Welchen Sub für meine Aufgaben
  • Patrick Angermann
  • 29. Oktober 2008 um 13:56
  • Patrick Angermann
    Hallo liebe Gemeinde...
    Trotz langem Recherchieren im Forum komme ich immer noch nicht auf einen grünen Zweig.
    Ich besitze zwei AZ CD12 Tops und möchte mir nun 2 Subs dazu bauen. Fest steht für mich, dass es ein Achenbach-Sub wird, weil ich da ja fertige Gehäuse kaufen kann (bin holzbautechnisch nicht so geschickt).
    Nun schwanke ich schon die ganze Zeit zwischen der 15''-Variante und der 18''-Variante.
    So... Musik wird zu 70% House/Electro/Minimal drauf laufen und die restlichen 30% Discofox, Schlager oder eben Querbeet/Charts...
    Komme ich nun mit RCF L18P200N (--> Achenbach 18) besser oder mit 18S 15LW1401 (-->Achenbach 15)???
    LG, Patrick
  • puma
    • 29. Oktober 2008 um 14:59
    Hallo Patrick,
    genrell bist du mit 2 18er Bässen was Output und Pegel angeht deutlich besser unterwegs als mit 2 15er Bässen. Alleine desshalb, weil die 18er schon eine ganze Ecke lauter sind und auch deine Tops besser ausreizen. Mehr Membranfläche kann auch mehr Luft bewegen!
    15er Bässe haben allerdings gegenüber 18er häufig den Vorteil, dass sie impulstreuer und schneller reagieren, zudem kannst du sie höher trennen. Letzteres sollte für dich aber eher nebensächlich sein.
    Ob für die Musikrichtung die du spielst nun 18er oder 15er besser klingen musst du selber entscheiden. Jeder predigt da eine andere Meinung. Ich für meinen Teil spiele auch viel House und Elektro mit RCF 18" Subs und bin sehr zufrieden, auch wenn man sich manchmal vielleicht etwas mehr "Kick" wünscht. Der enorme Output Vorteil gegenüber den 15er Subs macht diesen Nachteil allerdings schnell wieder weg, zumal der 18er untenrum natürlich deutlich fülliger und entspannter klingt.
    Wenn vernünftiges Amping, sowie die entsprechenden Transportmöglichkeiten bei dir also vorhanden sind, würde ich persönlich dir zu 18er Bässen raten.
  • Patrick Angermann
    • 29. Oktober 2008 um 15:20
    Vielen Dank für diese gute Antwort...
    daran hätte ja wohl auch nichts geändert, wenn ich noch geschrieben hätte, dass ein Behringer Ultradrive zwischen Mixer und Amp steckt... oder doch (spezielle Eq's)?
  • severin pütz
    • 29. Oktober 2008 um 15:48
    Kickt der L18P200N eigentlich besser als der L18P300 ?
    Wie unterscheiden sich diese 2 ?
  • Patrick Angermann
    • 29. Oktober 2008 um 16:10
    Meines wissens nach, soll der L18P200N etwas mehr/besser kicken als der L18P300, dieser wiederrum kommt ein wenig tiefer..
  • sensor
    • 29. Oktober 2008 um 17:05
    Im Endeffekt siehts doch so aus: Mit der 18"-Variante bekommst Du bei vernünftigem Amping den Output aus einem Sub je Top hin - um genauso tief und laut mit 15" zu werden, müsstest Du schon 2 Subs je Top nehmen. Und das dann natürlich entsprechend EQen...
    Ich z.B. bin sehr zufrieden mit GAE PS121T und dazu je einem BR118. Mit den BR115 oder gar den BR15 fehlt da einfach was - 2 BR15 jedoch machen wieder richtig Spass.
    In den BR118 steckt der L18P300 - und in den BR115 und BR15 jeweils der L15P200AK.
  • Jonnytrance
    • 29. Oktober 2008 um 18:24
    Kann bestätigen (AB Vergleich) 200N kickt besser als P300 (womöglich durch leichtere Membran), aber verliert minimal an tiefe. 200N hat leider keinen Doppelspieder.
    Mich würde aber stark interessieren, wie verhalten sich 18ND9300/18LW1400 ausm Hause 18Sound gegenüber RCF.
  • hell&dunkel
    • 29. Oktober 2008 um 18:45
    ... bauen....
    Bauen? Verschoben nach Selbstbau.
  • Patrick Angermann
    • 29. Oktober 2008 um 20:59
    was hat denn das zu bedeuten? hatte mich innerlich schon für den 200N gegenüber dem 300er entschieden...
  • Jonnytrance
    • 29. Oktober 2008 um 22:03
    Doppelspieder hält länger und DC-Displacemen hat weniger Auswirkung.
    Aber wenn du die Bässe nicht jeden Tag bei Vollast betreibst kannst 200N mit gutem Gewissen einsetzen.
  • Patrick Angermann
    • 29. Oktober 2008 um 22:14
    @Jonnytrance
    anfangs hatte ich ja den AZ PW18 im Blick...
    aber nun doch "Selbstbau"... zum einen wegen des preisunterschieds...
    UND
    auch weil du mal in einem andern thread geschrieben hast, achenbach mit rcf l18p200n spielen sogar besser als PW18...
    kann man das echt so sagen?
  • Jonnytrance
    • 29. Oktober 2008 um 22:24
    PW18 geht tiefer und ein guter Allrounder. Achenbacher mit 200N gefällt mir bei elektronische Musik einfach besser (Kick) und ist etwas lauter.
  • Patrick Angermann
    • 29. Oktober 2008 um 22:28
    dann schein ich ja bestens bedient mit den p200n bei meinen 70% elektronisch und 30% querbeet...
  6. Impedanz Messgerät
