  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Nebelmaschine
  • PeterR
  • 24. November 2008 um 17:42
  • PeterR
    Hallo @ all,
    habe Probleme mit meinem Nebler (Eurolite N-19)!
    Nach der letzten Party wollten wir morgens beim Aufräumen nochmal nebeln, und mir ist sofort aufgefallen, dass die Nebelleistung & Ausstossweite viel zu klein ist.
    Was tun?
    -> Ich habe die Düse gereinigt und versucht, mit einer Nadel auch das kleine Loch zu reinigen, jedoch war die Nadel zu dick...
    Egal, nochmal Problelauf:
    Jetzt nebelt er wieder etwas mehr, jedoch ganz schnell "zick-zack", also wenn ich nebel kommt er nicht so schön gerade und gebündelt wie vorher raus.
    Woran kann das liegen?
    Da wir die auch als Effekt benutzen, ist es eigentlich wichtig, dass der Nebel "gebündelt" herauskommt!
    Bitte helft mir :(
  • hendrik fischedick
    • 24. November 2008 um 18:11
    Schritt 1: Aufschraubeun nachschauen ob alles logisch einwandfrei läuft; z. B. das die Pumpe normal läuft und es keine komischen Geräusche macht.
    Schritt 2: Reinigen (wie das geht steht in der Anleitung)
    Schritt3: (und glaube mir ich würde dir lieber was anderes sagen) Entsorgen und dir was besseres holen. Ich hatte das gleiche Problem und denke eigentlich nur sehr ungerne dran, weil ich mich dann jedesmal über meine eigene Doofheit aufrege, wieviel Zeit ich in Schritt eins und zwei inestiert habe. Ich habe das Teil auseinandergebaut, mit dem Kompresser ausgepustet mehrfach eine Reinigung versucht usw., aber keine Besserung in Sicht. Daher war das einzig sinnvolle, das Teil in den Müll zu werfen. Ich habe jetzt eine Eurolite N-110. Zwar immer noch Billigmarke aber schon ein riesen Unterschied.
    Lief bei mir auf 25 Veranstaltungen einwandfrei und wird jetzt von mir wieder verkauft, da ich eine Nebelmaschine haben möchte die ich gefahrlos an die Traverse hängen kann (Martin 1500)!
  • PeterR
    • 24. November 2008 um 18:20
    Danke für deine antwort
    also schritt 1 ist schon durchgeführt und "bestanden" ;)
    Schritt 2 : wie mach ich sowas denn "richtig"?
    Was neues lohnt sich für mich einfach nicht, da ich gerade am "Anfang" stehe...
    Das größte Problem was ich jetzt habe ist eigentlich dass der Nebel nicht mehr so schön gebündelt ausgestoßen wird...Mengenmäßig zwar schon besser aber Die Ausstossweite ist nicht zufriedenstellend (vorher war sie schon ok)
  • Manuel_Detten
    • 24. November 2008 um 18:38
    such mal nach antari f 80 Z
    da gabs mal ein paar themen zu.ist auch son billig nebler der die selben zicken nach 1-2 jahren macht
  • ljbigfish
    • 24. November 2008 um 18:43
    entweder ist die Düse dicht, oder die Pumpe macht Probleme.
    Schraub die Düse ab und steche die mal durch. Müsste eigentlich mit einer Büroklammer gehen. Ansonsten dünnerer Stahldraht. Aber aufpassen, wenn die Maschine heiß ist. Evtl. gibts dann ne kräftige Nebelwolke, die ziemlich heiß ist. ;)
    Simon
  • maik ahrbecker
    • 24. November 2008 um 18:47
    hy,
    hatte damals das gleiche prob mit meiner n19. ich habe sie dann mal eingemottet und sie wird nur noch zum blödsinn machen rausgeholt.
    scheint ein algemeines prob mit diesem typ zu sein. ich würde dir auch zu einer neuen raten.
    gruß maik
  • PeterR
    wie bekomm ich die düse denn ab?
    mh also nadel is schon zu dick :(
  • ljbigfish
    • 24. November 2008 um 19:31
    10er Steckschlüssel (oder so) und dann einfach nach links drehen.
  • Manuel_Detten
    • 24. November 2008 um 19:41
    gruß maik
    das ist ein allgemeines problem aller nebelmaschinen in der preisklasse :grin:
    du könntest versuchen die pumpe aus einander zu basteln....gegebenfalls mal schauen ob nich einfach der filter im tank verstopft ist :o
  • ljbigfish
    • 24. November 2008 um 19:51
    filter im tank
    wenns denn da einen geben würde ;)
  • Manuel_Detten
    • 24. November 2008 um 20:15
    das is dann natürlich was anderes :grin: ich hab eine kleine nebelmaschine hier die hat nen kleinen schwarzen filter im tank drinne da sammelt sich auch einiges...
    hast du duftstoffe etc verwendet?wenn ja kannst es eigendlich vergessen die verkleben das erfahrungsgemäß alles schön :grin:
  • chief
    • 24. November 2008 um 21:41
    Die Eurolite N-19 gibts neu für 29 Euro. Eine neue Maschine ist also fast billiger zu haben wie ein neuer Filter. Wer macht sich denn da noch die Arbeit und nimmt nen Schraubendreher in die Hand?
    Wenn ich das richtig sehe, ist da sogar ein Griff dran, zum Wegschmeißen... Also nur zu! :grin:
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
