  4. Lichttechnik & Effekte
Martin Pro 218?
  • thorsten kistner
  • 22. Januar 2009 um 19:54
  • thorsten kistner
    hallo,...
    nachdem ich jetzt nach einem jahr endlich mein boxen problem behoben habe wollte ich mich jetzt ans licht machen,....
    bekomme 4stück Martin Pro 218 für 650eu,....
    ist der preis ok?
    wo ist der unterschied zwischen Pro218 und Pro218-MKII ?
  • thorsten kistner
    • 22. Januar 2009 um 19:59
    habe grad im forum gelesen das der normale 218 gar kein dmx hat!? :shock:
    würde sich eine anschaffung trotzdem lohnen für teeny partys oder eher schrott?
    mit welchem controller kann ich das betreiben?
    ,.. selber programmieren möchte ich eigentlich garnicht,....
    können also ruhig vorprogrammierte sachen sein,... würde aber gerne beim laufenden programm geschwindigkeit ändern und eventuell auf stroe zugreifen können
  • constantin oberrath
    • 22. Januar 2009 um 20:05
    ich bin der meinung das der 218 auch dmx kann.. was hast du noch an dmx geräten die du steuern möchtest? wenn sonst nix dazu kommt würde ich zu einem Controller von Martin raten, die sind auf die Scanner abgestimmt, und sind meist recht einfach zu bedienen, nen 2308 Controller wär z.B. nicht schlecht..
  • thorsten kistner
    • 22. Januar 2009 um 20:20
    habe sonst keine dmx geräte ausser dimmer für die bars,... das würde ich aber auch gerne getrennt lassen,... also einmal pult für pars und einmal halt die linie für scanner,... hatte grad diesen beitrag hier im forum gelesen,.. deswegen die frage ob der scanner kein dmx kann
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55020&highlight=martin+218
    (hört sich für mich so aqn als ob nur der mkII dmx könnte und der andere nur das martin protokoll hat)
  • treibsand
    • 22. Januar 2009 um 23:46
    Der 218 is schon so alt, dass es verschiedenste VErsionen Gab.
    Mit DMX, ohne DMX, mit Martin-Protokoll und/oder mit verdrehten Phasen.
    Hab' mal Mitte/Ende der 90er zwei davon gebraucht für 900DM erstanden. Incl. des 2308. 650€ ohne alles find ich deswegen ein wenig viel.
    • 23. Januar 2009 um 07:30
    ich denke wenn die scanner technisch ok sind geht der preis in ordnung, vielleicht kommen sie dir ja auch noch nen bisschen entgegen.
    Schau am besten welche variante der scanner es sind, wenn du eh nen Martin controller dazu nimmst dann wär es beinahe egal ob sie dmx können oder nicht..
    Probleme gibts nur wenn du mal erweitern möchtest, nen umsetzer von DMX zu Martin protokoll oder andersrum gibt es meines wissens nicht nd würde aufgrund der unterschiedlichen "tracking befehle" auch nicht ohne großen rechenafwand in echtzeit zu lösen sein.
    • 23. Januar 2009 um 12:20
    Frag doch mal bei diesem User nach:
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=15673
    Der sollte dir weiterhelfen können.
  • LJ Bush
    • 23. Januar 2009 um 13:33
    Die ganz alten 218 haben sich nur mit dem Martin eigenen Steuerprotokoll steuern lassen. Aber frag doch einfach mal beim Verkäufer nach....
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
