  4. Offenes Brett
saubere Partymitschnitte??!!
  • eraser
  • 25. März 2009 um 22:26
  • eraser
    wollte mal fragen:
    Wir haben am 04.04. ne kleine Party wo en Online Radio Sender aus der Stadt ne Liveübertragung machen will...
    Nun hab ich mir gedacht um die Stimmung mit einzufangen irgendwie mit Mikros das Publikum "abzunehmen".
    Problem dabei ist evntl das die Musikqualität leidet wenn das saubere Mischersignal dann mit dem Mikrosignal gemischt wird?!
    Was sind den eure vorschläge dazu....
    bisheriger aufbau:
    Laptop --> Mixer --> Amp
    wie wäre sowas mit möglichst wenig aufwand möglichst kompakt, platzmangel) zu realisiern?
    Mfg Marcel
  • freeze
    • 25. März 2009 um 22:44
    Atmo-mics auf Höhe der Tops, in Richtung der Leute zeigend.
    Nur auf Reflexionen etwaiger Rückwände achten...
  • eraser
    • 25. März 2009 um 22:50
    kleine Zusatzinfo dies vllt hilfreicher macht:
    B 5,40m
    H 2,90m
    L irgendwas umme 10m
    verfügbare Micros:
    T-Bone EM 900 (kondensator)
    AKG D880
    Sennheiser E825S
    EV Cobalt CO9
  • freeze
    • 25. März 2009 um 23:02
    T-Bone reicht völlig aus, die anderen kannst du getrost vergessen.
  • fever fever
    • 25. März 2009 um 23:30
    evtl. die micros über ne eq ziehn bevor zum aufnahmegerät(mischer nicht vergessen) geht dann kann man viel rausnehmen wie zbsp. tiefe töne oder sehr höhe man will ja meisten die menschliche stimme und etwas vom musikprogramm mit reinmischen.
  • freeze
    • 26. März 2009 um 07:14
    sowas macht man nachher, genauso wie evtl. phasenanpassungen.
  • treibsand
    • 26. März 2009 um 09:34
    Nachher?
    Bei einer Livesendung?!? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Bei einem 60m² Raum wirst du richtig Probleme mit Reflektionen und Positionierung der Mikros bekommen. Ich würde da einen Kompressor mit Sidechain nutzen, um die Atmo während der Stücke bzw. lauteren Passagen etwas abzusenken. Dann stört auch das Phasing nicht so doll...
    Alternativ dazu: kein Direktsignal, nur zwei Raummikros in der "Saalmitte" in Richtung Tops abgehängt.
    Das sollte man aber vorher per Kopfhörer ausprobieren bzw. während der VA auf die andere Versiom umswitchen können.
  • eraser
    • 26. März 2009 um 11:09
    Zitat von "treibsand"
    Bei einem 60m² Raum
    110m² ;)
    muss jetzt erstmal abklärn wer nen kleines kompaktes Pult mit Phantomspeisung hat...weil eignl. is das Budget ja schon erschöpft für die VA...wenn nich musses ohne Atmo mics gehen ;)
    • 26. März 2009 um 12:08
    Ich hätte da noch ein sehr gutes gebrauchtes Alto S-12 für kleines geld abzugeben.
    In die Phantomspeisung ist auch schon drin. :wink:
  • FF
    • 26. März 2009 um 12:13
    Tz, tz, tz, wer wird denn da Werbung machen... :grin:
    Gruß FF
  • MRspeaker
    • 26. März 2009 um 12:53
    Miete dir ein Yamaha 01V und co.
    Nimm den Raum mit genügend sinnvoll positionierten Kondensatormikros ab.
    Zusätzlich führst du das Master-signal des DJ-Mischers in dein Pult.
    Bei den Mikros passende Lowcuts, beim Linesignal eventuell dort was weg nehmen wo die Mikros was aufnehmen (1kHz und drumm rum).
    Versuche das Puplikum so nah an die Mikros zu bekommen wie nötig.
    Das ganze schön gemischte Signal dann per Adat, digital out oder in L/R Symmetrisch dem Radiosender übergeben.
    ps;
    Und sag nicht das Budget ist erschöpft....
    Sage deinem Kunden das eine erweiterte Dienstleistung auch entsprechend mehr kostet.,,.
    http://www.audio2.eu
  • eraser
    • 26. März 2009 um 13:01
    Zitat von "MRspeaker"
    ps;
    Gut hab ich mir gesagt :grin: :wink:
  • mike j.
    • 26. März 2009 um 13:18
    Ich würde einmal versuchen das Mikro genau zwischen die Topteile auf das Truss (ich hoffe es gibt eines) etwas gedämpft hängen. Mikrofon Nierenförmig (auf keinen Fall Kugel).
    Gründe:
    - kein Direktschall von den Tops
    - wenig Schall von den Tops außerhalb deren Abstrahlwinkel
    - das Publikum als Direktschall in Richtung Mikrofon
    - Reflektionsschall lässt sich hier nirgends vermeiden - somit das Thema recht egal
    - Gedämpft hängen - da auch hier Körperschall,.. übers Trussing übertragen werden könnte.
    - und: vorher ausprobieren - es sollen auf der Tanzfläche ein paar etwas lauter sein und per Kopfhöhrer probieren. Die Mikrofonie nicht über die Anlage abspielen während der VA sondern nur fürn Radio. Eventuell ist hier etwas Delay nötig (zwischen dem Mic und dem Line in Richtung Radio), sonnst Hallt das ganze eventuell unnatürlich (außer man will absichtlich einen großen Saal faken, dann kann mans lassen).
    - DJ Monitoring: das DJ Monitoring sollte aber hier auch nicht geradeaus auf das Mic preschen ;)
  • eraser
    • 26. März 2009 um 13:23
    die Lösung mit einem mittigem Mikro gefällt mir schon besser (ja es gibt ein Truss T)
    das is für uns ohne zusatzkosten möglich.
    Das werden wir mal so ausprobieren.
    Danke an alle ;)
  • treibsand
    • 26. März 2009 um 15:29
    Zitat von "Eraser"
    110m² ;)
    'tschuldigung, mein Taschenrechner is kaputt.
    Und im Kopf kam ich bei 5,4m x irgendwas umme 10m nicht auf 110m²... :roll: :roll: :roll:
    Wenn das Budget nicht hinhaut - warum dann überhaupt atmo? Oder direkt??
    Eine kleine externe Soundkarte an den Läppi, Mikro ran und ab ins WLAN-Kabel...
  • pierre strubelt
    • 26. März 2009 um 17:11
    Also ich würde es so machen:
    Nierenmikro in die Truss. Möglichst vom direkten Schall der Tops isolieren (as far as possible)
    Und dann würde ich die Mikros auch nie direkt ins signal mischen welchen auch wieder über die Tops geht. Sondern getrennt auf das mastersignal was zum sender geht legen.
    Außerdem würde ich das mikro nur "öffnen" wenn von den leuten auch was zu hören ist. Bei einem schönen break oder so...
    Also würde das heißen:
    Signalquelle->Mixer.
    Von dort ein Signal 1)->Amping->LS im Club
    Und Signal 2) ->Mixer. Dort läuft dann das Mastersignal des Clubs mit dem Signal des Mikros zusammen und geht zum Sender... Fertsch...
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
