MT-1214 als Monitore
  • marv
  • 2. Oktober 2008 um 17:44
  • marv
    Hallo Forum,
    ich habe vor bei einem Rock Konzert die Mt1214 als Monitore zu nutzen. Kann mir jemand was über das Feedback Verhalten dieser Lautsprecher sagen? Die Bestückung ist ja relativ hochwertig, also sollte es doch eigentlich keine Probleme geben, oder?
    Vielen Dank,
    Marvin
  • aposto [ka]
    • 2. Oktober 2008 um 20:44
    HI,
    kenn die Lautsprecher jetzt nicht, aber bei einem Rock-Konzert sollten doch 31-Band EQs vorhanden sein, womit man die Monitore in Griff bekommen sollte.
    ALEX
  • mike severloh
    • 2. Oktober 2008 um 21:16
    Hi Marvin,
    tut wahrscheinlich.
    Wichtiger als der Monitor allein ist sicher das Zusammenspiel mit Akustik und eingesetzten Mikrofonen, sehr gut zusammengefasst in
    http://www.mix4munich.de/live-monitoring.htm unter
    "Wie unterdrückt man Feedback mit akustischen / mechanischen Mitteln?"
    Mike.
    Mike Severloh.
  • marv
    • 2. Oktober 2008 um 22:20
    Ja, das ist natürlich klar.
    Aber es gibt ja Boxen die schnell Koppeln und welche die weniger schnell Koppeln.
  • treibsand
    • 4. Oktober 2008 um 12:30
    Welche Antwort hättest du gerne?
    "Bei mir tun die immer schlechter, als d&b?"
    "Tolle Box, hab' noch nie ein Feedback hinbekommen, obwohl das Playback da hammermässig drauf is!"
    "Letztes Wochenende hatten wir 'nen super Mischermann, der hatte die auch. nicht ein Feedback."
    Was ich also sagen will:
    es gibt genügend andere Faktoren, die deutlich entscheidender Sind, als die Box selbst. Anscheinend hast du ja auch nicht allzu viele Alternativen :wink:
    Probier es doch aus.
    Wenn's wieder Erwarten koppelt: nutz den 31-bänder oder parametrischen, oder mach das koppelnde Mikro etwas leiser.
  • freeze
    • 4. Oktober 2008 um 14:37
    An alle Leute, die jetzt noch mehr von 31-Bändern und korrekter Aufstellung schreiben (wollen):
    Wenn ihr mal (beispielsweise) einen HK PRO 12" und einen KS CM215 in einer Liveanwendung nebeneinander stehen hattet, habt ihr da noch nie bemerkt, dass man den hochwertigeren Monitor (natürlich den KS) um einiges weiter hochziehen kann, ohne zu einem Feedback zu kommen? (Davon abgesehen, das es tontechnisch absoluter Müll ist, diese beiden Boxen nebeneinander zu betreiben)
    Noch nie einen Moderator mit einem Funkmikrofon beispielsweise vor beispielsweise einer T12 gehabt? Da fiept nix! Ob das bei einer günstigen Bestückung bei gleicher Lautstärke der gleiche Fall wäre, mag ich zu bezweifeln!
    Lasst mal die Leute vor, die die Box wirklich kennen!
    Sorry dafür, BTT.
  • treibsand
    • 4. Oktober 2008 um 16:31
    Das liegt nur daran, dass die Box besser mit dem 31bänder entzerrt ist... :oops:
    Nee, mal ernsthaft:
    Ich hatte bereits das Vergnügen mit der Box - wie man halt Selbstbauboxen dank der deutlichen Streuung kennen kann...
    Aber was willst du eine Box beschreiben, ohne KONKRETEN Anwendungsfall mit Band X, Halle Y und Mischer Z - nebst anderer Faktoren.
    Hier fehlt ja leider auch eine Vergleichsmöglichkeit oder Alternative, die der Threadstarter kennt oder hat.
    Ich kenne Clubs, da schalte ich den MonitorEQ von Hause aus aus, egal, welche Band mit welchen Wedges spielt.
    Die letzten 15% am Feedbackverhalten macht schlussendlich die Box - das ist unbestritten. Aber vorher passiert so viel, dass ich nicht einer bestimmten Box ein negatives Image verpassen möchte.
    Ich z.B. komme mit dieser Box nicht unbedingt zu meinem lieblings-Abstrahlwinkel. In Monitoranwendungen liegt sie mir zu "flach" am Boden, strahlt nicht hoch genug. Das schafft sie aber durch ein recht breites Abstrahlverhalten zu kompensieren.
    Klingt recht ausgewogen (in ihrem Frequenzbereich), wobei mir das rechte "Mittenbrett" für Rockmonitoring fehlt, bzw. ich dieses durch Inversbadewannenequing herstelle.
    Man kann die Box aber auch so schon recht weit ohne EQ treten, ohne sich Feedbacks einzufangen. Wer allerdings auch viele Kondenser auf Bühne und Monitoren bedienen muss, der wird recht schnell die Grenzen eines Systems erfahren.
    Laut kann die Box. Ist und bleibt aber eine MuFu mit dem Schwerpunkt auf Singletop-Front. Dadurch ergeben sich zwangsläufig Nachteile einem reinen Wedge gegenüber.
    Und vielleicht abschliessend noch um den Threadstarter zu beruhigen: du brauchst nicht übermässig Angst vor Feedbacks mit dieser Box zu haben, es gibt im Budget- oder Selbstbau-bereich deutlich schlimmeres.
    Du solltest trotzdem immer wissen, was du tust.
  • freeze
    • 4. Oktober 2008 um 17:35
    Nee, mal ernsthaft:
    Gut, dass du das direkt wieder widerlegst.
    Wie der Threadsteller sich das vorgestellt hat, muss dieser am Besten wissen, ich vermute allerdings, dass Erfahrungsberichte zu Vergleichen zu anderen Boxen in der Selben "Location" gewünscht sind.
    Sicherlich ein Anhaltspunkt.
    Und jetzt halte ich auch mal die Klappe, schließlich habe ich diese Box noch nie gesehen. :wink:
