  4. Party daheim
Blinder für Arme ?!
  • PeterR
  • 7. Oktober 2008 um 22:57
  • PeterR
    Hi @ all,
    heute bei dem Gang durch den Baumarkt kam mir eine (völlig bekloppte?!) Idee: Warum nicht einfach einen 500 W Baustrahler als Blinder-Ersatz nehmen?
    Sollte doch vom Prinzip den gleichen Zweck erfüllen...
    Nur wie ansteuern?
    oder totaler Humbuk?
  • Jürgen Klingel
    • 7. Oktober 2008 um 23:27
    Zitat von "Peter Richter"
    Hi @ all,
    Nur wie ansteuern?
    In der Tat, für eine 30 Pax-Veranstaltung ist das das Mittel der Wahl :grin:
    Zwei Stück jeweils zur 6er Bar-PAR 56 auf beiden Seiten gehängt, einen Kanal am Dimmer freigemacht (jeweils zwei statt einem PAR 56 mit blauen Folien zusammengehängt) und schon war Platz für einen flash/und dimmbaren Kanal, mit 500W Baustrahler für Pausenlicht, oder Blind-Effekt - ohne zusätzliche Strippen.
    Hast Recht, "Blinder für Arme" - oder weniger anspruchsvolle :wink:
    A propos, diese Strahlergeschichten gibts auch mit richtig fetten Halogenröhren, die sind aber mit den Einschaltströmen schwer zu handeln, lieber mehrere kleine nehmen, kosten nicht die Welt. Wer allerdings nach "richtigen" Baustellenstrahlern (mit Gummikabel und Splitterschutz) Ausschau hält, könnte sich schon auf ein höheres Preisniveau begeben...
    Greetz, Jürgen
  • dj tobi4u
    • 7. Oktober 2008 um 23:34
    Also bei den Dingern die ich kenne fehlt 'nen ordentlicher Splitterschutz (diese 4 Mini Alustäbchen davor kann man sich auch sparen. :roll: ).
    Zebandt Eventtechnik
    Sommercable Fachhändler
  • fladdi
    • 8. Oktober 2008 um 01:11
    Das ist auch ein beruehrschutz gegen unabsichtliches beruehren mit einer größeren Körperfläche.. weil aufm Bau stehn die Dinger einfach rum... splitterschutz ham die normalen 0 8 15 dinger alle ned...
  • Reini
    • 8. Oktober 2008 um 08:28
    entsprich dass Deinen Vorstellungen?
    leider finde ich den dazugehörenden Thread nicht (ich meine es war evtl der Erich?)
    es sind fremde Federn die ich hier zum schücken hergenommen hab
  • PeterR
    • 8. Oktober 2008 um 11:41
    ja, sowas in etwa wie reini gepostet hat, schwebte mir vor..
    gibt es eigentlich einen "1-Kanal-Dimmer" für so etwas?
    weil 2 pars zusammenlegen find ich nicht wirklich optimal...
    Ich hab nur Angst um die Röhren, ob die an-aus-an-aus und dimmen so gut vertragen?!
    • 8. Oktober 2008 um 12:08
    Bitteschön:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22249
    Nur gehen leider die Bilder vom Erich nicht mehr. :(
  • Reini
    • 8. Oktober 2008 um 12:41
    Zitat von "DJheini"
    Bitteschön:
    Danke
    .... das sind zu vernachlässgende Kosten und so schnell gehen sie nicht kaputt
    nimm die billigsten Leuchtmittel die Du bekommst, weil sie genau so lange halten wie teure
  • tobias falter
    • 8. Oktober 2008 um 14:16
    Ja es gibt 1-Kanal-Dimmer musste mal beim Mstore schauen.
    Dieter
  • nils kristiansen
    • 13. Oktober 2008 um 23:04
    Mein "Blinder für Arme" sind 4-8 PAR56er ohne Farbfolie mit WFL Pressglaskolben...geht auch recht gut :grin:
    PS: Waren nicht ein paar 1-Kanal-Dimmer im Biete-Brett?
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • MRspeaker
    • 15. Oktober 2008 um 21:51
    Jap, hier;
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51443&postdays=0&postorder=asc&start=0
    (Preise verhandelbar)
    http://www.audio2.eu
  • Reini
    • 16. Oktober 2008 um 09:53
    ...und, was ist daraus geworden
    Bilder :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 27. Oktober 2008 um 00:27
    mir ist gerade die Idee gekommen, ein unbenutztes "Stagelight" mit 8*250 W Halogenlampen umzurüsten, sowas hier:
    An dem sind einige Dichrofilter gerissen und somit unbrauchbar, Ersatzfilterpreise übersteigen den Neuwert des Geräts.
    Aber: Ohne Filter strahlen die Dinger in verdammt hellem weiß (2 kW!)
    Als Splitterschutz schwebt mir ein, an Stelle Transportschutzabdeckung, eingeschobener, modifizierter PAR56-Farbfilterrahmen vor. Den könnte man nach Bedarf auch mit Farbfolien und/oder Frostfilter für Streulicht ausrüsten :idea:
    Das würde jedenfalls mehr hermachen als die Farbfolienfressenden Baustellenstrahler, durch die Lüfterkühlung erhoffe ich mir eine längere Standzeit der Filter, wenn nur als Blinder-Effekt genutzt, dann wird die Temperatur eh nicht so hoch. Vorgeheizt, über einen Dimmerkanal halten auch die teuren Lampen relativ lange.
    Was haltet Ihr davon?
    Gruß, Jürgen :D
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
