  4. Verstärker
Problem mit Nova DXP 2300 Endstufe
  • Johannes Rommel
  • 16. Dezember 2008 um 18:58
  • Johannes Rommel
    Hallo, ich habe die oben genannte Endstufe, habe heute Soundcheck mit 2 Craaft Audio Doppel 15" Subs gemacht und plötzlich geht die Entstufe aus, die leds der vorderseite flackern kurz, nach 5-10 sek geht sie wieder an.... hab dann drauf geklopft, geht sie wieder aus...vllt ein Wackelkontakt auf der Platine???
    Hat jemand von euch Erfahrungen in dieser Richtung gemacht vllt auch mit anderen Marken und kennt jemand ne PA Werkstatt in der Nähe von 36039 Fulda???
    Mfg Johannes
  • Jonnytrance
    • 16. Dezember 2008 um 19:08
    Ich hoffe du hast die Stufe nicht gebrückt und 2 doppel15"er parallel daran getrieben?
  • Johannes Rommel
    • 17. Dezember 2008 um 13:45
    Hey, nein ich habe die Bässe ganz normal Stero betrieben...
    aber selbst wenn ich gebrückt und parallel verschaltet hätte, müssten ein gie von NOVA so hoch geprießenen Schutzschaltungen doch eig schlimmeres verhindern oder?
  • matthias bronko
    • 17. Dezember 2008 um 13:51
    Du warst doch erst auf der Suche nach so einem Amp?
    War das der Test nach dem Versandeingang?
    Ich würde einen Kontakt- oder gar Platinenschaden nicht ausschließen, vor allem wenn die Kiste auf Schläge reagiert. Normal wird das wohl kaum sein.
    Bring die Kiste zum Händler oder jemand der sich damit auskennt.
  • Johannes Rommel
    • 17. Dezember 2008 um 14:12
    @ matthias
    habe die Amp jetzt 2 Wochen, beim ersten Soundcheck hat sie funktioniert, hab dann eine VA mit 4 Bässen gefahren (lief auf Standgas), habe jezz mit den neuen Bässen einen Soundcheck gemacht ,bei dem die Amp bis in den Limiter nicht Clipping gefahren wurde, da hat sie das erste mal rumgezickt, sie hat die Leistung begrenzt(ist ja normal beim Limiter) doch dann haben die Boxen knackgeräusche von sich gegeben...Amp aus...10sek gewartet wieder an...lief wieder...und gestern dann beim Soundcheck mit neuer Crossover...diese Aussetzer...ich Tippe mal aufs Netzteil...
  • matthias bronko
    • 17. Dezember 2008 um 16:07
    Wenn du es dir zutraust, schaub sie mal auf. Vorher Netzstecker raus und wenigstens 1h nach dem letzten Einschalten. Aber Achtung, nix anfassen wo du nicht weißt was damit los ist, da noch sehr lange Teile durch Pufferung unter Spannung stehen können. Die Schaltnetzteile haben reichlich Spannung an Bord. Du sollst nur schauen, ob irgendwas loses erkennbar ist.
    Wenn nicht, Kiste zu und ab zum Service.
  • Johannes Rommel
    • 18. Dezember 2008 um 14:25
    @ matthias
    Danke für Deinen Tip, ich hätte vllt erwähnen sollen dass ich gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme bin =)
    Aber Endstufen sind dann doch noch eine Nummer zu hoch für mich=))
    Mfg Johannes
  • slaytalix
    • 18. Dezember 2008 um 17:04
    Frag´ mal bei Craaft an. Nette Leute. Die Serie ist ja noch nicht so alt, wahrscheinlich gibt es Gewährleistung oder Kulanz
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • matthias falke
    • 18. Dezember 2008 um 17:41
    Wenn das Teil offen ist nicht lange betreiben, sonst gibt es ein Temperaturproblem.
    Aber wie gesagt, einfach mal an Nova wenden. Es wird ja noch Garantie auf der Endstufe sein, deshalb würde ich da nicht rumfummeln (Fremdeingriff).
  • Johannes Rommel
    • 18. Dezember 2008 um 21:17
    @staytalix
    Ja hab ich heute schon gemacht, ich brauch nur noch die Daten vom Vorbesitzer und dann hoff ich mal dass es Kulanz gibt, die Amp ist ca...2 Jahre und ein paar Monate alt...
    @ Matthias Falke
    nein nein ich habe sie offen nicht betrieben, ich hab nur mal das Netzteil gemessen also ohne die Amp einzuschalten, das Netzteil arbeitet ja sobald der Stecker drin ist...
    Danke für eure Hilfe!!!
  • sparbrötchen
    • 19. Dezember 2008 um 09:22
    Zitat von "Johannes Rommel"
    @ matthias
    hast 4 Bässe pro Kanal angeschlossen ? Du solltest wissen dass Du dann Impedanzen von bis zu 1 OHM hattest und der Verstärker eventuell kaputt ist.
