  4. Lichttechnik & Effekte
6 Kanal Dimmer Bar seltsamer Defekt
  • peter kerz
  • 30. April 2009 um 13:59
  • peter kerz
    meine Botex 6 Kanal Dimmer Bar hat seit gestern Abend folgenden Defekt:
    Wenn alle Kanäle die Werte 255 haben fängt das komplette Bedienfeld an an&aus zu gehen und alle Lampen zucken in dem Rhythmus mit. Sobald ich die Werte auf ca. 200 reduziere funktioniert alles einwandfrei. Auch wenn nur 4 Kanäle den Wert 255 gehts einwandfrei. Wo könnte da der Fehler liegen ?
    Das mal ein Triac das Zeitliche segnet ist ja normal aber so einen Fehler habe ich noch an keiner Dimmer Bar gesehen. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Das Blöde ist halt das die Bar eigentlich heute Abend für eine VA eingeplant war :(
    Peter
  • treibsand
    • 30. April 2009 um 15:02
    Das klingt nach einem Problem mit Unterspannung.
    Entweder du hast einen richtig grossen Fehler in deiner Spannungsversorgung, oder das Netzteil mit der Spannungsversorgung für die Elektronik macht murks.
  • peter kerz
    • 30. April 2009 um 15:34
    Ja genau sowas habe ich mir auch schon gedacht. Du weißt nicht zufällig die Werte von dem eingebauten Netzteil ?
  • Patrick Grabe
    • 1. Mai 2009 um 15:09
    Schraub doch einfach mal auf und miss bei DMX Wert 0. Vielleicht lacht dich sogar nen kleiner Trafo an, da stehts dann auch drauf. Wobei sich das für mich ehr nach der Überstrombegrenzung von nem Regler anhört...
    Ohne vernünftige Messwerte ist mal wieder Glaskugelraten angesagt... :o
  • markus weng
    • 1. Mai 2009 um 22:21
    wir hatten das Problem auch, bei uns war es die Batterie die den Speicher aufrecht hält. Sie ist über die platine ausgelaufen und das war es dann, da kannst du auch nichts mehr machen. Man kriegt ein Bedienfeld leider nicht einzeln. :wink: .
