  4. Verstärker
LD Systems PA 1600x Defekt???
  • Manuel Balk
  • 21. Februar 2009 um 12:34
  • Manuel Balk
    Hallo Forengemeinde,
    ich habe eine LD PA 1600x Endstufe.
    Hatte eine Box(Topteil Omnitronic PAS 212) angeschlossen gehabt an Kanal eins und lief einmannfrei. Dann habe ich die Box kurz ausgesteckt gehabt und wieder angesteckt und wie ich halb den Speakonstecker einrasten wollte machte es einen kleinen Knall und die Endstufe schaltete sich aus.
    Wenn ich sie wieder erneut einschalten will leuchten die Protect Leuchten auf und bekommt nur ganz kurz ein OK und schaltet danach gleich wieder auf Protect und sich selber aus. Die Lüfter Wollen anfangen zu drehen aber laufen nur ca 2 sec. und dann wieder weg. Eben in der Zeit wo OK aufleuchtet. Beim einschalten meine ich klickt es 2 mal im inneren und beim ausschalten klickt es einmal.
    Nun meine Frage was an der Endstufe defekt sein könnte. Sie hat ja jegliche Schutzschaltungen. Wäre siie noch zu retten oder gleich weg damit. Sie ist ja nicht gerade die billigste gewesen.
    Wäre dankbar wenn ihr mir helfen könntet..
    ---z.Z. ist die Signatur in Urlaub---
    Einmal editiert, zuletzt von Manuel Balk (21. Februar 2009 um 12:42)
  • matthias bronko
    • 21. Februar 2009 um 12:38
    sicherlich reparabel, aber mit der Fehlerbeschreibung eine zuverlässige Fehlerdiagnose ?
  • rockline
    • 21. Februar 2009 um 14:23
    Wahrscheinlich DC am Endstufenausgang. Kann verschiedene Ursachen haben, wahrscheinlich einer oder mehr Endtransistoren defekt.
    Falls Du Service für das Gerät brauchst melde Dich.
  • neuling86
    • 21. Februar 2009 um 18:10
    Das heisst Du hast die Speakons im laufenden Btrieb umgesteckt ?
  • Manuel Balk
    • 22. Februar 2009 um 11:46
    Ja, Endstufe lief Potis voll aufgedreht. Danach Speakon halb eingesteckt und dann kam der Knall.
  • ljbigfish
    • 22. Februar 2009 um 14:58
    jetzt weißt du, warum man im laufenden Betrieb keine Lautsprecher an oder abklemmen sollte. Durch die Spulen im Lautsprecher kann das hohe Spannungsspitzen verursachen, die ein vielfaches der Spannung betragen und dir dann irgendwas im Endstufenkanal grillen.
    Gruß Simon
  • rockline
    • 27. Februar 2009 um 16:41
    Kurzer Zwischenstand: die Endstufe ist heute zur Reparatur hier eingetroffen. Ich mache das Gerät die Tage auf, und poste dann mal was passiert ist!
    Stefan
  10. Suche Lichteffekt
