HK PRO12
  • christian lauer
  • 14. Februar 2009 um 13:49
  • christian lauer
    Hallo Forum,
    ich bin auf der Suche nach einem Bauplan für ein Äquivalent zur HK PRO12. Bestückung der Speaker krieg ich durchs auseinanderbauen raus. Kennt jemand den konkreten Aufbau des Gehäuses und der Weiche?
    Vielen Dank im Voraus.
  • J3004
    • 14. Februar 2009 um 14:34
    Weiche kannste bei HK direkt bestellen, Gehäuse kann man auch direkt ausmessen.
    aber wo ist der Sinn? wenn schon Selbstbau, dann was ordentliches.
  • christian lauer
    • 14. Februar 2009 um 15:13
    Der Sinn ist, dass wir schon zwei von den Dingern stehen haben und nicht verkaufen wollen. Besser wären aber 2x2 wegen Ausleuchtung und Headroom bei größeren VA's.
  • J3004
    • 14. Februar 2009 um 15:29
    Dann kauft am besten noch 2.
    Selber bauen wird sich nicht lohnen.
  • hell&dunkel
    • 14. Februar 2009 um 17:56
    Dann kauf dir einfach noch welche von den Kisten.
    Zitat von "Ein Onlineshop"
    € 385,00
    Die Zeit, die du zum Basteln benötigst, kannst du sinnvoller verwenden.
    Edit: So isses, wenn man die Antworten der Anderen nicht liest. Immerhin sind wir der selbem Meinung.
  • Jonnytrance
    • 15. Februar 2009 um 12:14
    Hallo Christian,
    da du schon 2 Tops hast, kannst mal nur eine Seite richtig aufbauen. Du wirst feststellen, da du nur noch breiter strahlen kannst, aber nicht weiter. Viel lauter wirds nicht, dafür Interferenzen.
    Wenn Selbstbau, dann was Richung PS12/LMT121, oder besser LMT212. Somit bekommst du mehr an Pegel und im Klang wirds besser. :wink:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
