  4. Party daheim
Par36 zu schwach für Spiegelkugel...
  • adam kopacz
  • 13. Juni 2009 um 00:47
  • adam kopacz
    ich zog letztens um und bastelte mir meine Spiegelkugel (30cm) wieder an die Decke - jedoch ging es hier nur in der Ecke und die 2 Par-36 Strahler (1x nur rot und 1x mit Wechselscheibe) sind nun so ca 6 Meter davon entfernt.. somit sieht der Effekt etwas arg armseelig aus :(
    Wie kann man ihm verstärken????? Gibt es stärkere Strahler dafür? Wobei selbst die Par-36-Dinger einen fast schon zu großen "Lichtfleck" aufd und um die Kugel herum erzeugen.. Es müsste also was sein das zwar stärker, aber gebündelter strahlt...
    Oder soll ich gleich so eine Led-Halb-Kugel kaufen die alles eingebaut hat also selber strahlt? Da gibts ja auch was nettes von American-DJ... :)
    lg
  • ewok
    • 13. Juni 2009 um 03:13
    Bei den PAR36 mit eingebautem Trafo kann man nicht viel machen; der Trafo liefert halt nur 30 Watt. Das einzige was variabel ist, ist die Wahl des Herstellers: Markenleuchtmittel (GE, OSram) haben einen deutlich besseren Strahl und weniger Streulicht als die Billigheimer!
    Ansonsten wären vielleicht auch die LED-Pinspots von ADJ eine Alternative, es gab ja kürzlich einen Thread dazu, müsste man mal sehen, ob die an der Spielelkugel die gewünschte Leistung bringen.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • constantin oberrath
    • 13. Juni 2009 um 09:01
    Neben den genannten LED Pin Spots von ADJ gibt es auch noch ein PAR56 Spot mit VNSP Leuchtmittel und 100W .
  • chw
    • 13. Juni 2009 um 11:38
    Folgendes habe ich schon getestet (mit 50 und 70cm Kugeln):
    Par36 Spot:
    Naja - wie beschrieben. Für kleine Räume das mittel der Wahl, besonders wenn es nur auf
    die Lichtpunkte auf Wänden und am Boden ankommt und die Beams eher nebensächlich sind
    Par64 Raylight:
    Wie zu erwarten - absolut ungeeignet. höchstens aus einer Entfernung die zu groß ist (Strahldurchmesser)
    LED Par64
    Funktioniert durch die "eingebaute" Optik der LEDs. Allerdings nicht sonderlich hell.
    ETC S4 Zoom Profiler:
    Hell ist das Teil - durch die Optik des S4 sind
    die reflektierten Strahlen recht groß und nicht so schön filigran wie bei einem
    Movinghead.
    "altes" Movinghead (GLP) 250W Halogen:
    Nicht so der HIt - aber besser als der Par36.
    Movinghead (JB) 150W Entladung:
    In Ordnung für kleine Räume oder Bühnen - Entfernung muss stimmen.
    Movingead 250 (JB Varysc. u. Martin Mac250)
    Geht gut. Wie immer - der Abstand muss halt stimmen damit ausreichend Licht auf die Kugel und nicht
    daneben fällt.
    Scanner / MH 575W Entladung:
    Ebenfalls gut geeignet. Iris ist super. Zoom ist natürlich noch besser
    wenn in dieser Klasse bereits vorhanden.
    Gesehen habe ich auch schon Scanner und MHs 1200W Entladung auf eine Spiegelkugel.
    Zoom und Iris gehören hier schon fast zur Serienausstattung - das macht es nochmal
    einfacher. Alles in allem super Effekt, nur extra dafür so eine Lampe zu hängen geht auch nicht immer.
  • adam kopacz
    • 13. Juni 2009 um 11:54
    hi,
    hmm.. klingt alles recht gut aber auch teuer :(
    hat jemand mal den hier ausprobiert? -> STAIRVILLE LED PAR 36 ALU POLIERT
    genau sowas bräuchte ich.. nur halt mit sehr starkem licht und max nem 30cm lichtkranz bei 5-6 metern entfernung..
    lg
    • 13. Juni 2009 um 13:13
    Mit ausnahme dieser ADJ und Showtec LED Pinspots taugen die anderen LED PAR`s nicht viel da der Beam nicht stark genug gebündelt wird und aufgrund der vielzahl von relativ schwachen LED´s ein nicht schöner Strahleneffekt erzielt wird.
  • Mnyut
    • 13. Juni 2009 um 14:00
    Günstig und sehr brauchbar:
    http://www.americandj.com/ProductDetails.aspx?ItemNumber=786&MainId=&Category=Lighting_DISCONTINUED
    Wird leider nicht mehr hergestellt, aber es gibt noch ähnliche Lampen von anderen Herstellern.
  • matthias falke
    • 13. Juni 2009 um 14:18
    Monacor hat auch so ein Teil im Programm.
