  4. Mischpulte & Signalquellen
Aktivweiche als (einfacher) Mischpultersatz / Vorverstärker
  • Florian Rapp
  • 27. Oktober 2008 um 07:26
  • Florian Rapp
    Hi, nun habe ich doch noch ne Frage:
    Mein Equipment:
    1. Einen Laptop mit Chinch-Out
    2. AMP: DAP Palladium 500 - 2*250W/4Ohm => Wird später wohl den Sub antreiben
    3. DAP MC-12 (allerdings mit richtigem Hochtontreiber, kein Müllpiezo!)
    4. Passiv-Doppel-Subwoofer, 2* 250W/6ohm, ohne Frequenzweiche
    5. Noch zu kaufende 2. AMP für das FS
    Frage:
    Kann ich nun mit einer Aktivweiche (z.B. Behringer CX2310 Super X Pro) das Mischpult sparen und so das Laptopsignal vorverstärken. Die Weiche hat ja sowohl ein Eingangs-Gain, als auch Ausgangs-Gain!
    Weil ich hab ja nur eine Quelle und will eig. kein extra Mischpult reinhängen?
    Sollte schnell Antwort bekommen, da ich heute noch bestellen sollte - Muss bis Do hier sein :)
  • christophh
    • 27. Oktober 2008 um 11:32
    Mit passenden Adaptern von Cinch auf XLR-M sollte das gehen, aber:
    Ich weis ja nicht was du vorhast, aber sei dir bewusst, dass
    -du immer Links "und" Rechts drehen musst um Lauter zu machen
    -du auch keine EQ-Funktion hast (allein das Verhältnis Bass-Top zu ändern ist da alles andere als optimal)
    -du auch nicht mal eben ein Mikro anklemmen kannst.
    Allein aus diesen drei Gründen würde ich dir zu einem externen Mischpult raten, so teuer sind die ja auch nicht (wenn du z.B. bei IMQ guckst...)
    Christoph
  • Florian Rapp
    • 27. Oktober 2008 um 12:59
    EQ-Funktion brauch ich nicht unbedingt - Mach ich ja softwaretechnisch am PC, Mikro mach ich auch am PC
    Aber das mit dem Links rechts muss du mir erklären! Mein Lappi kann ja z.b. ein Mono-Signal ausgeben, so bekommen die Tops und der Sub ja beide exakt das selbe signal!
  • christophh
    • 27. Oktober 2008 um 13:11
    Wenn ich das so raushöre willste als DJ Unterwegs sein oder wie?
    Die Sache ist die, dass du mit einem EQ im PC nie so Flexibel bist, es gibt so viele situation in denn du mal eben schnell eingreifen musst, sei es auch mit dem Mikro, da ist es unpratkisch immer erst mit der Maus durch Menü´s zu müssen.
    und zum Thema links und Rechts.
    Ne Typische Frequenzweiche hat im Prinzip 2 Mono-weichen.
    Du stellst ÜBergangsfrequenz sowie Ein- und Ausgangsgain für links und rechts getrennt ein.
    Willst du nun die Anlage lauter machen, kannste das natürlich am PC machen (siehe oben), willst du es aber an der Frequenzweiche machen, musste immer an 2 Potis drehen.
    Christoph
  • Florian Rapp
    • 27. Oktober 2008 um 13:19
    Ok verstanden. Ich bin kein DJ oder so was. Ich habe am Wochenende eine Geburtstagparty mit 30 Personen und brauch dafür einfach genügend Musikpower. Frügher hatte ich das mit Home-Hifi gemacht mit dem Ergebniss, dass mir sicher schon 3 AMPs + n ganzer Berg Lautsprecher nach und nach abgeschmort sind :)
    Daher wollte ich jetzt noch kurz vorher so einigermaßen was zusammenstellen - Es wird voraussichtlich max. 1mal im jahr im Einsatz sein. Da lohnt mehr einfach nicht...
    PS: Ich habe mir eben die Behringer Aktivweiche bestellt und schau jetzt mal wie weit ich damit komme. Wenns nicht reicht, kann ich fürs nächste mal immer noch n Mixer dazuholen. Wobei ich es idiotisch finde einen MIXER für eine einzige Quelle bemühen zu müssen :roll:
    • 27. Oktober 2008 um 13:38
    Damit meinte er sicher, das du, wenn du lauter drehen willst, immer 2 Regler an der Weiche bedienen mußt.
    Aber du kannst die Lautstärke ja an der Weiche voreinstellen und dann die
    endgültige Lautstärke über den Laptop regeln.
  • Florian Rapp
    • 27. Oktober 2008 um 13:43
    Ja schon! Außerdem habe ich mir das eher so vorgestellt, dass ich an der Aktiv-Weiche die Ausgangs-GAIN für alle auf den selben wert stelle, und den Eingangs-Gain anhand meines Laptop-Signals voreinstelle.
    Wenn ich dann kurz mal leiser drehen will, mache ich das über den Lautstärkeregler am Laptop - Hab da so n Drehrad am Klinen-Out. nicht professionell, aber funktioniert.
  • christophh
    • 27. Oktober 2008 um 13:59
    Ok, mit dem Hintergrund, dass du es nur einmal im Jahr benutzt mag das gehen, an sonsten wären bei mir jetzt bei dem Stichwort "Laptop-Soundkarte" die Alarmglocken angegangen.
    Wobei ich mittlerweile festgestellt habe, auch da gibt es Unterschiede (hab jetzt an IBM, Fujitsu-Siemens und aktuell Samsung gearbeitet).
    Ich denke dafür sollte dein vorhaben klappen.
    Wobei ich mir für einmal im Jahr einfach was gescheites leihen würde, dafür gibt es Verleiher schließlich.
    Würde jeder, der einmal im Jahr was braucht seine Klamotten kaufen, hätte unserer Verleiher-Markt ein Problem :grin:
  • Florian Rapp
    • 27. Oktober 2008 um 14:29
    Nunja, ich mach gern mein eigenes Zeug kaputt - wenn du verstehst!
    Abgesehen davon, habe ich etwa 250€ für alles investiert - Da kann ich max. 2mal was leihen und schon hab ich die Kosten drin.
  • christophh
    • 27. Oktober 2008 um 14:38
    ob ich auf die Rechnung weiter eingehen möchte :D
    Das würde ja heißen, dass du Sachen, die die für 250 Euro kaufst für 125 Euro leihst.... dann ist der Verleiher aber nicht grade auf deiner Seite :roll:
  • Florian Rapp
    • 27. Oktober 2008 um 14:42
    So Einsteigersachen wie meine würde ja keiner Verleihen :grin:
    Außerdem war fast alles gebraucht und wirklich n Schnäppchen
    Endstufe: 80€
    Lautsprecher: 60€
    Weiche 80€ (Neu!)
    Rest: Kabel usw.
  • christophh
    • 27. Oktober 2008 um 14:45
    na dann....
    Auf jeden Fall viel Erfolg damit.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
