Faston Flachsteckhülsen auf Speakon Buchse
  • Christian Kronauer
  • 17. April 2009 um 17:38
    Ich stehe gerade vor einem kleinen Problem beim zusammen Löten meiner Systemverkabelung.
    Ich habe 4 Speakons an der Blende eingebaut (4 Polige)
    Nun möchte ich meine Tops auf Kanal 1 und die Bässe auf Kanal 2 Löten.
    Die 3. und 4. Speakon Buchse möchte ich so löten das auf Kanal 1 Bass Signal anliegt.
    Wie bekomme ich mit einer recht guten Verbindung jetzt die Brücke und die Leitung vom Amp vernünftig auf die Buchse?
    Beide Kabel sind 2,5mm².
    Flachsteckhülsen habe ich zwar da, aber diese gehen nur bis 2,5mm² und größere 4,8 x 0,5 gibt es garnicht.
    Löten mag ich ungern, da ich die Buchse ganz schön heiß machen müsste das so viel Zinn weich wird.
    Wie macht ihr des denn in solch einer Situation?
  • Jürgen Klingel
    • 17. April 2009 um 17:52
    Löten geht schon gut, aber nur mit kräftigem Lötkolben und dicker Spitze, dass da genug Hitze in kurzer Zeit geliefert wird. Wenn Du das drauf hast, verbrennst Dir nicht mal beim Festhalten die Finger :grin:
    Gruß, Jürgen
  • fever fever
    • 17. April 2009 um 17:58
    du hast sicehrlich schon viel gelötet aber wenns hilft gebe ich dir den tip die einzelnen kabellitzen und speakonkontake erstmal einzelnt gut mit lötzinn zu löten und dann lässt sich in sekunden dise beide zusammenlöten ohne das die speakonbuchsen ne macke bekommen wenns heiss wird.
    ich löte bis 6mm² darauf, bei 4mm² gehts noch locker bei 6mm² wirds schwieriger grins
    gruss Andre´
    • 17. April 2009 um 18:24
    ja gelötet habe ich schon viel
    klar hätte ich es auch einfach machen können aber ich wollte halt mal fragen wie ihr das ganze immer macht :D
    ok dann versuch ich in kurzer zeit die 2 Litzen drauf zu Braten^^
    da braucht man ja 4 Hände :roll:
  • Reini
    • 17. April 2009 um 18:28
    http://www.uifei.de/licht/index16.html
    oder selber bauen :grin:
    • 17. April 2009 um 18:32
    die Löthilfe hab ich ja schon praktisch^^
    ich hab ja das Lochblech schon fertig
    die Speakons sind alle schon eingebaut
    des is net es Problem
    das Problem ist das ich 2 Kabel Lötkolben und Zinn halten muss*g
  • Reini
    • 17. April 2009 um 18:34
    beide Kabelende nehmen zuerst verdrillern (musst etwas länger sein) und vorlöten dann zusammen ranlöten
    • 17. April 2009 um 19:49
    hab mir ganz schön die finger verbrannt*g
    das Problem ist das 2 Dicke Kabel nicht so schnell weiche werden und man länger auf die Kabel drauf halten muss
    desto heißer wird natürlich auch der Mantel und fängt an zu schmilzen
    • 17. April 2009 um 21:38
    so wunderbar hat alles geklappt
    jetzt bekomme ich blos langsam ein Platzproblem und ein Gewichtproblem im Amprack
    wäre es denn möglich bzw. wie findet ihr es wenn ich die Weiche + Systemverkabelung und noch einen Equalizer in ein kleines Siderack mit eventuell 6HE packe?
  • ljbigfish
    • 19. April 2009 um 10:48
    Weiche und Amps sind schon sinnvoll in einem Rack. Wären sonst einfach ziemlich viele Kabel, die man immer abnehmen müsste. Der EQ kann ruhig in ein eigenes Case. Da kann man den EQ auch so hinstellen, dass er besser zugänglich ist, wenn man das braucht.
    Evtl. tuts ja auch ein kleiner 2x 15Band EQ im Amprack.
  • uncelsam
    • 20. April 2009 um 06:39
    Das ganze nennt sich dann Driverack, und ist nicht ungewöhnliches...
    Dann kannst das Rack auch mal an den FOH stellen und hast Zugriff auf alle Einstellungen und Anzeigen.
    Verbindung zwischen Amp- und Driverack würde ich dann per Multicore realisieren, dann sind ist es auch nur ein Kabel zu stecken.
