Doppel 15" Subs
  • puma
  • 9. Januar 2009 um 13:42
  • puma
    schon länger denke ich über eine Erweiterung unseres PA Systems im Bassbereich nach. Momentan spielen da 4 RCF L18P300 BR Subs sehr vernünftig. Was mich stört ist die Kombination mit unseren verschiedenen Tops.
    Neben DAS RF15 (15"/1,4") nutzen wir auch Nexo PS10 als Tops. Mit den großen 15er Tops klingt das Gesamtsystem sehr stimmig und gut. Trotzdem möchte ich auch die Nexo Tops nutzen, weil diese mir klanglisch doch noch mehr zusagen. Leider ist die Kombination mit den 18er Subs aber nicht 100%tig stimmig auf Grund der relativ niedrigen Trennfrequenz. Trennt man die 18er Subs zu hoch, wirds dröhnig, trennt man sie zu tief, haben die PS10 nicht mehr genügen Punch im Bereich zwischen 120Hz und 80Hz. Dabei geht es sich in erster Linie um die VAs, wo 4 der RCF Subs verwendet werden.
    Aus diesem Grund hatte ich eine Erweiterung im Bassbereich mal in Betracht gezogen. Am sinnvollsten erscheinen mir dabei 2 Doppel 15er Bässe. Allerdings ist auf diesem Gebiet das Angebot relativ begrenzt, zumal mir Seeburg B1502, K&F SW215 und Co. deutlich zu teuer sind. Außerdem würde ich die Teile ggf. auch gerne gebraucht kaufen können!
    Selbstbau wäre natürlich auch eine sinnvolle Alternative, sofern es hochwertige, passende Konstruktionen gibt!
    Darum nun der Threat hier:
    Was kennt ihr für Alternativen die ich in Betracht ziehen könnte ? Als Amping haben wir Maintronic am Start, je nach Bedarf 2 gebrückte Stufen mit je 1 x 2,0 an 8Ohm bzw. 1 x 2,9kw an 4Ohm oder halt 2 Stufen Stereo mit 2 x 1,0kw an 4 Ohm! Wenn man gleich 2 Doppel 15er Subs an einem Amp betreiben könnte wäre das natürlich sehr praktisch!
    Ggf. könnte man für größere Anlässe auch über eine Kombination der verschiedenen Subs nachdenken! Trennung erfolg über dcx!
    Also, was meint ihr ?
  • MRspeaker
    • 9. Januar 2009 um 14:08
    Ich nutze öfters mal Coda Audio TBE340, das sind ältere Bandpässe 6. Order, haben in oberen Frequenzbereich einen ganz guten Output und laufen mit den PW118 Bässen von Coda ganz gut.
    Die Bässe sind extra dafür gebaut worden, auf entsprechende 18ner gestellt zu werden.
    Wenn ernsthaftes Interesse besteht, ich würde zwei Stk. verkaufen wollen.
    http://www.audio2.eu
  • severin pütz
    • 9. Januar 2009 um 14:38
    Vielleicht wären ja die was, die hier wären bei E-bääy drin:
    2 x GAE 251 L - doppelt 15" Zoll Bassboxen aus der System Serie alle original RCF bestückt / 2 x 1400 Watt inkl. CASE
    Für 1599€, Preis verhandelbar!
  • Jonnytrance
    • 9. Januar 2009 um 15:58
    Coda PW215 kann ich empfehlen, neu sind die aber recht teuer. Nach gebrauchtem umschauen.
    Als Selbstbau fällt mir nix ausser BR115EX ein.
    Hast du mehrere Controllereinstellungen ausprobiert? Also, ich kriege Achenbacher mit selber Bestückung und K&F1001 gut stimmig.
  • slaytalix
    • 9. Januar 2009 um 16:46
    Laut heutiger Aussage von Craaft sind die VS 215 Sub OEM mit RCF Chassis bestückt. Lack. Für den Preis unschlagbar
    http://www.craaft.de/pdf/manuals/Visio%20VS%20215B.pdf
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • 8223tim
    • 9. Januar 2009 um 16:57
    dem kann ich nur zustimmen :) wir haben 2 Stk. von den L251 bei uns im Betrieb und für die große sind die Dinger echt genial in Sachen Output & Sound.
    und für 1,5k sehr günstig
    lg 8223tim
  • puma
    • 9. Januar 2009 um 18:10
    Ja ich habe schon öfters an den Controllereinstellungen gespielt, bin aber nie so richtig glücklich geworden. Besonders halt, wenn man gleich 4 Subs drunter stellt! Vielleicht kannst du mir deine Settings ja mal zukommen lassen, dann würde ich das in jedem Fall mal auf der nächsten VA austesten!
    Vielen Dank für die anderen Vorschläge schonmal. Die GAE bei eBay werde ich mal im Auge behalten, die sehen sehr interessant aus! Hat da sonst noch jemand Erfahrungen mit gemacht ? Was gibt es sonst noch für Lösungen ? Hat ggf. schonmal einer von euch mit ähnlichen Tops und solchen Bässen zusammen gearbeitet ?
    Aufgefallen war mir auch von KME der neue SB 215, hat den eventuell schonmal jemand in den Händen gehabt ?
    Einmal editiert, zuletzt von Puma (9. Januar 2009 um 18:20)
  • slaytalix
    • 9. Januar 2009 um 18:13
    KME VB 215 war mal angedacht f. Install. Wie immer guter PU Lack, M10 z. Flugmontage
  • Jonnytrance
    • 9. Januar 2009 um 18:27
    Subs: 38Hz BW12 - 132Hz BW24
    Tops: ab 146Hz
  • puma
    • 9. Januar 2009 um 18:36
    Tops: ab 146Hz
    Tops Trennung auch BW24 ?
    Danke schonmal, ich werd das mal testen, wobei es mir schon relativ hoch erscheint :wink:
    Laufen die K&F dann mit 4 oder mit 2 Subs ?
  • Jonnytrance
    • 9. Januar 2009 um 18:45
    2 Achenbacher pro Top.
    Ja Tops ab 146Hz BW24.
    Dieser war ein Live Setting.
    Discosetting:
    Subs: 36Hz BW12 - 110Hz BW24
    Tops: ab 124Hz
  • severin pütz
    • 9. Januar 2009 um 19:07
    Vielleicht diese hier mit Ciare Bestückung:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=60419&highlight=doppel
