  4. Lichttechnik & Effekte
sinnvolles DMX Pult gesucht
  • Chiefrocker
  • 7. Oktober 2008 um 14:24
  • Chiefrocker
    suche ein DMX Pult um folgende Geräte sinnvoll zu steuern:
    4 PAR 56 über DMX Switchpack
    2 Scanner
    ggf. Sound to light Effekte über DMX Switchpack
    WICHTIG: ggf. eine Lösung wo fertige Programme für Scanner drin sind (ADJ 250 EX) und ich (DJ) nicht den ganzen Abend fummeln muss...
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • Christian Meinert
    • 7. Oktober 2008 um 15:42
    Es gibt (meiner meinung nach) 2 Möglichkeiten:
    Die 1. ist das du dir beim großen T. einen Staiville DMXmaster 1 kaufst. Der kostet nich als zu viel und du kannst deine 4 PAR's und 2 Scanner wenn deine Scanner nich zusammen mehr als 14 DMX kanäle belegen. Das pult hat genug Bänke um ein paar hübsche sachen zu speichern.
    Vorteil: Du kannst recht "schnell" das ganze zum laufen bringen. Nachteil: Du hättest keine große möglichkeit zu Upgraden, d.h. du musst dir wenn du dir neue Geräte anschaffst auch ein neues Lichtpult kaufen.
    Das DMX-Pult kostet ca. 120€.
    Die 2. wäre das du dir ein DMX interface baust http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm und dann das ganze mit einen PC oder Laptop steuerst. Ich persönlich empfehle DMXControl(Freeware) da kannst du dann deine 4 PAR's und deine beiden scanner einfügen zuhause ein paar Effekte programmieren und dann auf Sound to Light stellen der PC nimmt dann immer einen passenden Effekt. Ich selber mache es so und finde es besser als mit einem Lichtpult. Vorteil: Du kannst ohne Probleme upgraden. Nachteil: Du brauchst immer einen PC oder Laptop. Das interface zu bauen kostet ungefähr 40-50€. Aber dieses Interface wird auch für 60-90€ im Internet fertig verkauft.
    Beide Methoden liegen unter 150€ also ich hoffe ich konnte dir helfen.
    Mfg Christian
  • wiethaler wolfgang
    • 7. Oktober 2008 um 18:51
    meine Empfehlung wenn Scanner zu steuern sind ist eine Dmx Software. Hab selber den Fehler gemacht und ein Pult gekauft.
    DMX-Interface + Midi-pult finde ich perfekt, kann aber selber nichts dazu sagen habs leider nicht.
  • heinzerl2000
    • 8. Oktober 2008 um 09:45
    Das geht mit dem Stairville DMX Master :?:
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
