  4. Sonstiges
Merkwürdiges Klangverhalten
  • artischocker
  • 25. Juni 2009 um 17:56
  • artischocker
    ich habe ein problem.
    Und zwar ist mir jetzt mal beim rumtesten im keller aufgefallen, dass aus dem rechten kanal meiner anlage viel mehr bass rauskommt und auch die mitten/höhen präsenter sind.
    wie kann so etwas kommen, bzw was kann die ursache dafür sein??
    und wie überprüfe ich am besten, ob meine subwoofer verpolt sind.
    anschluss ist so: pc->mixer->eq->weiche->endstufen, je eine für subs und eine für tops.
    Würde micgh freuen, wenn da jemand was zu sagen kann.
    MFG Artischocker
  • ewok
    • 25. Juni 2009 um 18:09
    Am Besten gehst du systematisch vor und tauschst der Reihe nach die Kanäle.
    Also Blatt Papier nehmen, aufschreiben welche Seite die "Ganze" und welche die "Kaputte" ist.
    Dann am Mischpulteingang rechts und links vertauschen => Ergebnis notieren
    Dann zwischen Mischpultausgang und Weiche R und L vertauschen, dann nacheinander vor den beiden Verstärkern
    Je nachdem wie dein Fehler "mitwandert" erkennst du, an welcher Stelle im Signalweg der Fehler ist...
    Subwoofer nebeneinander stellen. Wenn ein Subwoofer alleine lauter ist als beide zusammen, ist irgendwo im Signalweg + und - vertauscht, sprich: Der eine Subwoofer arbeitet entgegengesetzt zum anderen und die Schallwellen löschen sich teilweise aus.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Eliminator
    • 25. Juni 2009 um 20:06
    Meistens ist es irgendein dummer Fehler. Ich hatte letztens sowas bei meinem Autoradio. Ich war die ganze Zeit verwundert, warum der Klang beim Radiobetrieb völlig in Ordnung ist, es beim Abspielen einer CD aber klingt wie ein Radiowecker.
    Zufällig entdeckte ich dann, daß es eine getrennte Klangregelung für CD- und Radiobetrieb gibt. Bei der für die CD waren Höhen und Bässe komplett runtergedreht.
    Vielleicht ist es bei Dir auch irgend ein versteckter Parameter an Deiner Soundkarte.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  7. Suche Lichteffekt
