Regenwasser im Siderack und Mischpult
  • laut und lockig
  • 21. August 2003 um 20:12
  • laut und lockig
    Wieviel Regenwasser verkraftet denn so diese ganze Elektronik? Am Wochenende regnete es leider quer über die Bühne und ins FOH-Zelt.
    Es war nicht Kesselweise Wasser im Equipment, aber sicher genug, dass es auch in die Geräte eindrang.
    Das ganze Mat wurde sofort verladen und ca 10 Stunden später im Lager wieder aus den Cases genommen und getrocknet.
    Wird das unser Mat überstehen, oder müssen wir mit Langzeitfolgen rechnen?
  • Audiowerk
    • 21. August 2003 um 21:22
    Wer da keine entsprechenden Vorkehrungen trifft, um *sowas* zu verhindern, der gehört eigentlich auch bestraft. Wisst ihr denn nicht, wie teuer das Zeug ist? *g*
    Man kann sich nur schwer Vorstellung davon machen, wie viel Wasser wirklich in die Geräte reingetropft ist. Ich hab' da auch nur wenig eigene Erfahrungswerte. Ein bisschen Wasser jedenfalls trocknet meist im Lager weg, und die Sachen funktionieren wieder. Das muss keinesfalls immer sofort den Tod der Geräte bedeuten. Allerdings ist Wasser schon Gift für Lötstellen und speziell für Fader, wo es dann mitunter deftig zur Oxidation kommt.
  • UweLam
    • 21. August 2003 um 23:46
    Etwas Wasser ist meist nicht so schlimm wie oft gedacht wird. Wichtig ist, dass es schnell trocknet. Das Warten bis zum nächsten Tag war nicht ideal. Ruhig nachts ausladen (auch wenn man keinen Bock mehr hat) und die Sachen offen hinstellen. Da die meisten Geräte mehr oder weniger schmutzig sind, kann man gut erkennen, wo Wasser hingekommen ist. Dann ggf. aufschrauben und innen nachschauen. Bei dem schönen Wetter dann offen trocknen lassen.
    Das Problem mit Feuchtigkeit tritt auch ohne Regen auf. Kondenswasser im Winter. In der Halle sind +22° und im Truck –12°. Da wird auch alles Nass, und trocknet schlecht.
    mfG
    Uwe
  • ThomasA
    • 11. Oktober 2003 um 09:55
    ueber sideracks kann ich leider nix berichten, aber unser Mischpult stand mal bis ueber die Faderkassetten im Hochwasser.
    Wir habens auseinandergenommen, mit dem Gartenschlauch abgespritzt und dann auf der Leine zum Trocknen aufgehaengt (kein Scherz!). Nach zwei Tagen haben wir dann alles sehr gruendlich mit Kontaktspray eingelassen und wieder zusammengeschraubt.
    Bei der ersten Veranstaltung, die wir damit hatten ist dann ein Stromproblem aufgetreten, war die Platine im Pult Richtung ext. Netzteil, kann aber auch sein, dass wir die beim Zusammenschrauben kaputt gemacht haben. Liessen dann nur die Platine servicen, und alles war wieder gut, das Pult laeuft seitdem wie geschmiert.
    lg Thomas
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • SMPTE
    • 11. Oktober 2003 um 11:06
    was für ein pult war das ???
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. Oktober 2003 um 14:27
    Wasser, gerade Regenwasser, ist längst nicht so übel wie die üblichen Getränke. Cola dürfte wohl das schlimmste sein.
    Alles gut trocknen und beim ersten Einschalten gründlich beobachten.
  • Janko
    • 12. Oktober 2003 um 01:30
    O-Saft ist fast noch besser als Cola. Da weiß man hinterher nicht was grüner ist, die Leiterplatte oder die Kupferbahnen...
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • logi
    • 12. Oktober 2003 um 16:11
    Zitat von "ADMIN"
    Wasser, gerade Regenwasser, ist längst nicht so übel wie die üblichen Getränke....
    Stimmt, nicht mal hartes Wasser mit viel Kalk ist das, sondern schön weiches. Einfach gut durchtrocknen lassen und fertig.
    Bei uns wars mal ein zusammengebrochener FOH Stand.
    Frank
    Gruß Frank
