Also da ich je 2 endstufen habe die die selbe art von boxen anspielt, muss ich das Signal verteilen.
kann ich einfach per Y-Kabel (xlr) aufteilen?
verliere ich da etwas?
Oder was würdet ihr mir empfehlen?
Das Signalkabel vom Mixer ZUM Verstärker meinst du?!
Dann klar, einfach auftrennen mit Y...
Haste keinen Controller dazwischen?! (Frequenzweiche, Driverack...)
Wenn der mehrere Ausgänge hat gehts ja auch so..
Was sind das für Endstufen, haben die keinen parallel zum Eingang geschalteten Ausgang (LINK)?
Dann einfach von LINK zur nächsten Endstufe.
Wenn nein, dann so wie Pierre es erklärt hat.
Bei den Y-Adaptern auf symmetrisch achten, wenn deine Amps das können.
Meine Endstufen sind alles dap-audio. Vintage Serie.
Also ich gehe von der Frequenzweiche mit 4 Signale raus und muss aber jedes Signal noch einmal aufteilen.
Gebe es einen Günstigen Splitter wo ich mit 4 signalen rein könnte und pro kanal mit 2 raus?!
Zitat von "dinostar"Meine Endstufen sind alles dap-audio. Vintage Serie.
Dann kannst du doch in einen AMP mit dem Signal mit XLR rein und über
die Klinkenbuchsen per symmetrischem Klinken-XLR Adapter oder direkt
über ein Stereo-Klinkenkabel zur 2. Endstufe gehen.
Dass heisst ich muss dann die endstufe von der ich mit den Stereo Klinken raus gehen auf Parallel schalten oder?!
Und kann somit entweder mit XLR oder Klinke in die zweite Endstufen gehen?!![]()
ja, müsste hinkommen.
Sehr schön danke! ![]()
Zitat von "Florian Steixner"ja, müsste hinkommen.
Quatsch, verbreite hier nicht so einen Käse.
(Sorry, aber Dieter Nuhr hat gesagt............ :roll: )
Zitat von "dinostar"Dass heisst ich muss dann die endstufe von der ich mit den Stereo Klinken raus gehen auf Parallel schalten oder?!
Nix auf parallel schalten. der Schalter hat eine andere Funktion.
Den Schalter lässt du auf Stereo stehen. Somit verarbeitet der Amp
ein Stereosignal ung gibt auch ein solches direkt weiter.
Hast du die Bedienungsanleitung schonmal gelesen?
Hier kannst du die runterladen, falls nicht vorhanden:
Was hast du für einen Mixer? Hat der einen symmetrischen Ausgang über XLR oder Klinke, oder nur mit Cinch?
Nochmal Schritt für Schritt:
Du gehst von Mixer-Out Links in den XLR-In Links der ersten Endstufe.
Dann verbindest du Mixer-Out Rechts mt dem XLR-In Rechts der ersten Endstufe.
Dann verbindest du Klinke Links des 1. Amps mit Klinke Links des 2. Amps.
Als letztes verbindest du Klinke rechts des 1. Amps mit Klinke Rechts des 2. Amps.
Als Klinkenkabel benutzt du symmetrische Klinkenkabel mit Steckern auf
beiden Seiten in der Größe 6,35 mm.
Bei beiden Amps bleiben die Schalter auf Stereo stehen, somit geben
beide Amps auch ein Stereosignal an den Ausgängen ab.
Ja ich verstehe.
Und kann mir noch jemand sagen was die Parallel stellung auf der endstufe bedeutet?
hat das was mit den ausga zutun ob ich 4Ohm oder 8Ohm spiel?!
Nein, das hat nichts mit 4 oder 8 Ohm zu tun.
(Immer noch nicht in die Bedienungsanleitung reingeschaut??? :roll: :roll: :roll: )
Die Stellung parallel bedeutet folgendes:
Der Amp arbeitet damit im Mono-Betrieb. Es wird nur an dem Eingang Links
ein Signal angeschlossen. Dieses wird dann von beiden Ausgangskanälen
gleichwertig ausgegeben.
a ok na passt.
und wegen parallel schalten hab ich in der beschreibung nichts gefunden.
Stimmt, dazu steht nichts drin. :? Was ein Quatsch. Sorry.
Schau mal hier bei der Vision rein, da ist es auf den Seiten 9 und 10 erklärt.
Sehr Wichtig bei Parallel ist, es darf Signal nur in eine Buchse reinkommen. Die zweite nur fürs weiterschleifen. Nimals beide Buchen benutzen für Signaleingang.
Zitat von "DJheini"Der Amp arbeitet damit im Mono-Betrieb.
ich hab gedacht, der erste arbeitet stereo, der zweite mono. dann würde meine variante auch aufgehen :wink:
Zitat von "Jonnytrance"Sehr Wichtig bei Parallel ist, es darf Signal nur in eine Buchse reinkommen. Die zweite nur fürs weiterschleifen. Nimals beide Buchen benutzen für Signaleingang.
eben ![]()
Zitat von "Florian Steixner"eben
Hatte ich doch auch schon geschrieben:
Zitat von "DJheini"
Die Stellung parallel bedeutet folgendes:Der Amp arbeitet damit im Mono-Betrieb. Es wird nur an dem Eingang Links
Nö, dann hast du nicht richtig gelesen:
Ausserdem: Wenn der 1. Amp Stereo läuft, wie bekommst du denn dann
aus dem ein vernünftig gemischtes Monosignal zur Ansteuerung des 2. Amps?
Du kannst ja aus dem ersten nur mit Links oder Rechts zum 2. Amp gehen.
Zitat von "DJheini"
da brauchst du aber auch keine stereo klinken raus, wenn du ihn einfach zum nächsten amp durchschleifst :o
Zitat von "DJheini"Ausserdem: Wenn der 1. Amp Stereo läuft, wie bekommst du denn dann
stimmt, das hab ich nicht bedacht :wink:
Das habe ich mir gedacht, das sowas kommt.....
Die Stereoklinke überträgt in diesem Fall doch kein Stereosignal sondern
ein mono Signal Symmetrisch.