    Macht sich für eine Spiegelkugel gut.
    http://www.monacor.de/de/JPG/200/L/L3/L382050A.jpg
  • fever fever
    • 13. Juni 2009 um 14:28
    Theatre 650/1000 Spot
    würd ich empfehlen es gibt zwar noch hochwertige aber bei dir wirds reichen habe ich früher auch oft genutzt für 40/50cm kugeln
    * Mit Farbfilterrahmen & Schutzgitter
    * Starke Lichtleistung
    * Fokussierbar von 10° bis 40° je nach entfernung damit die ganze kugel beleuchtet ist.
    leistung 500-1000watt
    wenns dir zuviel ist dann ne anderen sockel rein oder ne 300w leuchtmittel, kannst es ja auch dimmen und mit tageslichtfiltern bis zum gewissen grad den gelbanteil ausfiltern damit es schon weiss bleibt.
    gruss Andre´
  • Jonathan Väth
    • 13. Juni 2009 um 15:09
    Wir sprechen hier von einer 30cm Spiegelkugel , ausserdem ist das alles Daheim : Ich wollte nicht ne 650 Watt Stufe in der Wohnung haben . :)
    Da gefallen mir die Colour Changer schon besser .
  • Eliminator
    • 13. Juni 2009 um 18:58
    Komisch, früher ging das mal alles. Da hing mitten über die Tanzfläche die Kugel und in den Ecken je eine PAR36 mit Farbscheibe.
    Heute muß ja jede Gartenparty mit mehreren Megawatt an Kunstlicht zugeknallt werden. :grin: :grin: :grin:
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • thorsten kistner
    • 14. Juni 2009 um 04:11
    soviel wie ich weiss waren da die pinspots aber auch keine 6meter entfernt (wie es hier der fall ist) ,....würde wohl auch mal nen p56 punktstrahler in betracht ziehen,..oder wenn es teurer sein darf nen einfachen farbwechsler, zb nen gebrauchten robocolor 400, kannst dir die helligkeit und abstrahlwinkel einstellen wie du ihn brauchst (glaub 3 oder 4 abstrahlwinkel hatte das teil!?)
  • DJ-JAJA
    • 20. Juni 2009 um 00:46
    DTS Verfolger mit 1 KW oder nen alte Inse-Ofenrohr :grin:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • adam kopacz
    • 20. Juni 2009 um 06:45
    hi @all :)
    thanx für die vielen tipps! aber ich glaube ich lasse jetzt erstmal doch alles so wie es ist.......
    par56 wäre wohl ne sehr günstige lösung, aber die streuen doch zu arg?!.. selbst der spot von par36 ist hier ja schon zu groß... wobei ich aber mal ne bessere birne probieren werde, habe immernoch die mitgelieferten in meinen 2 spots und ne osram ersatzbirne damals mitbestellt...
    nem ganz neuen wechselstrahler möchte ich nicht... habe ja 2x par36 udn einer davon mit ner wechselscheibe.. wobei mich da auch schon immer nervte das soooooo viel licht drumrum verstreut wird... muss mal schauen das ich die scheibe gescheit da plaziere.. im mom geht viel licht neben der scheibe vorbei auch an die decke :(..
    ps: steuer das ganze per simplen funk-steckdosen.. + nem stairville tomahawk gobo-flower oder wie die heissen.. die 400 watt von dem teil reichen schon *G*... will sagen: einstellbare strahler wärn zwar genial aber da ich mich bisher vor DMX drücke und keinen bock habe an der decke zum verstellen rumzukrakseln kommt das erstmal nicht in frage...
    bye, adam
  • DJ-JAJA
    • 20. Juni 2009 um 10:06
    Früher haben wir als mal im Partykeller nen Scheinwerfer aus dem KFZ Bereich dafür genommen.
    Da gabs so Suchscheinwerfer, die an den alten Rotkreuzautos verbaut waren. Die Teile findest Du immer noch in der Bucht, für wenig Geld.
    Da ist einfach nen viel besserer Reflektor dran, dann geht auch nicht so viel Licht verloren. Und die Dinger Arbeiten auf 12 Volt.
    D.H. Hologentrafo vorne dran und dann ist das schnell geregelt.
    (Loriot)
  • hell&dunkel
    • 20. Juni 2009 um 10:43
    PAR56 12V/100W GE4545
  • michael beyer
    • 20. Juni 2009 um 13:05
    LED PARs und Spiegelkugel funktioniert nicht wirklich. Wurde ja schon gesagt. Benutze was du hast, und hänge die Strahler näher an der Kugel hin, so dass sie gerade die Kugel ausfüllen. Dann sollte es ausreichend sein.
  • Eliminator
    • 26. Juni 2009 um 23:37
    Niethammer Unispot 1200W HMI.
  • hell&dunkel
    • 27. Juni 2009 um 11:40
    Ich hätte einen Coemar Testa 1200W MSR.... :grin:
    Lieber Klausiminator, hier geht es um Wohnraum-/Partykelleranwendung mit
    Spiegelkugel (30cm)..
    :wink:
  • Dennis13
    • 27. Juni 2009 um 11:50
    Kann man auch gleich nen Flakscheinwerfer hinstellen. :D
