  4. Mischpulte & Signalquellen
Gitarren("britt") sound, aber wie?
  • Christian Meinert
  • 5. November 2008 um 21:21
  • Christian Meinert
    Ich habe damnächst mit meiner Band einen kleinen Auftritt (ca. 80 Pax) und daher der Mashall-Verstärker von unserm Gitarristen mal wieder Repariert werden muss können wir den leider:( nicht nutzen. Der andere Verstärker den unser Gitarrist hat ist ein VOX-Pathfinder 10 (glaube ich). Diesen müssen wir über den Line Out mit dem Mischplut verbinden weil die Box von dem teil nicht so toll ist aber über den Line Out schon cooler "Britt" sound raus kommt. Jetzt ist die frage wie ich den mit dem 3-Band EQ mit Semiparametrischen mitten das Ganze so richtig zur Geltung lassen kommen kann(Unser Mischpult ist ein Omnitronic RS-1622)?
    Danke im Vorraus!
    Mfg Christian
  • ibkoeppen
    • 6. November 2008 um 10:53
    Hallo -
    wie meinst du das, daß "die Box von dem Teil nicht so toll ist"?
    Gehst du vom Klang des Combos im Übungsraum aus?
    Auch wenns so ein Baby-Verstärker ist, nimm einfach den Lautsprecher ab, mit einem SM57, 58 oder irgendeinem Gesangsmikro, wenn der Speaker voll pumpt, wird das glaub ich besser ("britischer"?) klingen als über Lineout.
    Ach ja, "Natursound" einer Box für die Ohren des Gitarreros und mikrofonierter PA-Sound sind zwei Paar Schuhe.
    Letztens hab ich eine Beatles Revival Band gehört, haben Open Air (mit Orchester) so vor, was weiß ich, 800 Leuten gespielt. E-Gitarre klang gut "britisch" (auch mal verzerrt), und zwar über einen kleinen Baby-VOX mit 5-Zoll-Speaker, vielleicht 5 Watt, mikrofoniert auf die große PA (Line Arrays).
    Probieren!
    Michael
    P.S.: als ich jung war, dachte ich auch mal, die Gitarrenbox sollte direkt in die Publikumsohren strahlen. Macht das nicht, wenn Ihr einen guten Sound wollt. Nehm einen kleineren Amp, kleineren Speaker, und mikrofoniert den. Am Mischpult EQ brauchts du dann eigentlich kaum noch schrauben.
  • slaytalix
    • 6. November 2008 um 11:27
    Man kann auch "Backline" mieten. Ich würde den Amp auch lieber mikrofonieren & über Mixer zur PA schicken. SM 57. Sennheiser E 609 etc
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Mix4Munich
    • 6. November 2008 um 16:52
    Sorry, falls ich mich wiederhole. Ach, egal!
    Hier was zur Amp-Abnahme: http://www.mix4munich.de/amp-miking.htm
    Hier nochwas: http://www.drpeterjones.com/guitar/micamp.php
    Hier was zum Sennheiser e606 und e906 (hiess früher 609): http://www.musikertalk.com/sennheiser-e906-t7541.html
    Und lass Dir den Tip mit dem Mieten von Equipment nochmal durch den Kopf gehen. Oder fragt ein paar Freunde, ob die was Brauchbares haben, was sie Euch für einen Gig und eine Probe leihen könnten.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • Christian Meinert
    • 6. November 2008 um 17:06
    Also,
    der Tipp es mit dem Mikro zu versuchen (werde vermutlich mein SM57 oder mein e945 nehmen), denn wenn eine Beatles Revival Band das macht ist es zumindest nen Versuch wert. Das Tutorial zur Ampabnahme habe ich schon gelesen und auch schon oft "genutzt"(Danke nochmal an Mix4Munich). Gitarrenbox ist meisten "auf" unsern Gitarristen gerichtet damit der sich hört (also "quer" über die Bühne) einstreuungs probleme hatte ich bis jetzt noch nicht großartig. Bin auf das ergebnis morgen mal gespannt (Habe zum glück 3h Zeit zum Aufbauen und Soundcheck da kann man nochmal nen bisschen ausprobieren).
    Mfg Christian
  • Mix4Munich
    • 6. November 2008 um 17:17
    Na dann, toy, toy, toy. Schreib mal was über den unterschiedlichen Sound von SM57 und e945 bei der Amp-Abnahme - da dürften Welten dazwischen liegen!
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
