  4. Mischpulte & Signalquellen
Numark C3 & Numark CM200 unterschied?
  • Christian Kronauer
  • 19. April 2009 um 17:51
    Ich bin gerade am überlegen ob ich mein VMX 1000 Wasserfall nicht gegen ein neue Pult austauschen soll.
    Das Rauschen finde ich mehr als nervig.
    Viel schlimmer sind die nicht schließenden Fader.
    Jetzt habe ich das CM200 oder den C3 ins Auge gefasst.
    C1 und 2 fallen weg, da diese kein EQ pro Kanal bieten.
    USB ist nicht unbedingt ein muss, da ich eine ESI Maya 44 USB besitze.
    Wo liegt denn nun der Unterschied zwischen dem alten CM200 und dem neuen C3 ?
    Preislich macht es doch schon ein Unterschied
    den CM200 bekommt man ja um die 100€, da hätte ich kaum Wertverlust gegenüber meines VMX
    Christian
  • Jürgen Klingel
    • 19. April 2009 um 18:21
    Zitat von "Christian Kronauer"
    IWo liegt denn nun der Unterschied zwischen dem alten CM200 und dem neuen C3 ?
    Christian
    :shock: CM 200 für nen Hunni? WO?
    Rein von der Technik sehe ich keinen Unterschied zwischen C 3 und CM 200, außer dass der c 3 neu ist und anders designed (und mehr kostet :grin: )
    Die USB-Version funktioniert auch tadellos mit Fremd-Laptops ohne eine externe Soundkarte mitnehmen zu müssen.
    Gruß, Jürgen :wink:
    • 19. April 2009 um 18:26
    bei ebay gehen hin und wieder ein paar CM200 weg zu diesem Preis :D
    bin eben leider für die USB Version überboten worden.
    jetzt ist er für 121€ mit Restgarantie weg gegangen :twisted:
    ok dann werde ich nach einem CM200 ausschau halten
    mhh dann bleibt nur noch die Frage brauch ich die USB Version oder nicht
    ich habe ja wie gesagt die Maya 44 USB erst gekauft
  • Jürgen Klingel
    • 19. April 2009 um 19:44
    Hm, kommt auf den Anwendungszweck an:
    Für den Verleih würde ich die USB-Version nehmen, die ist wirklich Plug´n Play, Audiocodec 1+2 zuweisen, fertig.
    Wenn Du nur selbst den Mixer nutzt und Du den zusätzlichen Kram mitnehmen willst/kannst, dann tuts die Version ohne USB.
    Vorteil der Non-USB-Variante: Es gibt zwei Eingänge mehr (brauchen aber die wenigsten Lappi-DJs)
    Gruß, Jürgen :D
    • 19. April 2009 um 20:00
    da stellt dich aber nun die Frage was besser ist
    der USB am Mixer oder meine Maya 44 mit dem ASIO Treiber :D
    ich lege jeweils mit Laptop und mit 2 CD Playern auf
    macht es eigentlich Sinn einen FX zu nehmen?
    also die Serie mit den effekten
    oder sind die eher weniger brauchbar?
  • Jürgen Klingel
    • 19. April 2009 um 20:09
    Das Pult unterstützt ASIO, es gibt Treiber dazu, läuft aber mit jedem Programm, das Dual-Sound-Karten unterstützt.
    Was die Effekte taugen, weiß ich nicht, hab meins ohne "FX"
    Gruß, Jürgen :wink:
    • 19. April 2009 um 20:19
    und wieso hab ich mir dann die Maya 44 gekauft? :evil:
  • rico boas
    • 11. Juni 2009 um 16:57
    bei wem funktionert der Faderstart des CM 200 auch nicht so, wie der eigentlich sollte?
  • Jürgen Klingel
    • 11. Juni 2009 um 17:14
    Wie es aussieht, macht das Pult nur einen Schaltimpuls...mein DENON-Player möchte aber zum Abspielen einen dauernd geschlossenen Kontakt haben.
