  4. Suche
bitte Löschen
  • Dennis A.
  • 29. April 2009 um 02:51
  • Dennis A.
    edit: nicht mehr aktuell
    Einmal editiert, zuletzt von dennis.ackermann (29. Juni 2009 um 09:13)
  • imyourdj
    • 29. April 2009 um 05:47
    Die Serato CDs kann man sich runterladen und brennen...
  • Dennis A.
    • 29. April 2009 um 10:15
    das hab ich getan ;)
    Aber wenn man sie benutzt hat man eine Verzögerung.
    Also wenn man Play drückt, dauert es ca 0,5 Sekunden bis das Lied anfängt zu spielen.
    Am Player kann es bei mir nciht liegen, der ist normal schneller.
    Daher wollte ich das mal mit original CD´s ausprobieren.
    Trotzdem Danke für den Tip.
  • imyourdj
    • 29. April 2009 um 10:28
    a) falsch gebrannt b) Serato falsch bedient c) beides.
  • Dennis A.
    • 29. April 2009 um 19:01
    zu a) kannst du mir auch sagen wie man sie richtig brennt?
    Hab die einfach mit Nero als Audio CD gebrannt.
    zu b) habe schon einige Einstellungen im Setup geändert, aber keine hat zum gewünschten Ergebnis geführt.
  • imyourdj
    • 30. April 2009 um 04:39
    Weil ein schöner Tag ist heute mal ausführlich :D :
    Die Timecode-Dateien bekommst du hier (Zip-Archiv, 129MB, auf Festplatte entpacken). Anleitung von Rane.com
    Korrekt kann man die CD ausschließlich mit "Sony CD-Architekt" korrekt* brennen, den bekommst Du als Free-Trial-Version hier (Setup-Exe, 29MB, installieren & registrieren).
    Du musst die Datei "scratchlivecontrol.cdp" mit dem Architekten öffnen, anschließend über "Disc -> Burn Disc" brennen.
    Dazu empfehle ich folgende Einstellungen:
    Drive: Dein Brenner
    Speed: 1x (umso langsamer, umsoweniger Fehler, umsoschneller können alte & neue Geräte die CD einlesen, mache ältere Können zuschnell gebrannte CDs garnicht lesen)
    Buffer underun protection enabled
    Burn Mode: Burn CDs
    Render temorary image before burning enabled (= Fertige eine Kopie der zu brenneden CD auf Festplatte vor, dann brauch beim Brennvorgang nichts aufwändiges berechnet werden)
    Write CD Text disabled (die original Serato CDs haben keinen CD-Text)
    Die Audio-CD hat nun zwei Tracks, der erste ist das Timecode-Signal, der zweite ist zur Auswahl in der Bibliothek
    Das funktioniert nur wenn deine CD-Player einen Vinyl-Modus unterstützt und dieser eingeschaltet ist: man wählt Track 2 an, kann durch drehen (= langsames "Scratchen) des Jog Wheels (oder der Timecode-Vinyl) auf dem jeweiligen Player einen Track aus der Bibliothek anwählen, durch umschalten auf Track 1 und starten wird der gewählte Track in den jeweiligen Player geladen. Aktuelle Geräte von Pioneer und Denon können das. Ältere Player, z.b. die CDJ 500 Reihe können die Trackwahl Funktion nicht nutzen. (Welche Player benutzt Du?)
    Zum Steuern solltest du den "echten" Anfang des Signals per Jog-Dial suchen, der Track startet bei 00:00:00**, aber das Signal in Form von einem Piepsen startet erst einwenig später. (Vgl. Pioneers Auto Cue Funktion)
    Um die Latenz zu verbessern solltest Du alle Prgramme beenden, die Du nicht unbedingt brauchst. (z.b. Instant Messanger, Browser, Brenn- und Video Software das sind wahre CPU-Killer (insbesondere Anti-Vir) und treiben den Rechner in Volllast, heisst es könnte "knacksen")
    Checke deinen PC mit dem DPC Latency Checker (310kB, Exe), ob der direkte Sound in&output durch fehlerhafte Treiber gebremst wird. Ggfls deaktiviere WLan / Lan / OnBoard Sound / Modem / Webcam oder andere Zusatzgeräte !Vorsicht, deaktivier keine Dir unbekannten Geräte, Tastaturen, Mäuse oder Grafikkarten!. Serato und externe Festplatten sollte auf keinen Fall über einen Hub angeschlossen werden, sondern bestenfalls über getrennte USB-Busse (getrennte Buchsen bedeutet nicht zwingend, dass es getrennte Busse sind -> Everest Home (4MB, Setup-Exe) kann Auskunft geben.).
    Mit einen halbwegs aktuellen Core 2 Duo Prozessor (bei mir E6600) und 2GB Ram sollte sich bei korrekter Konfiguration die Latenz (USB Audiobuffer Size) auf 0 setzen lassen, ich erreiche eine Verzögerung von ca. 1 Frame auf der CD (~1/75s). Stell den Input auf Line-Signal und wähle den "absolute" Modus. Die Latenz kann je nach CD-Player variieren, abhänig von der Latenz des CD-Players. (z.b. CDJ 1000 MK3 hat zuviel Latenz für einen Hip Hop DJ aus meinem Bekanntenkreis, er nutzt deshalb Serato mit Control-Vinyl.)
    Bei allen Veränderungen in der Software die CPU Last beobachten, die sollte sich dauerhaft unter 10% befinden, Peaks bei laden eines Tracks sind normal (Taskmanager-> STRG+ALT+ENTF-> Systemleistung ->Ansicht->Aktualisierungsgeschwindigkeit auf hoch setzten)
    *) mit Nero brennst Du zwar das Timecode Signal, aber die Trackwahl benötigt den "Start" von Track 2 auf einem bestimmten Frame, um korrekt zu funktionieren.
    **) Eine Standart Audio CD ist mit 44,1 kHz gesampelt (vergleichbar mit der Auflösung eines Bildes), Zeitlich wird sie durch Minuten, Sekunden und Frames (00:00:00) bestimmt, 75 Frames sind eine Sekunde. Das "Stottern" von CD-Player im "Pause" oder "cue" Modus ist das repetitive Abspielen des gewählten (pausierten) Frames.
    Gib bei weitere Fragen bitte einen Screenshot deiner Serato Einstellungen und das verwendete Equipment und Hardware an.
    Gruß, Andreas
  • Dennis A.
    • 30. April 2009 um 11:03
    Das ist mal eine Antwort :) DANKE
    Finde ich sehr gut, dass sich manche Leute viel Mühe geben um anderen zu helfen.
    Werde es morgen mal ausprobieren und berichtten ob es geklappt hat.
  • deltamax
    • 30. April 2009 um 11:10
    10x par64 short silber floor neuzustand.
    bei bedarf:
    017681192569
  • Dennis A.
    • 17. Mai 2009 um 20:26
    Es hat geklappt.
    Nu hab ich keine Verzögerung mehr :)
    Danke!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
