  4. Lichttechnik & Effekte
Nebel und Ventilator über Fußschalter steuern
  • Michael Kollenz
  • 23. Februar 2009 um 13:02
  • Michael Kollenz
    Hallo Forumgemeinde,
    ich bin sowohl Techniker als auch Bassist in einer Band. Wir haben einen Gig geplant an dem wir eine vorhandene LED Lichtanlage und von uns zugemietete Nebelmaschine und Ventilator (Magnum 2000 und Air Force One) verwenden. Für die Saalanlage, wird der Laptop mit Freestyler verwendet, den Nebel würde ich über ein Showmaster 24 anfahren. Nun muss ich aber im 2ten Teil mit auf die Bühne um Bass zu spielen, würde aber gerne (auch um die verbleibenden Technik-kollegen zu entlasten) die Möglichkeit nutzen, teilweise von der Bühne zu steuern.
    Zumindest die Steuerung für Nebel und Fan hätte ich gerne auf der Bühne. Nun meine Frage: gibt es eine (einfache und kostengünstige) Möglichkeit, dass ich z.B. über eine Fußsteuerung mit 2-3 Knöpfen (viel, wenig Nebel, mit oder ohne Fan) dies von der Bühne steuern kann?
    Den Freestyler auch noch fernzusteuern (einzelne szenen an- und ausschalten) wird wahrscheinlich nicht nötig sein, aber falls es eine ganz simple Lösung gibt, habe ich da auch nichts dagegen ;)
    Gruß Michael
  • pierre strubelt
    • 23. Februar 2009 um 14:34
    nunja, über ein midikeyboard viell.?!
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Michael Kollenz
    • 23. Februar 2009 um 14:41
    Den Gedanken hatte ich auch schon, ist aber schon wieder zu aufwändig. Und wenn ich auf ne Keyboardtaste drücken muss, kann ich auch des DMX pult hinstellen. Es muss ja während dem Bass spielen bedienbar sein. Ich dachte an irgendwas für die Füße.
    Ich habe mal irgendwo eine Fußsteuerung mit 3 Tastern gesehen, aber ich glaube die war nur zum fertige Chaser umschalten. Ich bräuchte einfach etwas, des mit per Taster (oder auch einmal drücken = an, nochmal = aus für den Fan) einen DMX-Wert ausgibt.
  • constantin oberrath
    • 23. Februar 2009 um 19:27
    wenn du es öfters brauchst würd ich sowas selberbauen.. Midiboard von ucapps.de und dazu dann nen eigenes gehäuse mit fusstastern wie du es benötigst, vorteil wär dann das du freestyler komplett steuern könntest..
  • Michael Kollenz
    • 23. Februar 2009 um 20:29
    ich brauch es aber nur dieses eine Mal, sonst wäre Selbstbau wirklich eine Option.
    Und wie schon gesagt, Freestyler muss damit nicht gesteuert werden, ich möchte nur Fan an und aus und Nebelausstoß (muss nicht regelbar sein, voll an reicht) als Taster.
    • 23. Februar 2009 um 22:03
    wenns nur für einmal ist: Schaltbare steckdosenleiste mit fusschalter für den Ventilator, für die nebelmaschine auch bedienung per fuss, wenn es die FB zulässt!
  • Eliminator
    • 24. Februar 2009 um 02:27
    Es gibt MIDI-Fußleisten. Sowas kann man auch leihen. Meistens bei Gitarristen zu finden.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • pierre strubelt
    • 24. Februar 2009 um 19:45
    Gaaaaaaaanz genau... Sieh:
    SHOWTEC LIGHTFOOT DMX 512
    Gibts beim großen T *hust*