    Merke: 2 OHM heisst nicht 4 Bässe pro Seite sondern maximal 3
    Für 4 Bässe pro Seite brauchst einen Amp der 1 Ohm fähig ist, ich kenne nur ganz wenige Amps wie Hoellstern und Powersoft die das machen, sicherlich gibts noch andere Amps frag da mal die Hardliner unter den PA Leuten
  • matthias bronko
    • 19. Dezember 2008 um 09:55
    Mister am Brötchen-Sparer: lesen hilft.
  • Matthias Rommel
    • 19. Dezember 2008 um 15:11
    Zur Klärung der Frage:
    Pro Kanal war ein Doppel 15 mit 4 Ohm angeschlossen, also nix mit 1 Ohm oder ähnlichen Imdepanzen :wink:
    Von uns wurde die Endstufe auch nicht anders betrieben, als an 4 Ohm...
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • sparbrötchen
    • 19. Dezember 2008 um 17:17
    Gruß Matthias
    Ok, muss nicht unbedingt ein Bedienfehler sein, Bauteilefehler ... !
    Pech gehabt, kommt vor, rechne mal ganz seriös geschätzt dass von 100 neu verkauften Amps innerhalb 3 Jahre mindestens 5 % wegen Bauteilefehler defekt sind, wobei 5 % sehr niedrig angesetzt ist
    Das kommt bei einem 5000 EUR Amp genauso vor wie bei 500 EUR China Müll.
    PS: Mein 42 inch FULL HD LCD Fernseher von LG hat gerade mal 9 Monate gehalten bis das Schaltnetzteil vor 2 Wochen kaputt war und der neue Samsung Plasma von einem Bekannten 7 Monate bis es einen Knall vor 3 Monten aus dem Gerät gab.
    Ein Freund von mir ist freier PA Servicetechniker und repariert Amps, bin überrascht was da manchmal an noch neuwertigen Geräten von bekannten Marken so eintrudelt die defekt oder abgeraucht sind.
    Ärgere dich nicht mit deiner Endstufe, Bauteilefehler und Ausfälle sind herstellerunabhägig vollkommen normal.......
  • matthias falke
    • 19. Dezember 2008 um 19:53
    Bloß gut das das so ist, sonst währe ich arbeitslos. :grin:
  • pkoeper
    • 20. Dezember 2008 um 00:30
    PS:
    4 x 8 Ohm parallel --) 2 Ohm
    3 x 8 Ohm parallel --) 2,66 Ohm
    2 x 8 Ohm parallel --) 4 Ohm
    Wenn nun natürlich 4 x 2 x 8 Ohm parallel betrieben werden,
    muss die Endstufe dann quasi 8 x 8 Ohm parallel befeuern --) 1 Ohm
    Dies können die wenigsten PA-Amps kontrolliert leisten...
    Was den Amp angeht:
    Wenn du es über Kulanz abgewickelt bekommst, währe das das einfachste.
    Wenn nicht, ab damit in einen Fachbetrieb der sich mit SMPS-Endstufen auskennt.
    Ein Eisenschwein kann dir jeder Radio- und Fernsehtechniker wieder
    zum Spielen bringen, bei Schaltnetzteil und co wirds schon schwieriger...
    Nebenbei:
    Sollte eine Endstufe nicht gegen Kurzschluss und zu niedrige Lastimpedanzen
    abgesichert sein??!!
    Philipp
  • Matthias Rommel
    • 20. Dezember 2008 um 03:06
    @P!LL3
    So haben wir es auch vor...
    Nochmal zum Thema Impedanzen, vielleicht ist es falsch rüber gekommen, jedoch können wir auch mit den verschiedenen Widerständen der Subs umgehen... :wink:
    Gruß Matthias
  • sparbrötchen
    • 20. Dezember 2008 um 19:00
    @P!LL3
    Gruß Matthias
    ist richtig, aber Austausch der defekten Baugruppe wird wahrscheinlich schneller und kostengünstiger sein.
    Ich sehe darin ein Problem die benötigten (Spezial) Bauteile auf dem europäischen Markt zu bekommen, Spoerle und Co werden das mit Sicherheit nicht haben.
    Halt uns mal auf dem laufenden.
  • MarcelHeck
    • 24. Mai 2012 um 21:58
    Sorry das ich die alten Kamellen nochmal aufwärme.
    Habe morgen eine VA zu betreuen u.a. mit zwei dxp2300. Diese fahren mono am bass. Mir ist aber aufgefallen das ein amp auf kanal 2 keinen muchs macht.
    Mhh alle möglichen Steckkonfiguration getestet. keine Ton.
    So dann mal auf parallel gestellt und siehe da Kanal 2 funktioniert.
    Ist dann ein bekanntes Problem?
    alo entweder ist der XLR eingang hops oder der Schalter spinnt. :O
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
