  5. Licht
Wer hat das dichteste Nebelfluid?
  • Boxenguru
  • 12. August 2002 um 18:23
  • Boxenguru
    Hi Leute!
    Ich hab 2 Antari Z3000 Nebelmaschinen.
    Welches Fluid ist eurer Meinung das fetteste.
    wo bei gleichem Verbrauch die größte Wolke entsteht.
    Um Info wäre ich Dankbar.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Kracky
    • 12. August 2002 um 20:16
    Wir benutzen ein Fluid das für Übungseinzätze für Feuerwehren usw. entwickelt wurde, nicht übertrieben teuer, steht wie ein Brett, verteilt sich superfein zu finden bei http://www.huss-licht-ton-shop.de
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Boxenguru
    • 12. August 2002 um 20:41
    Danke für die NFO
  • Carm
    • 12. August 2002 um 23:15
    auch wenns nach geldmache klingt: immer eines der vom hersteller empfohlenen fluids verwenden!!! mit mit falschem fluid in der nebelmaschine killst du dir die heizelemente u.u. schon an einem abend. gibt da diverse marken (fluid/nebelmaschine), z.B. safex, mdg, le maitre, die sich nicht miteinander vertragen...
  • marcoboy
    • 13. August 2002 um 01:21
    naja
    also für befüllen unsere Martinmaschinen schon ne ewigkeit aus 200l fäßern 0815 fluid drin. Das orginal Jem-Fluid ist arsch teuer :sad: . Kaput ging noch nix.
  • Boxenguru
    • 13. August 2002 um 08:00
    Tja da hätte ich aber dann ein problem.
    Denn Antari prouziert selber kein Nebelfluid.
    Ausserdem verwende ich auch schon seit jahren immer Nebelfluid div. Hersteller.
    Und es ist noch nie was kaputtgegangen.
    Also das kann ich mir net vorstellen.
  • Carm
    • 15. August 2002 um 12:41
    es spricht ja auch nix dagegen ein 08/15 nebelfluid zu verwenden. das sollte auch kein problem sein.
    allerdings gibts hersteller wie mdg und safex die z.T. besondere fluids verwenden die andere nebelmaschinen überhaupt nicht vertragen (verdampfereinheit setzt sich zu)
  • gobogeek
    • 26. August 2002 um 22:20
    ich denk wenn man die maschinen von zeit zu zeit ordentlich reinigt sollte das mit dem 0815 fluid wirklich kein problem sein.. vorsicht ist geboten wenn man irgendwelche duftstoffe dazukippt..
    welches fluid besonders dicken nebel macht kann ich nicht sagen :wink: aber es kommt doch hauptsächlich auf die nebelmaschine selber an, oder? also je nachdem mit welcher temperatur/welchem druck die den nebel rausbläst..
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Kracky
    • 26. August 2002 um 23:12
    Das ist nicht ganz wahr, wichtiger ist eigentlich die Umgebung. Bei extrem Trockener Athmosphäre ist mit dem Besten Fluid nichts mit Nebel hin zu bekommen da sind dann billige Fluids mit viel Wasseranteil sehr von Vorteil. Bei guten Vorraussetzungen ist immernoch der Verwendungszweck ausschlaggebend, überschwere Fluids die fest stehen und ehr unten bleiben, oder ganz leichte die sich superfein verteilen aber enorm schnell verfliegen. Das Fluid von dem ich oben gesprochen habe, ist ehr schwer aber verteilt sich doch recht gut. Vor allem ist es nicht 0815 sondern geprüft mit zertifikat, also kein Schrott und trotzdem zu bezahlen im gegensatz zu Fluid was ich schon von Ultralite hatte, dass durch den Zertifikatstempel unbezahlbar wird.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Sashx1
    • 26. August 2002 um 23:14
    also ich hab momentan nen 0815 open air fluid. das zeug ist exrem dicht und ist open air auch wirklich dicht.
    mit meiner antari f 80 und dem fluid hab ich 15 min. gebracht um eine 400m² halle komplett dicht zu nebeln (sichtweite ca 50 cm) wollte da nen paar saufköppe aus der halle haben um mit ner ische zu...naja das wird off-topic :wink:
    mfg Sash
  • Carm
    • 28. August 2002 um 00:48
    saumässig dicht bei extrem feinen nebelpartikeln ist auch das laser action fog von safex. hatten 3 enterprise tc2 mit af2 fans auf nem open air und damit waren gute 500qm nach 30sec "dicht".
    allerdings löst sich das fluid auch sehr schnell wieder auf und ist mit das teuerste was mir bis dato untergekommen ist :sad:
  • Boxenguru
    • 28. August 2002 um 07:59
    Ich hab mit jetzt mal nen Outdoor feuerwehrfluid zugelegt werde das mal probieren. 34 Euro Netto ist net so schlimm pro 5 Liter.
  • gobogeek
    • 29. August 2002 um 14:47
    @ kracky: das mit der umgebungsluft wusste ich noch gar nicht! aber ist irgendwo auch logisch.. :wink:
  • Anonymous
    • 29. August 2002 um 17:53
    sorry gehts noch vieleicht
    5€ für 34 liter das ist ok
  • Kracky
    • 29. August 2002 um 18:21
    Ja, genau! Weißt du was 34 Liter Destiliertes Wasser kosten? Wohn kaum! Un mit dem Fluid bist du bestimmt der beste Freund deines Nebelmaschinenherstellers! Supi Beitrag!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Carm
    • 30. August 2002 um 01:23
    @ anonymus: hast die 500eur pro liter die bei deinem fluid für neue nebelmaschinen anfallen vergessen...
    für den preis könnte ichs mir ja nichtmal in hektoliterdimensionen selbst mischen...
