  4. Mischpulte & Signalquellen
IMG StageLine TXS-140 Set gelegentliches rauschen
  • Techno
  • 20. September 2008 um 14:37
  • Techno
    ich habe mit meinem Funkmikrofon IMG StageLine TXS-140 Set teilweise Probleme. Und zwar fängt das Gerät an zu rauschen, wenn ich das Mikrofon ausgestellt habe. Der Empfänger ist eingeschaltet, der Mic Kanal am Mischpult behält die entsprechende Lautstärke, sobald ich das Mic einschalte oder zumindet in Standby gehe, so dass die Verbinung herrgestellt ist, hört das rauschen auf.
    Weiß jemand einen Rat?
    Danke und Gruß
    Techno
    • 20. September 2008 um 14:48
    Eventuell bekommst du das mit dem Squelch-Regler hin. Mit diesem stellt
    man den Einsatzpunkt der Rauschsperre ein, d. h. die Rauschsperre lässt
    erst ab einer bestimmten (eingestellten) Signalstärke ein Signal durch.
    Alles was darunter ist wird stummgeschaltet.
    Prinzipell lässt man aber auch aus diesem Grund den Handsender im
    Betrieb auf Standy stehen, und schaltet ihn nicht ganz aus.
  • Techno
    • 22. September 2008 um 08:36
    danke für die Antwort, wie kann ich den Regler denn idealerweise einstellen?
    Aufgefallen ist mir, dass bei der Berührung der Antennen durch Metall das Rauschen auch ausgelöst wird :?:
    Techno
  • Online
    ww
    • 22. September 2008 um 10:39
    Hallo Techno,
    das TXS-140 arbeitet im VHF-Bereich. Hier kann Dir jeder CD-Player, Laptop etc. leicht als "Störsender" auftreten. Erhöhung des Schaltpunktes der Rauschsperre verbessert dies zwar etwas, vermindert aber auch die Reichweite.
    Fazit: Wenn Sender aus ist dann auch unbedingt den Empfänger ausschalten bzw. den Eingangskanal stumm schalten! Alles andere hilft nicht wirklich.
    "Bessere" Geräte haben hierzu eine Pilotton-Verfahren integriert, das den Empfänger auch nur wirklich auftastet, wenn ein Nutzsignal empfangen wird..ein Störsignal (außer bei Intermodulationen) hat den Pilotton (ca. 32KHz) normal nicht.
    Gruß Wolfgang
  • Techno
    • 22. September 2008 um 10:50
    Ich habe den Empfänger in ein L-Rack "gestellt" sprich unter den 19" CD Player Einbau, dies stört also das Gerät zusätzlich?
  • Online
    ww
    • 22. September 2008 um 12:45
    Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Jedes Gerät mit insbesonders digitaler Signalverarbeitung erzeugt eine sehr große Menge an Hochfrequenz-Müll; dieser wird über die diversen "Sendeantennen" wie Anschlusskabel (Audio, Netz) auch noch prima abgestrahlt......
    UHF wäre hier störunempfindlicher, da wesentlich höhere Frequenz und somit meist besser vom Störspektrum entkoppelt.
    Noch besser ist natürlich Pilotton.
    Du musst Dir das wie einen Radioempfänger vorstellen, der zwischen zwei Nutzsender abgestimmt ist....jedes Störsignal (oberhalb der Rauschsperre) ist hörbar...woher soll der Empfänger auch "wissen", dass die Hochfrequenz die er gerade an der Antenne hat kein Nutzsignal ist (außer Du "sagst" ihm das mit dem Pilotton).
    Gruß Wolfgang
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
