Hub bei geringer Leistung
  • fabian hütte
  • 31. Oktober 2008 um 15:44
  • fabian hütte
    Hallo zusammen!
    Hab meinen Achenbach 15 (lw 1401) mal wieder in Betrieb genommen und musste festellen das der an einer nichtmal gebrückten t-amp 1050 Hub macht wie Sau... (locut bei 45 Hz)
    Das sind nichtmal 350W... Gehäuse ist dicht... Wasn da los?
    grüße
  • jogi
    • 31. Oktober 2008 um 17:22
    Das ist ganz einfach normal. Mit 350 Watt kommst du schon nahe an Xmax(maximale lineare Auslenkung) heran.
    700 Watt (doppelte Leistung) erhöhen den Hub nur um das 1,4fache
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • fabian hütte
    • 31. Oktober 2008 um 18:07
    Okay, mag sein. Wenn ich jetzt aber von der elektrischen Belastbarkeit von 1000W ausgehe... da hab ich so meine Bedenken dem kleinen das zu servieren.
    Wie viel Leistung gönnt ihr dem 1401 im achenbach 15? Was macht der mechanisch mit`?
    schonmal danke,
  • speffik
    • 31. Oktober 2008 um 20:06
    Ist der T doch nen tauglicher Bass-Amp...?!? :roll:
    Nein im Ernst:
    Schließ ihn doch mal im gebrücktem Modus an und bring das Chassis an seine mechanische/elektrische Grenze, dann weißt du was noch geht und was nicht.
    Langsam am Regler drehen, nicht das es auf einmal ganz leise wird...
    MfG Stephan
  • Jonnytrance
    • 1. November 2008 um 00:16
    Wie bitte? Bei 83L Netto und 45Hz tuning und dazu noch 45Hz Lowcut wird xmax erst bei ca. 1000W erreicht.
  • martinfricke
    • 1. November 2008 um 00:41
    Ein T.Amp 1050 hat einen Dämfpungsfaktor von nur 300 im ungebrückten Zustand.
    Hat ein Verstärker eine höhere maximal Leistung, dann ist meistens auch der Dämpfungsfaktor höher und der Lautsprecher schwingt weniger.
    Wenn du jetzt eine Endstufe mit mehr Leistung benutzt, dann hat diese meistens einen höheren Dämpfungsfaktor (z.B 500 oder mehr) und der Lautsprecher schwingt weniger bei gleicher Watt leistung.
  • jogi
    • 1. November 2008 um 06:30
    Träum weiter
    Mit einem 350 Watt an 8 Ohm Verstärker macht der 15LW1401 im Achenbachgehäuse über 6mm Hub bei 65 Hz. Das ist mehr als der rechnerische Xmax von 5,5mm und nahe am von 18Sound angegebenen Xmax von 9mm
  • Jonnytrance
    • 1. November 2008 um 10:18
    Ok, man kommt etwa auf 4,5mm Hub, aber Hg/4 kann man ruhig dazugeben, klanglich hört man es nicht. Oberton hat früher sogar bei 10% Klirr selber Hub mit 12mm angegeben. Xdamage ist noch lange nicht im sicht.
    Und Hub um die 5mm siht man noch nicht so stark wie Threadstarter beschreibt.
  • jogi
    • 1. November 2008 um 10:35
    Bei 53 Volt(350Watt an 8 Ohm) kommen alle Simulationsprogramme auf über 6mm
    6,2mm WinISD
    6,5mm Hornresponse
    6,8mm AJ-Horn
    6,2mm LSP-Cad
    usw
    Das sieht man schon.
    Aber wo du sicher recht hast, ist, daß man den 15LW1401 ruhig mit bis zu 1500 sauberen Watt ampen kann, ohne daß etwas kaputtgeht
  • Jonnytrance
    • 1. November 2008 um 14:21
    Hast du nicht etwas vergessen?
    Zitat von "Schwabbelmann"
    (locut bei 45 Hz)
    Simuliere jetzt mal :wink:
  • fabian hütte
    • 1. November 2008 um 16:30
    Hey, schonmal danke für die vielen Überlegungen...
    Werde den guten heute Abend auf dem gebu mal nen bisschen prügeln ( leider mit t-amp) Mal schaun ;)
