  4. Party daheim
Par36 zu schwach für Spiegelkugel...
  • adam kopacz
  • 13. Juni 2009 um 00:47
  • hell&dunkel
    • 27. Juni 2009 um 11:57
    Ganz am Rande bemerkt: Im Prinzip ein Fall für "Party daheim". Verschoben.
  • Florian genz
    • 28. Juni 2009 um 23:16
    Ich nehm Movingheads oder Laser, kommt viel geiler;)
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • Eliminator
    • 30. Juni 2009 um 21:37
    Sorry, jetzt habe ich es auch gemerkt, daß es daheim hin soll. Aber da reichen PAR36 auf jeden Fall.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • adam kopacz
    • 1. Juli 2009 um 10:13
    hi,m
    nö eben nicht! steht doch alles schon oben.. par36 = zu schwach.......
    Ich betrachtete das ganze letztens in ner Disco mal genauer, da warens tatsächlich Movingheads die ne SPiegelkugel 1A anstrahlten.. Wobei selbst die keine 2 Meter davon plaziert waren...
    Glaube ich schaue mir mal die Led-Pseudo-Spiegelkugeln mal genauer an dies z.b. von American DJ so gibt...Also die die selbst leuchten etc... Auf den Videos bei youtube sehen die Effekte genial aus...
    Bye, Adam
  • Eliminator
    • 1. Juli 2009 um 23:51
    Stark genug dürfte auch das hier sein http://www.dedoweigertfilm.de/dedo/default.php?la=0&pg=000004OO&id=COOLH&mode=search&section=0
    Der Hammer was da aus 2x 250W ELC rauskommt.
    Wenn da nicht der Preis wäre, liegt irgendwo bei 3500 Euro. Dafür blendet es auch "über Bande" noch.
    Aber vielleicht läßt sich etwas vergleichbares ja auch selbst bauen.
  • matthias falke
    • 7. Juli 2009 um 12:48
    Hallo.
    12 Volt/100W Trafo + Par 36 Lampengehäuse und 13V/100W NSP Leuchtmittel. Für kleinere Sachen geht das ganz gut.
    Ich habe mir damit einen Fächereffeckt gebaut (also alles mal vier bis auf den Trafo der hat 200W). Am Wochenende aus Spaß mal auf eine Spiegelkugel gerichtet, geht so schlecht nicht. Nachteil die geringe Lebensdauer vom Leuchtmittel.
    Gruß Matthias.
  • MartinH
    • 8. Juli 2009 um 21:20
    Beim Stöbern von VNSP Leuchtmitteln gefunden:
    GE CP86 PAR-64 240V/500W VNSP 300h :D
    GE 4552 PAR-64 28V/250W VNSP 25h Aircraft
    GE FFN PAR-64 120V/1000W VNSP 800h :grin:
    GE PAR-56 30V/200W VNSP Locomotive
    :lol:
    So zum Erst des Lebens :
    Ich habe auch schon bei meinen PAR36 beobachtet, das sie verhältnissmäßig schwach sind. Deshalb bin ich zur Zeit am Bauen eines PAR56 mit 100W und VNSP; Trafo muss dann aber sein...
    Die Idee mit einem einfachen Goboscheinwerfer (oder dann gleich ein Scanner) mag zwar interessant aussehen, meißt kommt der dann aber mit Steuerpult daher. Das ist dann wieder zuviel des Guten. Was zu beobachten ist: kleine Kugel kleiner PAR Scheinwerfer-> reicht ; größere Kugel (besser HALBKUGEL :wink: ) benötigt dann einen größeren Scheinwerfen (50 cm mit einem PAR30 100 W oder PAR56 mit 100W).
    Martin
    nosce te ipsum - erkenne dich selbst
  • blade11
    • 8. Juli 2009 um 22:19
    Was bitte gibts da zu bauen...die gibt schon ewig zu kaufen und heißen par 56 super spot...da kommt dann das angesprochene 100W LM rein, und fertig...denke das ist das, was der Threadsteller sucht.
    Oder einfach den ADJ LED Spot mit der 6° Linse...das bringts auch mal richtig!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • matthias falke
    • 9. Juli 2009 um 07:13
    Hat aber keine Chance gegen einen Par 36 mit dem angesprochnen 100W Leuchtmittel. Ich habe beide hier und verglichen.
    Der Trafo hat 200W, liegt so um die 15 Euronen, ist also so teuer nicht.
    https://ishop.aswo.com/products/8757527.jpg
  • t.kopp
    • 9. Juli 2009 um 23:32
    nimmst nen 1200er shaodow von clayparky :)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
