Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass
  • martin heinrich
  • 3. Mai 2009 um 20:04
  • martin heinrich
    ich habe mir einen Ghettoblaster selber gebaut.
    Dazu habe ich vier BG 17 8 OHM in ein Gehäuse mit ca 21 Liter verbaut.
    Als Endstufe dient eine Raveland XCA 1000 mit einem Hochpass bei ca 120 HZ.
    Als Stromversorgung benutze ich ein Blei-Gelakku mit 12V, 24 AH.
    Der ganzen Kiste fehlt jetzt natürlich noch ein weig an Bass.
    1.
    Hatten mir zuerst gedanken darüber gemacht einen Subwoofer aus dem Carhifi Bereich zu kaufen und eine Car-Hifi Endstufe dran zu schrauben. Das sollte dann ein Bandpass Gehäuse sein, damit das Chassie gleich gut geschützt währe.
    2. Alternative
    Aus dem PA Bereich den kleinen LD Systems Sub 88 kaufen und dort eine Car-Hifi Endstufe dranschrauben.
    http://www.ld-systems.com/47-0-ld-sub-88.html
    Was haltet ihr von den beiden Ideen??
    Geggo
  • krautundrüben
    • 12. Mai 2009 um 13:05
    Wenns klein und billig sein soll : AWM104 im Bandpass oder Br. Der kommt natürlich nicht annähernd an die lautstärke und den throw von deiner Breitbänderarmada ran , sorgt aber im 5-meter umkreis für einen angenehmen bass (an der selben endstufe die du gerade verwendest). Alternativ könnte man vielleicht was mitm eminence beta 8 machen , allerdings ist der bekannterweise ja keine bassmaschine.
    Falls es Amtlich sein soll , schau dir mal den RCF L8S800 an. Der soll angeblich richtig spass machen als bass.
  • martin heinrich
    • 19. Juni 2009 um 11:32
    Was müsste ich denn bauen was an den Output meiner 4 BG 17 herankommt?
    Oder ist das technisch nicht machbar?
    Geggo
