DB Technologies Opera Club EX System oder anders System
  • dj-manni
  • 8. März 2009 um 20:22
  • dj-manni
    suche neues, relativ leichtes aktives system
    für viele einsatzmöglichkeiten!
    zu relativ leicht dachte ich so an:
    top´s max. ca. 21kg
    bass max. ca. 30kg
    hänge momentan mit dem gedanken fest an:
    mit dem hintergedanken für verschiedene anwendungen:
    1. 2 x Top´s fullrange für kleinere VA - bis wieviele pers. wäre das ausreichend??
    2. 2 x Top´s + 1 x SUB 15 - bis wieviele pers. wäre das ausreichend??
    3. 2 x Top´s + 2 x Sub 15 - bis wieviele pers. wäre das ausreichend??
    (anwendungen wären u.a. hochzeiten, geburtstage, fasching usw.)
    an die zukunft gedacht:
    wäre eine nachrüstung dieses system´s mit zusätzlichen 2 bässen für noch größere VA sinnvoll?
    sind die Opera 402 als fullrange für kleiner sachen (bis ca. 70 pers.) ausreichend
    oder wären für das oben genannte gesamt sytem die Opera 405 doch besser?
    hatte auch: THE BOX PRO ACHAT ENTERTAINER SET AKTIV im auge. erfahrungen??????
    bitte um alles an erfahrungen mit diesen oder vergleichbaren systemen
    vielen dank
    gruß
    DJ-Manni
  • ali stoll
    • 8. März 2009 um 20:43
    Du fragtst irgendwie wenn man alles über den Daumen peilt immer das Selbe^^
  • blade11
    • 9. März 2009 um 01:24
    Na vllt. deshalb, weil seine Fragen noch net beantwortet sind... :wink:
    Also 2 Fullrange gehen max. 50 Personen, mit einem Bass dann 80-90 und 2 Subs dann max. 150 Personen so übern Daumen bei normaler Radiomusik für Familienfeiern ohne extreme Pegel. Bei wildem House und Black brauchst du schon bei 80 Personen 2 Bässe...also alles relativ.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • tufkamawa
    • 9. März 2009 um 13:28
    f
    vielen dank
    gruß
    DJ-Manni
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=61059
  • marlowe1975
    • 15. März 2009 um 09:03
    Hi Manni,
    Ich habe selber die 405er im Einsatz.
    Die 402er habe ich nicht genohmen da untenrum zu wenig kam und hauptsächlich Musik drüber laufen soll und nur sehr wenig Sprache.
    Hochzeiten und Geburtstage werfe ich mal in denselben Topf.
    Fasching&Party ist eine Sache für sich.
    Meine (konservative) Sichtweise:
    2x 405 = 80 Pers Hochzeit&Geburtstag / 50 Pers. Fasching&Party
    2x 405 + 1x Sub 15= 120 Pers Hochzeit&Geburtstag / 80 Pers. Fasching&Party
    2x 405 + 2x Sub 15= 160 Pers Hochzeit&Geburtstag / 120 Pers. Fasching&Party
    Je nach Location kann es etwas variieren.
    Viele Grüsse aus Duisburg
    Fabian
  • Altug Cosarlar
    • 22. März 2009 um 13:59
    ja
    die 405 sind schon laut, für club-geschichten reicht die meiner meinung nach aus.
    und eine kombi aus 2 sub 15 und einem 405 drückt alles weg;o)
  • sheepsound
    • 23. März 2009 um 12:39
    Zitat von "Altug Cosarlar"
    ja
    Hallo Altug,
    wie verschaltest du dieses System von den XLR-Signal Verbindungen her ?
    Alle Fullrange, also Subs bis Frequenz X und die 405 per parallel Out im Fullrangebetrieb
    oder schliesst du die 405 dann über die interne Weiche der Sub15 an, also ab 80/100/120 Hz.
    Interessiert mich, weil die 405 als reine Topteile, bedingt durch 15"/1" Bestückung, wohl eher suboptimal sind.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • clp99
    • 23. März 2009 um 12:47
    Mit den 15er Tops, kannst du schon getrost bei 80Hz Trennen. Fullrange macht keinen Sinn, da du merklich die Mittenperformance der 15er störst, wenn Sie zu Tief laufen, bei hohem Pegel. Stichwort: Intermodulationsverzerrungen z.B.
    Ausserdem nimmst du den 402, Pegel, da früher x-max und die elektrische Belastung erreicht wird, bzw. dem aktiv modul der saft früher ausgeht. Ausserdem gibt dass irgendeinen Phasenmischmasch/Interferenzen zwischen Tops und Subs, wenn du Pech hast, der sogar kontraproduktiv sein kann.
    Claus
  • Altug Cosarlar
    • 23. März 2009 um 19:24
    [/quote]
    [/quote]
    ich gehe mit dem signal in den unteren sub. verlinke in den oberen sub und von dort aus bei einer trennung bei 100hz gehe ich in top rein.
    die phase bei den sups ist auf "out" gestellt.
    diese einstellung finde ich optimal.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
