500W Bässe an welche Endstufe
  • blade11
  • 30. September 2008 um 12:05
  • blade11
    Hi!
    Ich habe 4 Bässe Dynacord F 17 PWH.
    Impedance 8 Ω
    Momentan läuft daran mal ein Dynacord System-Amp XA2600 oder ne S 1200.
    Leistungstechnisch kommt das laut Datenblatt nicht hin, da die Endstufen viel zu wenig Leistung bringen. Allerdings gefühlt sieht das ganz anders aus. Die Bässe machen mächtig Hub und bewegen viel Luft, sodass ich mir nicht vorstellen kann, die Leistung fast zu verdoppeln... :roll:
    Nun steh die Überlegung, eine Digitaendstufe zu verwenden. Hier gib es 2 die in die nähere Auswahl fallen.
    Einmal
    Leistung Stereo 8 Ohm 2 x 600Wrms
    Leistung Stereo 4 Ohm 2 x 1100Wrms
    bzw.
    Leistung Stereo 8 Ohm 2 x 1050Wrms
    Leistung Stereo 4 Ohm 2 x 1800Wrms
    für je 2 Bässe a 8 Ohm.
    Was würdet ihr nehmen? Habe Angst mit der großen die Basstreiber zu zerschießen. Warum bewegt die untermotorisierte Dynacord den Treiber so stark? Kennt wer das Phänomen? Clippingschutz ist da übrigens 1. Sahne bei D.
    Grüße!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    2 Mal editiert, zuletzt von blade11 (11. September 2012 um 11:34)
  • ralle14
    • 30. September 2008 um 13:09
    Sind die Fane Speaker die orginalen? Wenn nein isses kein Wunder, jeder Lautsprecher braucht ein auf ihn abgestimmtes Gehäuse.
    - falsch abgestimmtes Gehäuse
    - Gehäuse zu groß
    - Betrieb ohne LowCut
    - Betrieb unter Tuningfrequenz
    Im Übrigen sagt die elektrische Belastbarkeit nichts über die mechanische aus.
  • Jonnytrance
    • 30. September 2008 um 13:16
    Zitat von "blade11"
    Einmal
    bzw.
    Schreib doch gleich Synq 2k2 und 3k6 :wink:
  • sunrise16V
    • 30. September 2008 um 13:37
    Das liegt ganz einfach daran, dass insbesondere die XA2600 extremste (!!) Reserven hat. Die bläst so machen 2 KW Amp an die Wand...
    Selbiges gilt für die S1200, die kann mit ihren 2x380 Watt auch so manchem 2x750 Watt Amp die Lunte aus der Hand föhnen.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • Jonnytrance
    • 30. September 2008 um 13:51
    S-1200 würde ich nicht als Bassstark einstuffen.
    Meine vermutungen, Volume und tuning nicht ganz passend, deswegen lenkt sich Chassi ziemlich stark aus. Nicht zu venachlässigen ist, dass PM2600 ne 25Hz BW12 Lowcut hat und Tiefpass 110Hz LR12. Empfohlen würde seitens Dyna aber ein Lowcut von 40Hz.
    Und ein Colossus 18B hat nur 4mm xmax.
  • blade11
    • 30. September 2008 um 14:31
    Genau...die Digit, wo ich auch hier nen Thread habe...
    Warum macht der Sub dann einen solchen Hub? Wenn der Amp die angemessene Leistung hätte, würde der Hub ja noch größer werden...!?oder?!
    Die Dynacord Endstufen haben viele Reserven, das weiß ich. Aber ich dachte immer 600W sind 600W -> Dynacordphänomen!?
    Naja, wenn ich die Endstufe durch ne Digit ersetzten will, welche würdet ihr empfehlen? Der Fane soll absolut sicher betrieben werden, denn ein Defekt kann ich mir nicht leisten...Sicher läufts mit der Dyna, nur denke ich, dass man vllt. mit der Digit mehr rausholen kann...oder?
    ...und das Gewicht natürlich
    Einmal editiert, zuletzt von blade11 (11. September 2012 um 11:33)
  • Jonnytrance
    • 30. September 2008 um 14:53
    Durch mangelnge Lowcut und geringe xmax (4mm) lenkt sich Chassi zu weit aus.
    Probier mal ein 40Hz Lowcut.
  • blade11
    • 30. September 2008 um 17:52
    Lowcut ist vorhanden. Habe DSP und DXC vom Ohr.
    24db/okt ab 40 Hz...
    Was ist xmax?
  • Jonnytrance
    • 30. September 2008 um 18:08
    Hast du am EQ was gedreht?
  • blade11
    • 30. September 2008 um 18:29
    EQ ist mit Messmikro für die Anlage eingestellt wurden...keine großen Ausbrecher an der Kurve.
  • Jonnytrance
    • 30. September 2008 um 18:33
    An die Kurve vielleicht nicht, aber wie ist die EQ Einstellungen?
    Frequenzen, Gain, Q-Faktor?
  • blade11
    • 30. September 2008 um 18:42
    Ok, das muss ich am We mal aus den Ohrenteilen rausschreiben...hab ich nicht im Kopf.
    Aber zu welcher Endstufe würdet ihr mir raten bei den Boxen?
    Einmal editiert, zuletzt von blade11 (11. September 2012 um 11:35)
  • Jonnytrance
    • 30. September 2008 um 18:49
    Mach das bitte.
    Also schon bei 300W RMS und auch 40Hz 24BW Lowcut, wird xmax überschritten. Poste doch mal dein EQing. Das kann alles drastisch verändern.
    So wie ich es jetzt sehe, bringen andere Stufen rein gar nix. PM2600 ist wahrscheinlich ne gute Lösung, aber was passiert mit Phase wenn man im Amp 25Hz BW12 Lowcut hat und zusätzlich 40Hz BW24 im Controller, dazu noch EQ´s und Tiefpass 110Hz LR12 vom Amp + noch vom Controller... Möchte das jemand ausrechnen...
    S-1200 ist Basschwach.
    Evtl. nach besserem Controlling schauen.
  • jogi
    • 30. September 2008 um 19:12
    Zitat von "blade11"
    Ich habe 4 Bässe mit je einem Fane Colossus 18B in Dynacord F 17 PWH Gehäusen.
    ich nehme an, daß das die Fane 18B600 sind
    Wieviel Hub machen die denn ungefähr? Bis +/- 10mm haben die Lautsprecher absolut keine Probleme. Mechanisches Limit sind +/-18mm
    Doppelte Leistung ist nur ungefähr der 1,4-fache Hub
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • blade11
    • 30. September 2008 um 19:42
    Wie kann man den Hub denn im Betrieb messen?
  • Jonnytrance
    • 30. September 2008 um 20:35
    Es gibt 18B und auch 18B-600. T/S sind unterschiedlich.
  • jogi
    • 30. September 2008 um 20:58
    Richtig, aber Dynacord hat auf Wunsch nur den 18B600 in die PWHs eingebaut, niemals den 18B
  • blade11
    • 30. September 2008 um 21:25
    Hier erfährt man immer wieder neues...
    2 Mal editiert, zuletzt von blade11 (11. September 2012 um 11:47)
  • Jonnytrance
    • 1. Oktober 2008 um 04:14
    JBL und inzwichen auch 18S verbauen die auch.
    Du solltest genau schauen was du drinne hast, denn es gibt Fane Colossus 18B, Colossus 18B600 und Colossus 18XB. Von Thiele-Small Parameter sind die unterschiedlich. Es gibt auch Crescendo 18B.
