Suche Bauplan für B&C 15PZ40
  • nike
  • 11. November 2008 um 20:15
  • nike
    Ich suche einen Bauplan für den B&C 15PZ40.
    Ich hätte gerne ein möglichst kompaktes Gehäuse um den Transport zu vereinfachen. Eingesetzt werden soll der Bass je nach Raum und VA einzeln oder einer pro Seite (also möchte ich gerne 2 Bässe bauen). Musikrichtung hauptsächlich Konserve.
    Ich hoffe ich habe mich etwas verständlich ausgedrückt. Leider habe ich mich noch nicht sehr viel mit Selbstbau beschäftigt :wink:
    • 11. November 2008 um 21:06
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=5
  • carsten fink
    • 11. November 2008 um 22:16
    is das nicht n achenbach? 8)
    hat den schon jemand mit dem b&c nachgebaut? erfahrungen?
  • Jonnytrance
    • 11. November 2008 um 23:52
    Nur weil Eckports drinn sind, soll ein Achenbach sein?
    P.S: GAE hat schon vor Achenbacher Gehäuse diese Portgeometrie genutzt.
  • carsten fink
    • 12. November 2008 um 02:39
    :shock: ja sry, hab vorhin dan genauer hingeschaut.. sind doch unterschiede.. auch wenn ich kein holändisch versteh.. taugt der pzb40 was? 8)
  • nike
    • 16. November 2008 um 20:23
    Schonmal danke für den Plan, sieht echt gut aus.
    Kann man problemlos den 15PZ40 und den 15PZB40 in identischen Gehäusen verbauen, auf dem Link ist der 15PZB40 genannt.
    Ich meine, ich hätte hier im Forum mal etwas von einem noch geringeren Volumen für den B&C gelesen.
    ich habe mal eben die Daten rausgesucht:
    600/1000 Watt
    8 Ohm
    FS 39 Hz
    Qts 0,26
    Qes 0,27
    Qms 7,6
    Vas 137 Liter
    Re 5,3 Ohm
    sD 855 cm²
    97 dB (1m/1W)
    Xmax 8mm +/-
    Link zum den Daten:
    PZ http://www.bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/more/161.pdf
    PZBhttp://www.bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/more/125.pdf
  • knirps
    • 16. November 2008 um 20:53
    das gehäuse geht gut für den 15PZ40 ... hatte auch mal zwei stück ... die Gehäuse hab ich beide auch noch ... falls du interesse an günstigen gehäusen nach Speakerstore bauplan hast ... pn an mich versand liegt durch die geringe größe auch nur bei ±10€ ... /stk
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=535890#535890
    Knirps
  • nike
    • 20. Januar 2009 um 17:40
    mittlerweile habe ich ein Probegehäuse aus OSB nach dem Speakerstore Plan gebaut.
    Leider kann mich der Output des Basses noch nicht so recht überzeugen. Ich habe den Bass an einer gebrückten KMT LC 850 mit AA APX-152 als Top (an NoName Endstufe) getestet. Getrennt bei ca. 140Hz, Lowcut 40Hz. Ich musste den Topweg doch recht weit herunteregeln, um ein ausgewogenes Verhältnis zu erhalten.
    Darf ich von dem Bass einfach nicht mehr erwarten?
    Leider habe ich keine Erfahrung mit der Simulation von Lautsprechern. Gebe ich die Daten aber in WinISD ein und nehme die Daten des Planes dazu, komme ich auf ein Tunig von 42Hz und nicht wie im Plan angegeben auf 45Hz. Ist dies mein Fehler?
    Mit ist noch eine Art Surren im Bereich des verbauten Chassis aufgefallen. Die Box an sich halte ich für dicht (Silikon und Dichtband). Woran kann dies liegen?
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand bei meinem ersten Selbstbauprojekt helfen könnte.
