  4. Sonstiges
Es brummt gewaltig ..
  • sven heinze
  • 19. März 2009 um 14:56
  • sven heinze
    also ich hab folgendes problem , meine bass endstufe brummt über xlr extrem , wenn ich nen klinken adapter dran steck is das brummen mal da und mal nich , wenn ich nur ein xlr kabel in die endtsufe stecke kommts aber nich , nur wenn beide drin sind , was könnte das sein ?
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • Telly
    • 19. März 2009 um 16:19
    Wie sieht den die restliche Signalkette aus?
    • 19. März 2009 um 17:31
    Entweder die klassische Brummschleife oder in einem (oder beiden)
    XLR-Kabeln ist das Steckergehäuse mit der Signalmasse verbunden.
  • sven heinze
    • 19. März 2009 um 18:23
    also die kabal sind alle i o , ich hab schon alles getauscht und umgesteckt aber keine ahnung was los is
    Mixer > EQ>FQ>Top/sub endstufe , ist aber erst seit kurzem so
  • Jürgen Klingel
    • 19. März 2009 um 21:38
    probier doch mal:
    Immer mehr Gerät in der Signalkette weglassen, bis es nicht mehr brummt. Brumm kann auch über fremdeingeschleppte Erde kommen, wie z.B. über die Cinch-Masse eines Radio-Tuners, der nen Antennenkabel hat...
    Oder es liegt die "klassische Brummschleife" vor, wie schon vor mir gepostet wurde.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Telly
    • 19. März 2009 um 21:42
    Das wird wirklich eine Brummscheife sein.
    Ich würde systemmatisch vorgehen (sortiert nach Aufwand):
    1. An der Endstufe Groundlift aktivieren,
    2. Falls im Rack ein Steckfeld vorhanden ist, dieses nicht benutzen und alle Geräte direkt verbinden,
    3. Endstufe in Umgehung aller anderen Geräte direkt mit dem Mixer verbinden,
    4. Endstufe aus dem Rack nehmen. Dabei darauf achten, dass kein elektrisch leitfähiger Kontakt zwischen Enstufe und Rack besteht (natürlich abgesehen von den XLR-Kabeln)
    Hört das Brummen nach einen dieser Schritte auf, melde dich;)
    Mein Bauchgefühl sagt, defektes Kabel oder Fehler im Steckfeld.
    Edit: Jürgen Klingel war schneller
  • treibsand
    • 20. März 2009 um 14:56
    Wenn es brummt, ist ein Bär in der Endstufe. Vermutlich ein überbleibsel der Bärlinale.
    Nimm Dir einfach einen PAF-Adapter und hau solange auf alle Gerätschaften, bis das Brummen aufhört... :wink:
    Nein, ernsthaft: ich habe schon äusserst unübliche Brummquellen gehabt, incl. eines gebrochenen Pins im XLR-Eingang des Amps. Da heisst es wirklich: lange nach dem Brummen suchen, alle Gerätschaften einzeln als Täter ausschliessen und ggf. mit Übertragern oder Groundlift (ein XLR-Kabel, bei dem der Schirm auf EINER Seite im Stecker abgeklemmt ist) handtieren, bis der Bär erlegt wurde.
    Eine Fremddiagnose ist nahezu unmöglich... :?
  • sven heinze
    • 20. März 2009 um 15:13
    ich hab jetz alles geräte einzeln getestet , liegt warscheinlich an der fq , aber nur am bass ausgang , das mit den anderen stromkreisen hatte ich auch schon probiert , hat aber auch nichts genützt , soll ich die fq einfach prüfen lassen oder wie ?
  • Telly
    • 20. März 2009 um 18:03
    Ja, wenn die Weiche zickt, würde ich sie überprüfen lassen, oder, sofern es ein preisgünstiges Gerät ist, gleich austauschen.
    Bei Preisen von unter 100 Euro für eine Anlogweiche und 180.- für einen T.Racks DS 2/4 Digitalcontroller, lohnt sich eine grössere Reparatur leider fast nicht.
  • sven heinze
    • 20. März 2009 um 18:19
    mal schaun , ich werd die montag mal weg bringen
  • sven heinze
    • 20. März 2009 um 20:05
    achso , wenn ich an dem klinken adapter nen bissel wackle is es iwann weg
  • constantin oberrath
    • 20. März 2009 um 20:50
    wo steckst du den klinkenadapter rauf? auf die FW oder auf den amp? nen symmetrischer oder asymetrischer klinkenadapter?
    Ich würde die buchse wo du den klinkenadapter raufgesteckt hast mal überprüfen, vielleicht ist es ja nur ne kalte lötstelle oder ähnliches.
  • Jürgen Klingel
    • 20. März 2009 um 20:53
    Super, wenn beim Wackeln der Brumm verschwindet und die Musik trotzdem weiter spielt, hast Du den Fehler gefunden: Steckverbinder an der Leitung oder im Gerät...
    Gruß, Jürgen :)
  • sven heinze
    • 20. März 2009 um 21:19
    ne also ich hab die adapter auf die enden gestckt die in die endtsufe gehen , aber nach ner zeit kommts dann wieder , so 30 min , ich probier mal nacher ne andere endtsufe da dran zustecken , mal gucken ob das auch so is ^^
  • sven heinze
    • 20. März 2009 um 21:25
    so also , es leigt irgendwie doch an der endstufe , wenn ich die andere als bass benutze dann kommts nich , aber bei der anderen schon
