  4. Verstärker
Anschlussfrage: wie Audioquelle an Amp anschließen?
  • RealTim
  • 14. Dezember 2008 um 11:07
  • RealTim
    hab bisher nur Erfahrung mit Hifi Systemen aber nach einigen Std. hier im Board hab ich mir mal (meine alljährliche :grin: ) Liste für ein kleines PA gemacht
    2x Nova VS 12
    t.amp 1400
    2x 10m Lautsprecherkabel
    aber wie schließe ich eigentlich die Audioquelle an den Amp an?
    Cinch Eingänge sind da ja nicht vorhanden wenn ich das auf den Produktfotos richtig erkennen kann.
    Geht das nur über so ein "Mixerpult"?
  • fladdi
    • 14. Dezember 2008 um 11:21
    Radio Eriwan sagt: JeiN
    Das Mischpult ist gleichzeitig auch die Vorstufe um das SIgnal vorzuverstärken. Wenn du nen Hifi Vorverstärker hast brauchst es nicht.
    Wenn du weder das eine noch das andere hast kannst du die Endstufe eben nicht voll aussteuern ( also nicht komplett laut machen).
    Um innen Amp reinzukommen benoetigst du eben nen Adapter Cinch->XLR (männlich)
    belegung:
    Cinch----------XLR
    Schirmung----Pin 1 + 3
    Signal---------Pin 2
  • RealTim
    • 14. Dezember 2008 um 11:35
    Aha und welcher Mischpult wäre für das restliche Equipment ok?
    Gibts da auch von Thomann was ordentliches?
    Später sollen noch 2 Subs und Amp dazukommen falls das eine Rolle spielt.
  • Michael Weiss
    • 14. Dezember 2008 um 11:55
    Das kommt ganz drauf an, was du vor hast. Es gibt die unterschiedlichsten Mixer in den unterschiedlichsten Preiskategorien.
    Mal ein Beispiel für etwas ganz einfaches und günstiges:
    Edit DJheini: Links nur zum Hersteller zulässig
    Um eine konkrete Empfehlung geben zu können, müsstest du mal Budget und Anwendungszweck mitteilen.
    Dafür wirst du dann unabhängig vom Mixer noch eine Aktivweiche brauchen.
    Günstiges Beispiel:
  • RealTim
    • 14. Dezember 2008 um 12:36
    Ja was ordentliches aber nix was oversized wäre für ne PA bis ~2000€
  • Jonnytrance
    • 14. Dezember 2008 um 12:45
    Yamaha MG Serie ist gut und nicht teuer.
  • RealTim
    • 14. Dezember 2008 um 12:58
    Also sowas wäre dann ok?
    oder schon zu viel? will ja eigentlich nur das Signal vorverstärken.
    Sind in diesem Punkt alle Mixer gleichwertig und unterscheiden sich "nur" durch sonstige Features?
  • Jonnytrance
    • 14. Dezember 2008 um 13:01
    Sowas absolut ok.
    Wenn du sauberen Signal haben willst, dann nimm MG. Klangregelung hast du auch noch.
  • RealTim
    • 15. Dezember 2008 um 16:56
    hab noch ne Frage zu dem Thema.
    Ich brauch noch Verbindungskabel von der Soundkarte (3.5mm Klinke) auf den Mixer und von da auf den Amp.
    Wie heißen die Kabel denn genau?
    Link @Thomann wäre noch besser :P
    Danke
    • 15. Dezember 2008 um 17:47
    Danke
    Aber nur per PN. :roll:
  • RealTim
    • 15. Dezember 2008 um 17:50
    Oder Bezeichnung reicht mir ja auch.
  • Lino Jorzick
    • 15. Dezember 2008 um 17:56
    Ansich unterstütze ich die allgemeine Suchfaulheit ja nicht, aber bitte:
    3,5 mm Klinke auf XLR: Damit könntest du deine Soundkarte direkt mit Amp/Aktivboxen verbinden.
    http://www.thomann.de/de/cae_adapterkabel_xlrminiklinke.htm
    3,5 mm Klinke auf 2x 6,3 mm Klinke: PC an Mischpult (geht teilweise auch mit 3,5mm Klinke auf 2x Cinch)
    http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
    Vom Pult zum Amp brauchst du dann entweder 2x xlr-m auf xlr-f oder Stereoklinke auf XLR-m, das hängt von Pult und Amp ab.
    DJheini: Da die Snake-Kabel Thomann-Hausmarke sind, stelle ich die Links dreisterweise mal hier 'rein.
    • 15. Dezember 2008 um 18:05
    Und ich könnte jetzt dreisterweise deinen Beitrag löschen, da es auch
    noch andere Firmen gibt, die solche Kabel verkaufen (wollen). :roll:
    • 15. Dezember 2008 um 18:13
    Oder diese ganzbillig Version Klinke Mono auf Cinch. Kostet ca. 0,50 € das Stück.
    (TA 1400 hat ja auch noch Klinke In symmetrisch.)
  • Jonnytrance
    • 15. Dezember 2008 um 19:59
    Na so genau darf man auch nicht nehmen :wink:
    Mit T Zeug ist Thomann ein "Hersteller".
    Geanu so wollen einige Boxenhersteller auch umgelabelte Amps mit verkaufen. Sollte da auch verlinken sperren?
  • RealTim
    • 15. Dezember 2008 um 20:46
    ok ich danke euch schon mal :)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