    Möglich, dass es damit zusammenhängt, käme dann auf das zu steuernde Gerät an.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • rico boas
    • 11. Juni 2009 um 17:41
    Das wäre der Numark CDN 35... Der Faderstart funktionert nur zur hälfte. Wenn ich den Crossfader von links nach rechts ziehe, spielt der linke Player ab. Soweit ist allers in Ordnung. Jedoch wenn ich den Crossfader von rechts nach links ziehe, bleibt der rechte Player im Pausenmodus. Ich bin mir sicher, dass ich alles richtig angeschlossen habe. Die Gebrauchsanweisung habe ich auch schon x-mal durchgelesen, kann mir das aber trotzdem nicht erklären.
  • Eike Mache
    • 15. Juli 2009 um 07:45
    Ich hol das hier mal hoch
    Ich bin am überlegen mir eines der oben genannten Pulte zu kaufen, jedoch welches?
    Zur Zeit bin ich beim CM200 USB
    Jürgen Klingel du hast doch das cm200? Biste zufrieden damit? Wie oft ist es bei dir im Einsatz und was kannst du mir über die Haltbarkeit erzählen? Schon Reparaturen gehabt, oder nutzt du es nur als Backupmixer?
    Mfg Eike
    Haben ist besser als brauchen
    • 15. Juli 2009 um 09:11
    also das mit dem Faderstart kann ich an meinem C3 USB gerne nochmal testen wenn ihr wollt
    mit dem C3 bin ich aber bis jetzt sehr zufrieden
    nur die hohe Ausgangsleistung ist etwas ärgerlich
  • Eike Mache
    • 15. Juli 2009 um 11:20
    Definier das mal genauer? Meinst du damit das wenn Kanal 1 genau 0 db hat und dann den Master komplett offen man mehr als 0 db hat?
    Hat das CM 200 das auch?
    Mfg Eike
  • Chiefrocker
    • 15. Juli 2009 um 11:25
    Hatte mal das 200FX - Effekte absoluter Müll bzw. für Musik nicht zu gebrauchen, da kann man höchstens ein wenig Echo/Hall auf ein Mic mit geben!
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • Eike Mache
    • 16. Juli 2009 um 12:27
    Das ganze Pult war "Müll" oder nur die Effekte?
    Wenn dann kaufe ich eh eins ohne Effekte, weil man davon ausgehen kann das man bei einem 5 Kanal Pult + Effekte für den Preis nicht viel von den Effekten erwarten kann.
  • Chiefrocker
    • 16. Juli 2009 um 13:35
    Wie schon geschrieben "Effekte absoluter Müll" - das Pult ist/war absolut TOP für das Preis/Leistungsverhältnis! Nutzen wir heute noch in einem z.Zt. wenig genutzten Abspielrack....kein Rauschen (in der Klasse fast einzigartig!) und macht was es soll vernünftig!
    • 19. Juli 2009 um 21:34
    Mfg Eike
    sry für die Verspätung
    ja genau, das ganze Pult hat 9 V als Ausgangsspannung was sehr hoch ist
    lässt sich aber mit FQ oder Controllern wieder abfangen
    zwar nicht so schön aber ändern kann mans nicht
    bin jetzt schon einige mal damit auf Einsatz gewesen, finde das Pult für den Preis recht ordentlich
  • Eike Mache
    • 20. Juli 2009 um 11:49
    Wow. 9V ist viel. Mein aktuelles Stage Line hat hinten nen Schalter wo man zwischen 1V und 2V switchen kann. Aber was solls. das Numark C3 USB ist schon unterwegs und sollte die Tage bei meinem Händler eintreffen. Mal schauen wie es so ist.
    Mfg Eike
  • Eike Mache
    • 2. August 2009 um 15:57
    So, ich hab das Numark c3 USB nu hier. Muss sagen das es ein nettes Pult ist für das Geld.
    2 Fragen an die Besitzer des C3:
    -Sind die Klinken Mic Eingänge Hinten Symmetrisch?
    -Unterstützt die integrierte Soundkarte ASIO?
    Ich hab schon in der BDA geguckt jedoch nix gefunden.
    Mfg Eike
    • 3. August 2009 um 20:32
    so also hier schreibe ich es auch nocheinmal rein für alle
    die Mic Eingänge sind nicht symmetrisch
    steht so zumindest in der Bedienungsanleitung :?
    mit ASIO Treiber läuft das Pult bei mir nicht
    es sind einfach 2 Soundkarten
    geht aber recht gut mit BPM und Virtual DJ schon getestet
