Erfahrungen mit Mackie M1400 Endstufe
  • der onk
  • 19. August 2003 um 21:21
  • der onk
    Hallo beisammen!
    Hat hier jemand diesen Amp in Betrieb?
    Erfahrungen insbesondere beim Brückenbetrieb an 4 Ohm?
    Grüsse
    der onk
  • Fossi
    • 19. August 2003 um 21:30
    guter Amp, sehr gute Limiter drin, macht keine Problem bei 2Ohm Kanal bzw. 4 in Brücke.
    Habe zwei Stück im Einsatz, jetzt als Monitoramp, früher für Tops oder Bässe, kein Ausfall in 4 Jahren, obwohl oft an 4Ohm Brücke geprügelt.
    Eine hatte mal ein Problem mit den Relais die den Ausgang freischalten, musste man dann einfach nochmal einschalten, hat sich aber wieder gegeben... (???)
    Einzigster Nachteil bei Nutzung des integrierten Tiefpasses schaltet man den Limiter ab.
    Ansonsten ein echtes Universaltalent.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • slv
    • 20. August 2003 um 00:10
    Habe ebenfalls zwei Stück im Monitoring und noch nie Probleme gehabt – und das seit ca. 4 Jahren... .
    Grüsse
    slv
    • 20. August 2003 um 02:00
    habe auch so ein teil, der limiter arbeitet genau so gut wie die limiter meiner LAB...
  • der onk
    • 20. August 2003 um 10:18
    Danke für die schnellen Antworten, meine Herren.
    Den Zusammenhang mit Limiter und Tiefpass verstehe ich nicht. Dachte, das Teil hätte nur einen Hochpass...
    Was dürfte eine gebrauchte M1400 in gutem Zustand denn so kosten?
    Grüsse
    der onk
  • Fossi
    • 20. August 2003 um 11:44
    Die Endstufe hat nen Regelbaren Low-Cut (aus-170Hz glaub ich) und nen schaltbaren Subwooferfilter (Tiefpass) 63 oder 125Hz und wenn Du den anschaltest legst Du den internen Limiter tot (keine Ahnung wer das konstruiert hat). Das ganze kann man allerdings auch umbauen, ist aber durch das sehr aufwendige Gehäuse nicht einfach.
    Ich denke so um die 500€ wirst Du ausgeben müssen, wenn Du Glück hast etwas weniger, aber nicht viel.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Fossi
    • 20. August 2003 um 15:06
    uuuups :oops:
    blubb.
    Einmal editiert, zuletzt von Fossi (20. August 2003 um 21:55)
  • KPC
    • 20. August 2003 um 17:25
    Komisch! Die Frontplatte erinnert mich unweigerlich an T-Amp. Gewisse designtechnische Gemeinsamkeiten sind doch vorhanden? Gleicher Gehäusehersteller??
    Weis da jemand was, was meine Beobachtung untermauert?
    Nur mal so interessehalber.
    MfG Peter.
  • willi2
    • 20. August 2003 um 22:38
    Grüsse
    slv
    hallo,
    ... auch seit ca. zwei Jahren 2 Stk. im Einsatz - bis auf ein defektes Flachbandkabel (altes Mackieleiden) keine Probleme - detto an 2 Ohm.
    willi2
