  4. Biete
Pioneer CDJ200, Color Laser, ADJ A-410, Rackschublade
  • Get the Base
  • 28. November 2008 um 10:46
  • Get the Base
    Ich brauche Platz.....
    1x Boost CT4300 4 Kanal Lauflicht + Sound to Light 4x5A =>25€
    1x American DJ A-410 4x5 Amp, 16 fest programmierte Chasermuster mit je 8 Steps => 40€
    1xJB Systems Color Laser =>150€
    - nur im Partykeller Installiert gewesen.
    - voll funktionstüchtig
    - etwas staubig
    TECHNISCHE EINZELHEITEN
    Netzspannung:≈230V, 50Hz
    Sicherung:250V / 1,5A langsame Sicherung (20mm Glas)
    Klangregler:Eingebautes Mikrofon
    DMX Anschlüsse:3-pin XLR Stecker/Buchse
    DMX Kanäle:8 Kanäle
    DMX Adressierung:001255
    Laser Leistung:
    30mW Grün CW Laser (Wellenlänge = 532nm)
    80mW Rot CW Laser (Wellenlänge = 650nm)
    Scanner Geschwindigkeit:43,776mS “Continuous Scanning Technology”
    Laser Klasse:3B
    Laser Sicherhiets Standard:EN60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2002
    Abmessungen:26 x 30 x 10cm
    Gewicht:5,5kg
    1xSchroff GehäuseLüfter =>90€
    - Lüfter diente bei uns in einem Verstärkerrack für die nötige Zirkulation.
    -Vollfunktionsfähig!
    Details:
    Mechanische Zugentlastung für Netzkabel; Adaption an Baugruppenträger möglich; Berührungsschutz gemäß EN 294 (ISO 13857)Merkmale zu Lüfter (Schaltschrank)Anzahl der Ventilatoren=3
    Betriebsspannung bei AC 50 Hz=230..230 V
    Betriebsspannung bei AC 60 Hz=230..230 V
    Spannungsart=AC
    Wandeinbau=nein
    Ausgeführt als Einschublüfter=ja
    Umlüfter=ja
    Volumenstrom, freiblasend=162 m³/h
    Bemessungsleistung=15 W
    Montageart=Schraubbefestigung
    Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau=ja
    Breite=483 mm
    Höhe=43,5 mm
    Tiefe=193 mm
    1x Pioneer CDJ-200 =>200€
    - wenig gebraucht aus privat Haushalt!
    - nicht in Vermietung gelaufen!
    Thon 2HE Rackschublade 40€
    neu Orginalverpackt! --> http://www.thomann.de/de/thon_racksc…CFbMftAodF0wAdw
    Alle Artikel werden von Privat verkauft.
    Alle Preise VHB, Stückpreis zzgl. Versand.
    Artikelstandort :arrow: NRW-Kreis Viersen
    Stefan
    56 Mal editiert, zuletzt von Get the Base (1. Juli 2013 um 14:03)
  • Daniel Nyffenegger
    • 28. November 2008 um 11:59
    Hallo
    Würde Gerne die Kabel Kaufen inkl Porto in die Schweiz
    1x 15m 14x2,5mm² =>15€
    1x 15m 15x2,5mm² =>15€
    1x 16m 15x2,5mm² =>15€
    1x 40m 14x2,5mm² =>35€
    2x 10m 7x0,75mm² =>10€
    Gruss Daniel
  • tamaris-pa / mts
    • 28. November 2008 um 12:16
    Was ist mit dem Verstärker?
    Sicherung löst auch unerklärlichen Gründen aus?
  • Get the Base
    • 5. Dezember 2008 um 08:03
    Kabel reserviert für Daniel Nyffenegger
    Stefan
  • christian gläser
    • 7. Dezember 2008 um 21:38
    ist der AXPS 250 noch zu haben?
  • ali stoll
    • 7. Dezember 2008 um 21:57
    die kleinen daps mal reservieren ist das stk oder paarpreis?
  • Get the Base
    • 8. Dezember 2008 um 07:28
    Alex
    Alle Preise sind Stückpreise.
    Christian
    Der AXPS ist noch zuhaben.
    Stefan
  • Get the Base
    • 8. Dezember 2008 um 07:30
    Alex
    Christian
    Stefan
  • jbl-freak
    • 10. Dezember 2008 um 20:04
    Hi
    Könnte ich ein Foto von der Rückansicht des AXPS haben?
    Was ist genau defekt?
    JBL - the world's leading manufacturer in professional speaker systems!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Get the Base
    • 17. Dezember 2008 um 15:55
    den Defekt der Endstufe kann ich leider nicht nennen. Habe sie nur in der Kneipe um die Ecke gegen eine neue getauscht.
    Bilder kann ich gerne am WE machen.
    PS: TI8CXTWH Leergehäuse verkauft, rest noch zu haben!
    Stefan
  • Get the Base
    • 28. Dezember 2008 um 20:21
    und hoch ^
    Guten Rutsch ins neue Jahr!
  • Get the Base
    • 5. Januar 2009 um 10:58
    Frohes Neues!
    Endstufe reserviert.
    Preise gesenkt.
    und hoch.
  • ali stoll
    • 8. Januar 2009 um 00:51
    Soundmatetops nun Paarpreis? weil du von 90 auf 99 hoch bist :P
  • Get the Base
    • 8. Januar 2009 um 08:33
    Alex
    du musst dich täuschen. Am Preis habe ich nichts geändert. Weiterhin 99€/stk
    Stefan
  • felix schmidt
    • 8. Januar 2009 um 13:08
    moin,
    was ist denn mit der Frequenzweiche von Stageline los?
    Viele Grüße
  • morethanmusic
    • 8. Januar 2009 um 13:56
    falls er sie nicht nimmt, schick mir bitte diene Bankverbindung (Versand innerhalb Deutschland)
  • ali stoll
    • 8. Januar 2009 um 13:59
    Naja 99 stk ist Neupreis, Soundmatesub kost knapp 600 und Soundmate 1 MKII kost knapp 800.... 120 um den dreh alle beide sind Ok.
    lg
  • valentin krönert
    • 8. Januar 2009 um 18:31
    lg
    klingt logisch also np würde ich auch nicht bezahlen
    standen die im lager :?: richen die vil. schon muffig?
  • Get the Base
    • 8. Januar 2009 um 21:00
    @Flexy
    Die Frequenzweiche habe ich mal zusammen mit anderen Geräten übernommen. Habe sie nicht getestet, kann nur sagen das ein Poti abgebrochen ist. Eventuell was als Ersatzteilspender oder fürs Gehäuse. Deswegen ja auch Verkauf als defekt.
    Alex Stoll/valentin krönert
    Die Tops sind nur aus dem Karton genommen und bei mir im Büro getestet worden. Hier stehen sie seit dem im Regal. Wenn man sie aus der Tasche hohlt riechen sie nicht muffig sondern nach "neu".
    Falls Interesse an den Tops besteht macht mir ein Angebot.
    Stefan
  • ali stoll
    • 8. Januar 2009 um 21:31
    Angebot steht oben.... 120€
    lg
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
