  4. Mischpulte & Signalquellen
Phono Adapter (line In )
  • 3000 gt
  • 16. April 2009 um 18:29
  • 3000 gt
    Hallo
    Habe mir einen Denon DN-HD2500 zugelegt nur leider hat mein Mixer drei Kanäle :twisted: und ich wollte den CD Player weiter verwenden :?:
    was haltet ihr von den Phono Adapter ? will mir nicht ein anderes Mischpult kaufen :roll:
    MFG Alex
  • Dominik Spindler
    • 18. April 2009 um 21:54
    Könntest du die Situation nochmal erörtern, ich versteh im Moment leider nicht wo das Problem liegt.
    Du hast also den Doppel-CD Player neu und ein Pult mit 3 Kanälen.
    Welchen CD Player möchtest du weiter verwenden?
    Und wo ist in dieser Konstellation überhaupt der Bedarf an einem Phono-Adapter? Ich kann keine Turntables entdecken?
  • 3000 gt
    • 19. April 2009 um 14:22
    Hi
    will eigentlich beide Geräte sprich Doppel CD Player und den HD-2500 an einem 3kanal Mixer betreiben (ohne umzustecken) :grin:
    die drei Kanäle kann ich noch zu Phono umschalten!
    Mfg Alex
  • Dominik Spindler
    • 19. April 2009 um 15:56
    Achso, jetzt versteh ich das.
    Du müsstest also theoretisch vom Linepegel des HD2500 auf einen Phonopegel runter und dann damit wieder ab ins Mischpult (wo das Signal dann wieder verstärkt wird).
    Halte ich für garnicht sinnvoll, abgesehen davon weiß ich nicht ob es dafür so etwas wie einen Adapter gibt (anders rum wär es ja eine Vorverstärker)?!
    Einzige Möglichkeit die mir gerade einfällt wäre ein Umschalter den du vor deinem Pult anbringst um damit entweder CD-Player oder den HD2500 auf das Pult zu legen.
    Etwa so:
    CD-Player ------|
    HD2500 ----- Umschalter ---- Mischpult Kanal 1
    Selbes spiel mit dem andern Kanal der Geräte...
    Die Top-Lösung ist es aber wohl nicht gerade :?
  • J3004
    • 19. April 2009 um 16:38
    du könntest dir auch die CD-Einheit für den HD2500 kaufen.
    Damit gehts am einfachsten ;)
    • 19. April 2009 um 20:57
    Hier gibts einfache Anleitungen, um einen Phonoeingang als Line-In zu benutzen:
    http://sound.westhost.com/project80.htm
    http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/phono.html
  • Lino Jorzick
    • 21. April 2009 um 00:07
    Naja, aber wenn man mit dem Signal dann auf ne PA will bezweifle ich, dass das genauso gut klingt wie bei benutzung eines normalen Line-Eingangs, zumal es ja nicht nur um das Abschwächen des Signals sondern auch noch um das Invertieren der Entzerrung des Phono-Eingans geht. Für den Partykeller ok, aber wenn man damit professionell Musik machen möchte würde ich davon abraten und mich nach einem Umschalter für die Line-Eingänge oder einem anderen Pult umschaun.
    (Alternative wäre evtl. noch die Modifikation des Pultes dahingehend, dass man den Preamp aus dem Signalweg nimmt und den zweiten Eingang somit auf Linepegel bringt...)
    • 21. April 2009 um 07:47
    Die Frequenzgänge sind aber ok, die bei Sound.Westhost abgebildet sind.
    Da möchte ich lieber nicht sehen was mancher RIAA-Phonovorverstärker
    aus dem reinen Signal macht.
  • Thorsten Erpel
    • 21. April 2009 um 09:58
    adapter hin oder her - was mich in dem kontext dann stören würde wäre vielmehr die eingeschränkte flexibilität
    sprich links läuft der denon - also muss ich eine eingeplante cd auf jeden fall dann im rechten lw des cd-players parat haben und umgekehrt
    wenn man stur sein prog durchzieht und 90% mit dem denon macht und nur ab und an mal ne cd einstreut mag das dann noch als notlösung durchgehen - will man wirklich flexibel sein und auch mal blitzschnell ne idee einbinden wäre mir das dann doch zu unkonfortabel.
  7. Suche Lichteffekt
