  4. Verstärker
DAP Vision Serie
  • *Blacklight*
  • 27. Mai 2009 um 11:45
  • *Blacklight*
    Hi, laut neuem Highlite Katalog ist die Vision Serie jetzt 2 Ohm fähig. Weiß jemand bescheid ob es stimmt ?
    http://www.blacklight-showequipment.de
  • jogi
    • 27. Mai 2009 um 11:51
    Die DAP Vision Serie war schon immer 2 Ohm fähig, auch wenn es nicht dabei stand.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • ali stoll
    • 27. Mai 2009 um 13:03
    Richtig
  • TobiV
    • 27. Mai 2009 um 20:45
    moment, das stimmt nich ganz.
    die alte 1600er is nicht wirklich 2ohm fähig! Das is ne class ab, die bekommt bei vollast thermisch probleme an unter 4 ohm...
    ...ein Beck's bitte...
  • *Blacklight*
    • 27. Mai 2009 um 22:15
    Ok, schonmal Danke. Geht um die neue Version. Mich hat es nur gewundert weil es nie im Kataog stand.
  • audio-pip
    • 28. Mai 2009 um 14:49
    Zitat von "TobiV"
    ...Das is ne class ab, die bekommt bei vollast thermisch probleme an unter 4 ohm...
    :shock: Warum bekommt das Schaltungsprinzip AB thermische Probleme? Also entweder hast du das jetzt etwas falsch erläutert oder nur auf die DAP bezogen.
    Sebastian
  • ali stoll
    • 28. Mai 2009 um 15:42
    Also immer wenn ich mal damit arbeite haben die teile (alte serie) nie probleme an 2 Ohm.....
  • TobiV
    • 28. Mai 2009 um 18:46
    sebastian:
    nee nee, das hat nix mit class ab im allgemeinen zu tun. Ich wollt damit nur sagen das die kleine 2he vision anders als die 3he modelle keine class h ist.
    Alex:
    Die class h's (2400er und 3500er) mögen 2ohm können, die kleine kanns definitiv nich! Sie macht das mit aber bei discopegel überhitzt sie und schaltet ab (eigene Erfahrung).
    Selbst 2,6 sind grenzwertig, da sollte man einen bzgl. zu/abluft günstigen aufstellungsort wählen, dann geht das noch.
    Achtung, hörensagen:
    Die neuen (schwarzen) modelle sollen 3-stufige class h sein.
    ...das kann dann schon sein das die nun aufgrund des geänderten layouts auch offiziell 2ohm können..
  • ali stoll
    • 28. Mai 2009 um 22:21
    Das kann möglich sein :) habe nur 24 und 3500 erfahrung :) hatte ich überlesen :oops:
