  4. Lichttechnik & Effekte
Led Ersatz für H1 Birne
  • Dennis A.
  • 23. Februar 2009 um 09:23
  • Dennis A.
    wir haben uns an unserem Bollerwagen eine Blinklicht(Rundumlicht) angebaut umd mussten nun feststellen, dass das viel zu viel Strom zieht.
    Da ist eine H1 Birne mit 55 Watt Birne drin.
    Nun war mein Plan diese durch eine Led zu ersetzen. ABer bisher hab ich nichts wirklich passendes gefunden.
    Habt ihr evtl eine Idee?
    Das sollte schon hell sein. Also nach möglichkeit eine 1W Led. Doch meist sind diese neuen 1W Leds zu groß für das Gehäuse.
    So in etwas sieht unser Blinklicht aus:
  • pierre strubelt
    • 23. Februar 2009 um 11:00
    Ne LED größer als ein konventienelles LM??? :shock:
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
    • 23. Februar 2009 um 11:24
    Wenn eine LED benutzt werden soll, dann muss die so positioniert sein, das die in den
    Reflektor strahlt. Ab besten wird da wohl ein 1 oder 3 Watt Typ sein, am besten mit einer
    optik davor. Den Abstand zum Reflektor müßte man dann durch ausprobieren feststellen.
    Andere Möglichkeit wäre eventuell ein 12 Volt Strobe in Rundumlichtbauform.
    Wird z. B. bei Alarmanlagen eingesetzt.
  • matthias falke
    • 23. Februar 2009 um 11:36
    Hallo.
    Gibt es z.B. bei LED-Lager.de
    - 21 helle LEDs
    - 210.000 mcd Leuchtkraft
    120 Grad Abstrahlwinkel
    Lichtfarbe: 6500K weiss
    - 12 Volt Anschluss
    - Platine-Ø: 23,5 mm
    - Sockel G4
    Sockel: G4
    Leuchtkraft: 210.000 mcd
    Anzahl LEDs: 21
    LED Typ: 5mm
    Abstrahlwinkel: 120 Grad
    Durchmesser: 23,5 mm
    Anschluss: 12 Volt
    Farbtemperatur: 6500K (weiss)
    Lebensdauer: 100.000h
    Verbrauch: 1 Watt
  • constantin oberrath
    • 23. Februar 2009 um 12:44
    Das Problem was du hast ist, das die LED ja 360 ° abstrahlen müsste da das Leuchtmittel mittig fest montiert ist und der Spiegel sich drum dreht. Aus dem grund denke ich das ein einfaches austauschen des Leuchtmittels nicht so einfach möglich ist, ein selbstumbau wird denke ich nicht unbedingt eine befriedigende und auch helle Lösung bringen.
    Edit: Hab grad gesehen das es ne 12V geschichte ist.. deswegen ist mein Tipp nicht so ganz passend da 230V
    Deswegen mein Tipp: Versuchen das Rundumlicht zu verkaufen und dann gleich eins mit LED kaufen. kostet so um die 30 Euro, hat dann zwar kein Drehspiegel mehr aber dafür sind andere nette "effekte" damit möglich!
  • Dennis A.
    • 25. Februar 2009 um 00:11
    Den Abtrahlwinkel habe ich nicht bedacht.
    Damit kann man das ganze Vorhaben eigentlich schon vergessen.
    Mist.
  • Midi-Rakete
    • 25. Februar 2009 um 19:01
    Ist das Thema schon vorbei wegen Fasching order noch aktuell?
    Hast du Platz, den Refektor um ca. 10mm nach außen zu verschieben? (Also Gehäuserand). Dann könntest du einen Ring aus LEDs einbauen. Dieses Ring hätte dann einem Durchmesser von 20mm. Ohne die Verschiebung würde der Spiegel die LEDs nicht mehr bündeln. Je breiter die LEDs strahlen, desto mehr wird im Spiegel gebündelt.
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
