlich leiser während du den Fader von Summe auf PFL schiebst, oder ist das abrupt leise?
    Hm, was kann noch sein :roll: eventuell hat der Fader ne Macke?
  • um-b
    • 5. September 2008 um 15:08
    Danke für die Idee, ich glaube, das wars!
    Habe eben den Fader ausgelötet, saubergemacht und wieder eingebaut und es funktioniert wieder :D
    Jonas
  • Jürgen Klingel
    • 5. September 2008 um 15:56
    Freut mich, dass es wieder funktioniert... :D
    Gruß, Jürgen
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
