  4. Mischpulte & Signalquellen
Zwei Mischpulte an eine Endsufe??
  • philipp bester
  • 1. Oktober 2008 um 16:28
  • philipp bester
    Hi
    Ich habe am 11.10 eine VA, wo wir erst 9 Mikros abmischen müssen und anschließend sollen wir dort Musik machen. Wir haben uns dafür die 9 Mikros geliehen und zudem ein paasendes Mischpult. Da aber anschließend für die Musik unser Mischpult benötigt wird, muss ich ja irgendwie 2 Mischpulte an eine Endstufe schließen. Wie macht man das? Einfach mit Y-Kabel???
    MfG Philipp
  • ljbigfish
    • 1. Oktober 2008 um 16:38
    nee, Quark!!
    entweder umstöpseln oder den DJ-Mixer mit an das Mischpult hängen. (Stereo Kanal oder 2x Mono).
    Musst nur schauen, dass du die Eingänge nicht übersteuerst.
    Gruß Simon
    • 1. Oktober 2008 um 16:39
    Nein. Den 2. Mixer über einen Line-In des 1. laufen lassen.
    Den 1. Mixer dementsprechend an den Amp.
    Oder eben umgekehrt. (Mixer 1 an LineIn von Mixer 2, Mixer 2 an Amp)
  • MRspeaker
    • 1. Oktober 2008 um 19:52
    Ist doch langweilig, :grin:
    nimm doch mal den Aux Return, oder zwei Mikrofonkanäle, oder doch lieber die Line- Kanäle, du kannst auch Tape-in Emgänge nutzen wenn du möchtest,.....
    Oder;
    Hold dir einen Kanalsummierer, dann laufen alle Mischpulte parallel an der Endstufe, das gleiche kannst du auch mit einem 3, Submixer machen. :grin:
    http://www.audio2.eu
  • Heini
    • 1. Oktober 2008 um 21:39
    man kanns aber auch lassen und einfach das DJ pult an einen stereo in oder 2 mono inputs klemmen ;)
  • freeze
    • 1. Oktober 2008 um 21:55
    Bessere Idee: Zweite Anlage aufstellen. :)
  • MRspeaker
    • 1. Oktober 2008 um 22:12
    Oder eine Anlage, und die Mono anfahren,
    1. Mischpult- Linke Seite
    2. Mischpult- Rechte Seite
    :grin: :grin:
  • ljbigfish
    • 1. Oktober 2008 um 22:31
    Ein Pult für die Tops, eins für die Bässe.
    Viel Spaß beim syncronmischen :D
  • tufkamar
    • 2. Oktober 2008 um 09:07
    Solltet ihr die Variante DJ-Pult -> Live-Pult -> PA verwenden und dafür das DJ-Pult an XLR-Eingänge des Live-Pultes anschließen achtet sicherheitshalber darauf, daß an dem Eingang keine Phantomspannung geschaltet ist - manche DJ-Pulte mögen das gar nicht...
    Alternativ DI-Box dazwischen hängen, würde ich eh für alle Anschlußmethoden empfehlen...
  9. Suche Lichteffekt
