Welche Subwoofer
  • christian lauer
  • 28. November 2008 um 22:21
  • christian lauer
    Hallo Forum,
    ich bin auf der Suche nach ein paar neuen Subwoofern. Location ist ein Club für ca. 200 Pax. Den Hoch-Mittenbereich decken zwei HK Pro 12 (aktiv getrennt) ganz gut ab. Aber im Bass ist es immer zu dünn. Wir haben sehr Basslastige Kost (Hardcore, Punk, Hip-Hop, E-Disco). Für die schwere Arbeit haben wir momentan zwei Celestion Subs 15" der SR Serie (mono, je 400W) als Center unter der Bühne und zwei 18" W-Bins(400W) links und rechts neben der Bühne (stereo aktiv getrennt). Die W-Bins sind Nachbauten und eigendlich was für draußen für die Ferne.
    Ich hab mich auch schon im Forum und anderswo informiert und mir einige Favoriten rausgesucht:
    1. HK Pro 18S (weil sie zu den Tops passen)
    2. LD Sub 15 (Preis)
    3 LD Sub 18 (mehr Leistung aber 5dB weniger Schalldruck als HK)
    3. db Arena SW 15
    4. Peavey Pro Sub 15 Messenger (Preis)
    5 andere Vorschläge
    Ich weis natürlich, dass man nicht wirklich 15" und 18" vergleichen kann. Der Preis sollte 500€ pro Box nicht überschreiten, obwohl die db schon drüber liegt. Die PA verbleibt zu 90% in der Location daher ist Gewicht und Handling zweitrangig.
    Ich freue mich auf eure Vorschläge.
    Christian
  • severin pütz
    • 28. November 2008 um 22:27
    Und wieviel Bässe sollen es werden, oder besser gefragt, was dürfen die Bässe insgesamt kosten ?
    Gebrauchte Achenbach 18 Subwoofer kosten auch weniger als 500€ das Stück !
    Selbstbau möglich ?
    Wenn ja, für 500 € pro Sub wäre der MBH-118 vom Jobsti drin.(Jobst-audio)
  • christian lauer
    • 28. November 2008 um 22:35
    Danke für die schnelle Antwort,
    erst einmal möchte ich die beiden W-Bins tauschen. Preis ca. 1000€ für zwei Subs. Wichtig ist, dass sie Druck machen und auch mal Pegelspitzen ab können (taube DJs). Die Vorschläge schau ich mir mal an.
  • severin pütz
    • 28. November 2008 um 22:52
    Wenn Selbstbau erwünscht dann ganz klar 2 MBH-118 bauen und Spass haben !!
  • schotte
    • 28. November 2008 um 23:11
    Hallo Christian,
    Bässe mischen sollte mann eh nicht.....
    Ich würde gerade nur die W-Bins behalten ,auf aktuelle Premium Chassis umrüsten und beide nebeneinander unter die Bühne schieben :wink: .
    Mit moderneren Chassis klingt das deutlich besser und geht auch lauter :twisted: .
    Was früher ging geht heute auch noch :wink: da kann halt nicht jeder mit ümme :grin:.
    ...Und sich jemanden suchen der die Anlage dann optimal mit einem Systemcontroller abstimmen kann währe auch nicht schlecht.
    Grüz
    Schotte
  • christian lauer
    • 28. November 2008 um 23:13
    Wieviel zeit müsste ich in den Selbstbau investieren? Technisch und handwerklich würde ich es mir zutrauen. Was kostet der Spass ( Holz, Farbe, Innenleben)?
  • christian lauer
    • 28. November 2008 um 23:21
    Hallo Schotte,
    die W-Bins passen nicht unter die Bühne. Sind einfach zu dick. Neue Chassis wäre ne Möglichkeit. Der Bass ist halt nicht fett genug. Es fehlt ihnen an Punch. Die Teile dröhnen mehr als sie klingen. Würde ein neuer Speaker da viel verändern? Ich dachte immer es liegt am Gehäuse und an der Bauform.
  • schotte
    • 28. November 2008 um 23:52
    Hallo Christian,
    wenn die Dinger nicht knallen ist die Anlage falsch abgestimmt....
    Ich weis jetzt zwar nicht was in euren für Chassis sind aber mit moderneren Premium Chassis kann sich der Wirkungsgrad, der Klangeindruck und auch der maximale Schalldruck merklich erhöhen!
    Und die Gehäuse währen halt schon da! Ein paar Euro in externes System-Engineering zu investieren für umbau und abstimmung der Anlage währen also gut angelegt wenn es fernünftig funktionieren soll....
    Mit zwei selbst zusammen getüdelten Singel 18nern in der mitte und ohne fernünftige Abstimmung der Anlage werdet ihr nicht glücklich werden.
    Grüz
    Schotte
  • christian lauer
    • 29. November 2008 um 00:33
    Hallo Schotte,
    ich weiß leider auch nicht was drin ist, werde die Teile aber morgen aufschrauben. Zur Abstimmung: W-Bins laufen an einer QSC 1850 sind aktiv getrennt mit einem X-Over von Cehringer ca. 120Hz.
    Die beiden Celestion unter der Bühne werden über den Sub-Ausgang am Pult angesteuert bei ca 100Hz und hängen momentan an einer 4Bryston die aber bald ausgetauscht wird.
    Oder was meinst du zu Abstimmung?
  • schotte
    • 29. November 2008 um 01:55
    Das das Ganze mit einem Systemcontroller (Behringer DCX um mal eine L.B. Lösung zu nennen...gibt natürlich deutlich bessere) Zeit- b.z.w. Phasenrichtig aufeinander abgestimmt wird.....und die Anlage mit einem Messystem vernünftig eingemessen wird.
    Alles andere währe blos eine weitere Notlösung die zu keinen optimalen Ergebnissen führen wird.
    Grüz
    Schotte
  • Jonnytrance
    • 29. November 2008 um 17:29
    Das kann nur schlecht gehen.
    Erstmal verschiedene Subs, dazu noch verschiedene Trennungen (Phasensauereien - auslöschungen).
    Am besten ein Controller zulegen. 4 gleiche Subs. AZ PW18 würde ich dir an Herz legen. Die gehen tiefer als Achenbach.
    Wenn Selbstbau, dann Thomas Sub mit Oberton 18XB700.
  6. Impedanz Messgerät
